Remblais sur tronc d'arbe
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 2.121 fois
Env. 100 message Alpes Maritimes
le terrassement de ma construction vient de commencer,
nous avons un arbre sur angle de la future maison (à 3 mètres de l'angle de la maison)
j’avais demandé au terrassier d’enlever l’arbre et ses racines car il nous embettais plus qu'autre chose
il a préféré couper l'arbre à sa racine et a remblayé dessus
y'a t'il des risques pour les futures fondations de la maison ?
Dept : Alpes Maritimes
Membre utile Env. 2000 message Boulange (57)
Si vous avez demandé au terrassier de retirer la souche de l'arbre, il devait le faire! surtout que cette souche va se trouver en partie sous la construction et les racines risquent de poser des problèmes pour réaliser les fondations ou ultérieurement lorsqu'elles seront pourries par le vide qu'elles provoqueront sous la construction. Enlever une souche d'arbre quand on a un engin c'est relativement aisé, pour mon compte j'ai coupé des gros sapins le long de ma maison et les racines ont été enlevées en totalité par des engins, j'ai cependant du en enlever "à l'os" quelques une situées dans une partie délicate, c'est du sport!
Parmi les techniques mécaniques que l'on peut utiliser pour sortir une souche, il y a celle de couper l'arbre à 1.00 m du sol et se servir de ce bras de levier pour déchausser la souche du sol; si la souche et trop près du sol on peut utiliser le fraisage qui consiste à percer verticalement la souche à l'aide d'une grosse fraise qui à la manière d'un foret transforme le bois en petits morceaux par broyage
De : Boulange (57)
l'arbre se trouvait à 3mètres de l'angle de la maison donc pas directement sous la future maison,
il était justement prévu de pousser l’arbre avant qu'il ne soit coupé...
il ne reste pas plus de 5cm de hauteur de souche (sur un bon metre de diametre)
Les racines de cet arbre vont jusque sous votre maison, 3 m ce n'est rien elles seront peut être aussi sous votre terrasse! ce que vous pouvez faire c'est terrasser au droit de votre maison et regarder s'il y a des racines, si oui coupez les!
De : Boulange (57)
En cache depuis le lundi 28 avril 2025 à 04h51
Devis terrassementArtisan
Devis terrassement
Photos jardins
Photos jardins
