Probleme avec surpresseur
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 1.683 fois
Env. 10 message Amilly (45)
J'ai une cuve de récupération d'eau de pluie depuis 4 ans. J'ai comme surpresseur une pompe ACTIVE JET COM 102M. Depuis quelques jours j'ai constaté que lorsque la chasse d'eau est tirée, la pompe cherche à démarrer mais c'est comme si l'axe de la pompe était grippé. On entend un bruit comme quoi la pompe est sous tension, mais la turbine ne tourne pas. J'ai coupé le courant, attendu un peu puis rebranché. Là elle peu se remettre à fonctionner ou bien il faut que je réitère mon opération plusieurs fois. J'ai nettoyé les filtres. Ca a bien fonctionné pendant deux jours et là rebelotte. J'ai bien peur que le surpresseur soit à changer. Il n'y a pas d'axe à pouvoir huilé (graisser)? On ne peut pas démonter la pompe elle même pour la nettoyer? J'ai vu sur un cite la même en 102M mais pour 30 ou 40 euros en plus la 132M : qu'est qu'elle a de plus?
Dans l'attente de vous lire, je vous souhaite une bonne journée....ensoleillé. Bien à vous.
De : Amilly (45)
Env. 500 message Puicheric (11)
Bonjour ricket23450
cela ressemble à un condensateur de déphasage défectueux.Il vous faut démonter le
système active et le couvercle de raccordement pour y accéder et mesurer sa valeur.
Vous pouvez changer ce condensateur,vendu en pièces de rechanges.
Les paliers de pompe sont équipés de roulements étanches graissés à vie.
La différence entre la 102 et 132M? la 132m est juste plus puissante mais peut être
pas adaptée à votre utilisation.Si la 102M convenait,restez avec une 102M.
Et on ne vire pas une pompe comme ça,sans tester .
De : Puicheric (11)
Photolover Env. 1000 message Loiret
+1 pour le condensateur de demarrage
Mit² Wink
Picto recompense Photolover
Dept : Loiret
En cache depuis le mercredi 03 décembre 2025 à 13h56
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
