Cheminée sur toit à 4 pans
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 5.853 fois
Env. 1000 message Dijon (21)
Hello tous
Nous envisageons une construction d'une maison a 4 pans et nous sommes tres embeté quand a la position de la cheminée (poele en fait) dans celle ci.
En effet, on ne peut positionner celle ci sur un pignon mais quasi au milieu de la maison (sur l'arrete du toit 4 pans) du fait que la cheminée doit depasser de X cm du toit.
N'y a t-il aucune possibilitées pour mettre celle ci sur un pignon.
Voici une photo
De face nous souhaiterions la mettre tout a droite.
Pourquoi un conduit ne peut il pas partir en travers (oblique)
Merci pour vos conseils et idées.
Djlolo2
Edité 3 fois, la dernière fois il y a +18 ans.
De : Dijon (21)
Env. 5000 message Bzh (22) (22)
Salut,
un conduit oblique serait d'un goût plus que douteux. Par contre, c'est vrai qu'aujourd'hui beaucoup (voire toutes) de cheminées sortent près des pannes faîtières mais on voit beaucoup d'anciennes maisons où ce n'est pas le cas.
Est-ce une raison esthétique, technique ou règlementaire ? Bonne question, il faudrait demander à un ancien ou un archi pour connaitre les raisons de cette évolution.
De : Bzh (22) (22)
Oblique : je parlais du conduit dans le toit en longeant la pente.
Evidemment sous le plafond le conduit serait droit.
De : Dijon (21)
Comme ca ...
De : Dijon (21)
Env. 900 message Sur Ma Chaise (25)
pour une meilleure efficacité , la place d'un poele est le plus au centre de la maison
donc pas sur un pignon
tant va la cruche à l'homme qu'elle se case
De : Sur Ma Chaise (25)
Oui je suis daccord mais l'integration etant tres difficile au centre, et serait ideale dans notre cas sur le pignon
De : Dijon (21)
djlolo2 a écrit:Oblique : je parlais du conduit dans le toit en longeant la pente.
OK, tu me rassures, là ! Wink (on voit tellement de choses étranges).
Jette quand même un oeil sur le site de Poujoulat, ils ont des souches d toitures très variées et certaines peuvent être vraiment décentrées par rapport au faîtage.
Le problème des 40 cm que le conduit doit dépasser par rapport au faîtage allonge le conduit extérieur quand on se rapproche de la gouttière (mais diminue le conduit qui se trouve dans les combles).
De : Bzh (22) (22)
Ok vais regarder.
Si d'autres avis sur la faisabilité du projet
De : Dijon (21)
bonjour
en plus avec 2 devoiements, coudes un conduit oblique risque de generer un mauvais tirage
Debrouille toi pour l'avoir au centre pres de l'escalier, j'ai la mienne sur un pignon et je le regrette chaque hiver.
Tu peux faire passer le conduit dans une penderie un cofrage etc ta cheminée va mieux :
-tirer
-chauffer
-la chaleur sera plus agreable car mieux repartie
-plus economique
Les autres y arrivent tu devrait pouvoir le faire toi aussi.
hem jf, je n'ai pas d'étage c'est un plein pied.
bon vais essayer de revoir les plans et l'integrer au centre
De : Dijon (21)
Env. 3000 message Indre Et Loire
djlolo2,
Si cela peut t'aider, je te rapelle la règlementation (obligatoire, sinon gros risques avec responsabilité et assurance en cas de pépin !)
Pour des conduits maçonnés :
Les dévoiements ne sont autorisés que sur des conduits accolés, solidaires d'un élément porteur (mur, poteau, ...). Pas plus de deux dévoiements (une seule partie oblique). Angle de dévoiement de 20° maxi.
Les dévoiements sont interdits sur les conduits indépendants, autoporteurs.
Pour les conduits métalliques :
Ils ne peuvent comporter que deux dévoiements (une seule partie non verticale), avec un angle de dévoiement inférieur à 45°.
On ne peut définir que ce qu'on sait construire, mais on peut nommer quoi que ce soit. Paul Valéry.
Dept : Indre Et Loire
Merci à tous.
Bon eh bien il me semble que cela ne sera possible.
J'ai tres bien bossé sur les plans et j'arrive finalement a l'integrer mais c'est juste.
Je vous montrerais une petite esquisse de ce que cela donne
De : Dijon (21)
Sinon, les poeles qui sortent derriere le mur comme cela est ce bien ?
De : Dijon (21)
Oui, mais il faut qu'il se raccorde à un conduit de fumée avec boite de ramonage en partie inférieure.
Oui sinon tu as un risque d'avoir des condensats dans le coude, en plus pour ramoner le bazard ce n'est pas simple, si tu n'as pas ce que dit FranceL
En cache depuis hier à 22h56
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
