Installation d'un sous compteur triphasé avec (EJP)
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 2.396 fois
Env. 10 message Hautes Alpes
Je complète l'information : il y a sur le capot du compteur un petit couvercle en plastique avec la présence d'une vis qui peut être placée à. 5 endroits différents notes :
EjP À C D E
Sur quelle question dois- je placer la vis ?
Dept : Hautes Alpes
Env. 4000 message Cotes D'armor
3 sujet ... pour un seul probleme ...
ce compteur ressemblerait il a cela:
http://www.cyberbricoleur.com/uploads//imported/20050310/fichier_25394.jpg
n'y a t il pas un schémas de câblage dans le couvercle ?
pour les bornes, c'est ainsi:
PH3 | PH2 | PH1 | N | N | PH1 | PH2 | PH3
les 4 de gauche, l'entrée, les 4 de droite, la sortie.
pour le câblage des relais, cela dépend de ce que vous souhaitez en faire ( des relais ... ) une paire pour le preavis, l'autre pour l'asservissement.
pour la petite vis en façade ... ben, EJP ...
l'urgent est fait, l'impossible est en cours, pour les miracles prévoir un délai
Dept : Cotes D'armor
Merci à FAB 1978 pour la réponse et la photo du compteur (le mien est triphasé) tout à fait semblable au mien.
Je n'avais pas regardé l'intérieur du boîtier et donc c'est OK pour le câblage des neutre et phase, ainsi que pour la petite vis que je vais placer en position EJP.
Il me reste un problème à résoudre.
Je veux que ce compteur à double affichage commute de HP à HC (et réciproquement) lorsque l'EDF envoie le signal de début de l' EJP (et de fin bien sûr) ; donc soit asservi si j'ai bien compris ?
L'installation principale comporte un délesteur qui reçoit directement le signal de commande EJP. Au niveau de la maison où j'installe le sous-compteur, je n'ai pas accès aux fils directs de cet asservissement. J'ai accès seulement aux fils qui viennent du délesteur, par exemple ceux qui commandent le relais du chauffe-eau (qui est délesté en cas de surconsommation de puissance).
Donc puis-je brancher en parallèle la commande du relais du chauffe-eau à la commande du relais du compteur ou bien suis-je obligé d'aller chercher le signal direct d'asservissement en amont du délesteur (ce qui m'est assez difficile car je devrais traverser la dalle) ?
Dept : Hautes Alpes
Mau and a écrit:Merci à FAB 1978 pour la réponse et la photo du compteur (le mien est triphasé) tout à fait semblable au mien.
en fait, je n'ai pas trouvé de compteur tri sur le net ...
pas exactement ...
ce compteur comporte un relais intégré. il commutera donc de toute façon en fonction de la position sur laquelle sera la petite vis.
les vis sous le capot servent a commander un appareil qui serait asservi au compteur... un chauffe eau par exemple, qu'on arrêterai pendant EJP.
En cache depuis le vendredi 18 avril 2025 à 13h51
