Transformation d'un garage en suite parentale
Ce sujet comporte 30 messages et a été affiché 16.967 fois
Env. 20 message Pyrenees Orientales
Celà fait déjà quelques semaines que je me torture le cerveau afin d'arriver au plan "idéal" pour transformer mon garage en suite parentale en essayant de perdre le moins de place possible.
Donc dimensions prises intérieures 6.08x3.72. Sachant que la porte se trouvant en haut du plan sera automatiquement coulissante pour éviter la perte de place et ne peut absolument pas être déplacée, seul accès sur le reste de la maison.
Les petites fenêtres actuelles peuvent être aggrandies, fermées, au choix.
La porte du garage actuelle peut être remplacée par une fenêtre ou bouchée au choix.
Le but, une suite parentale avec dressing et salle d'eau.
Le plan actuel montre une salle d'eau très longue car j'ai voulu aller jusqu'à la fenêtre, mais est-ce vraiment nécessaire ? Par contre, je pense que la contrainte est cet emplacement vu qu'il correspond à l'endroit où se trouvent actuellement un cumulus et un lavabo de garage donc arrivée d'eau et évacuation.
J'attends vos idées et propositions avec impatience et je vous en remercie par avance.
Tentative de lien (en espérant que celà fonctionne) http://www.archifacile.fr/pr[...]62273c47eb0
Dept : Pyrenees Orientales
Tu devrais mettre un plan de ton garage actuel avec les emplacements des arrivées et évacuations .
Tu auras aussi plus de réponses à ton sujet si tu présentes tes plans en lecture directe en passant par un hébergeur d'images genre hostingpics.
Impossible d'enregistrer les plans sur hostingpics, cà fait maintenant 20 minutes qu'il est bloqué en m'indiquant que le téléchargement est en cours ! Je pensais qu'en cliquant sur le lien inséré dans mes messages celà conduisait aux plans. Il faut donc que je trouve une autre solution !
Le plan du garage actuel correspond aux plans proposés mais je peux le refaire, et les arrivées et évacuations se trouvent en haut à gauche du plan.
Bon, je vais voir si je peux faire mieux, mais je ne promets rien, suis très nulle en informatique.
Bon dimanche et à plus tard.
Voici mes 3 plans, auriez-vous d'autres propositions plus judicieuses.
A savoir que ces plans disposent des ouvertures actuelles, rien de modifié pour l'instant (petites fenêtres et porte de garage).
Le cumulus et le lavabo d'atelier se trouvent actuellement en haut à gauche des plans.
Pour accéder actuellement au garage nous descendons 3 marches, nous allons dans l'éventualité de la suite parentale le rehausser pour qu'elle soit au même niveau du reste de la maison.
Plan 1
Plan 2Plan 3
Merci d'avance pour toutes vos propositions. Bonne fin de soirée.
OK, le chantier va de toute façon être important .
Donc je pense que ça vaudrait la peine de créer une nouvelle mini fenêtre en haut sur le mur de gauche, ceci afin de placer la sdb dans ce coin.
Ensuite placer le dressing qui profiterait de la fenêtre existante et qui isolerait la chambre du bruit sdb et wc . Dans vos "projets" de plan, le wc joue chaque fois la sono pour la chambre
Si vous ne visualisez pas, je peux schématiser tout ça . . . mais pas avant mardi, ce lundi étant overbooké !
Un plan un peu plus large de la maison aiderait aussi à voir les différentes possibilités (murs perçables, exposition . . . ).
Membre utile Env. 7000 message Drome
+ 1 pour rajouter une fenêtre.
En fait, comme dans votre 3ème disposition mais en inversant dressing et salle d'eau
griottine a écrit:+ 1 pour rajouter une fenêtre.
Voilà !
Mais en plaçant la cloison dressing/lit à ras de la petite fenêtre pour garder un espace max pour le lit et les chevets.
Suis toujours là et je découvre les propositions avec attention.
J'ai scanné mon plan maison pdf mais impossible de l'insérer ici, je vais donc essayer plus tard dans la journée de le faire passer par archifacile.
J'avais pensé à rajouter une petite fenêtre, mais vais-je avoir l'autorisation ? J'ai déjà un doute sur transformation du reste, il faut que je me renseigne.
Le plus simple ce sera au vu du plan général pour ceux qui ont la gentillesse de me répondre et beaucoup plus calés que moi.
Bonne journée
L'ouverture en haut à droite c'est une porte ou une fenêtre ?
Il peut être possible de l'intégrer à la sdb ou au dressing, non ?
cela éviterait l'effet "long couloir"
griottine a écrit:L'ouverture en haut à droite c'est une porte ou une fenêtre ?
C'est la porte vers le reste de la maison
L'ouverture en haut à droite c'est la porte qui communique avec le reste de la maison. Donne sur une pièce où se trouve ma machine à laver actuellement.
J'essaie de faire passer rapidement le plan plus général pour que celà soit plus clair.
Finallement fait à peu près.
Voici le plan général.
Nous supprimons la chambre 1 d'où le souhait de transformer le garage.
La chambre 2 = chambre de ma fille.
La chambre 3 = chambre de mon fils.
Petit carré entre chambre 2 et pièce machine à laver = wc impossible de le noter.
Pièce machine à laver porte donnant sur l'extérieur.
2 murs se sont rajoutés mais n'existent pas, impossible d'effacer : prolongation mur garage traversant la sdb et prolongation mur cuisine traversant salon salle à manger et moitié ch 1.
Et voici plus détaillé le plan actuel du garage
Dernière idée, là je suis à cours, car en plus je n'arrive pas du tout à me projeter en 3d !!!
J'attends toutes les suggestions possibles. Merci encore.
En cache depuis aujourd'hui à 19h57
Devis rénovation de maison
