Arase entre mes 3ème et 4ème tour d'agglos ou au sommet ?
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 1.313 fois
Env. 40 message Ariege
je monte 6 tours d'agglos pour ancrer une MOB classiquement à l'aide d'une lisse basse.
Je termine le troisième tour et malgré mes soins le muret fait un peu "la vague" en hauteur, la fondation qu'on m'a coulée ne devait pas être parfaitement plane.
Je me demande si je n'aurais pas intérêt à faire une arase de rattrapage dés maintenant, entre mes troisième et quatrième tour, dans la mesure où j'ai projeté de terminer le sixième par des agglos de chainage en U ?
Est-ce que ce n'est pas un peu stupide de faire une arase au-dessus d'une ligne de U, et est-ce que ces quelques cm de ciment supplémentaires ne risquent pas de fragiliser l'ancrage de la lisse basse ?
Merci d'avance.
Cordialement.
Dept : Ariege
Salut
c'est bon tu peux coffrer au dessus des chainage U, sa ne pose aucun soucis
Bloggeur Env. 2000 message La Teste De Buch (33)
Justement tu coffres au dessus des U et tu coules tout d'un coup c'est encore plus solide
De : La Teste De Buch (33)
Utiliser des parpaings en U pour sceller une lisse basse de MOB, ce n'est pas ce qu'on fait de mieux ! Tes fixations vont exploser.
Dept : Eure
merci pour vos réponses.
Effectivement j'ai déjà lu cette objection concernant le chainage en U pour ancrage de lisse basse. Mon charpentier n'y voit pas d'inconvénient, mais moi j'ai un doute.
La lisse est en 140 et posée sur le bord d'un muret en 200, il est évident que l'ancrage n'est pas centré.
Je vais peut-être opter pour un coffrage sur mon dernier tour. Mais évidemment ça fait plus cher en serre-joints, la poussée de 20 cm de béton n'est pas la même que sur 3 ou 4 cm...
Cordialement.
Dept : Ariege
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 08h34
