Wc qui fuit via réservoir geberit intégréBonjour, Ne connais
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 6.963 fois
Env. 200 message Yvelines
Ne connaissant pas trop les wc avec le réservoir intégré dans le mur, pouvez vous me donner votre avis svp sur ce point:
J'ai de l'eau qui coule légèrement dans les toilettes et ce principalement lorsque je mets le cache qui permet d'appuyer pour tirer la chasse .
De ce fait, actuellement, je le retire mais souhaiterais solutionner ce problème.
Faut il simplement changer le joint ou bien y a t il une histoire de mauvaise encastrement ou mauvais montage au niveau du mécanisme ?
Pour info, j'ai réglé la pièce qui vient en appui sur le mécanisme de commande en la déssérant mais cela n'a rien changé.
Merci par avance
Cdlt
C'est mal réglé
Bonjour et merci mais à quel niveau?
Env. 200 message Moy De L'aisne (2)
Quel est la référence du réservoir ?
De : Moy De L'aisne (2)
Je regarde cela et vous tient au courant.
J'ai regardé au niveau de la plaque et du schéma et il y a entre autre le N° 994 217 00 0 int. 6962-97 mais je ne sais si cela concerne une pièce en particulier ou l'ensemble.
Où trouvez la référence car nous n'avons pas la facture de cette chasse.
C'est ton systeme de commande qui est mal réglé, rien de plus
auto construction terminée
165m² + 65 m² garage
Dept : Aube
Qu'est ce que le système de commande stp?
Pour info, j'ai démonté l'ensemble et passer tout au spray anticalcaire...on ne sait jamais...
Le joint de la chasse est légèrement courbé mais il semble bon en terme d'état.
Résultat des courses après avoir remonté le tout : lorsque la chasse d'eau se rempli...oké pas de fuite dans les wc...
Par contre, en fin de course (voire plutôt une fois que c'est rempli), cela commence à fuir mais limite de manière plus prononcer qu'avant :grrr:
J'en ai marre...
Je suis prêt à faire ce qu'il faut...mais quoi???
Cdlt
Membre utile Env. 1000 message Herault
Si ça se met à fuir quand la chasse est pleine, c'est qu'elle déborde.
Il faut régler le flotteur
Dept : Herault
Bonsoir à tous,
Après un peu de vacances je me replonge là dedans et j'ai une petite idée sur la cause mais j'aimerais avoir vos avis éclairés:
L'arrivée d'eau se fait via un flexible inox qui a tendance "a déborder" vers l’extérieur et donc lorsque je remets les caches, je pousse sur ce flexible qui va vers le flotteur;
Le flotteur est amené à donc bougé de son bon emplacement ce qui pourrait expliquer une fuite au niveau de la cuvette.
Qu'en pensez vous?
Cdlt
C'est possible, normalement il y a un cheminement naturel prévus pour ce flexible,
Il doit partir vers la gauche et revenir vers la droite avant d'arriver au flotteur et tout ceci sans forcer bien sur.
Quand à la référence, elle se trouve dans le fond du bâti, derrière les plaques, soit sur un autocollant, soit gravée au laser.
Cela doit ressembler à 111.xxx.xx.x
Env. 30 message Yvelines
Bonsoir ,
juste pour info c'est très souvent le même probleme ,
c'est le trop plein , donc réglages léger à faire et manuel sans outils.
Conseil d'un vrais Plombier -Chauffagiste et gratuit.
Bonjour et merci à vous 2.
Voici la référence sur la cuve avec les infos complètes:
111.193.00.1
01.03.03 00-2.3
Kelsy, qd vous parlez de réglage, vous voulez dire tourner la molette du flotteur?
Je vais acheter un flexible inox de 15 cm pour avoir plus de jeux et que, lorsque je remets les caches, cela ne bouge pas les pièces et l'on verra bien si cela change qqle chose;
Le problème c'est qu'en ayant retiré tous les caches actuellement et en bougeant le flexible actuel pour que soit positionné au maximum toutes les pièces correctement, les toilettes continuent à fuir et ce malgré que je tourne dans un sens ou un autre le bouton de réglage donc je me demande si cela changera réelement qqle chose en changeant cette pièce...
Cdlt
Flexible rallongé mais cela ne change rien.
Ca coule toujours lorsque le réservoir a finit ou quasiment fini de se remplir.
De plus, on entend l'eau continuer à couler ds le réservoir...
CryingCryingCrying
En fait la chasse d'eau continue à se remplir.
Est ce qu'au final mon flotteur est HS car je l'ai réglé dans tous les sens?
Cdlt
En cache depuis aujourd'hui à 06h25
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
