Mur Porteur ou pas?
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 4.673 fois
Env. 70 message Essonne
Bonsoir à tous,
Je viens vers vous car j'ai une question concernant un mur de l'appartement que je viens d'acheter.
Après quelques recherches sur le net, je n ai pas trouvé de réponses....
Je souhaiterai abattre un mur séparant mon salon et ma salle à manger. Lors de l'achat de la appartement, ce mur était déjà en partie découpé formant un demi-arche (que je trouve très moche!)
Après avoir tenté une petite découpe à la scie égoïne, je me suis aperçu que ce mur était renforcé par un couche de Béton... (voir la photo)
J'ai donc tout de suite arrêté et maintenant je souhait savoir si selon vous, ce mur est porteur ou non?
Je vous joint des photos pour mieux comprendre la situation.
Merci par avance,
Cordialement,
Romain.
Bloggeur Env. 2000 message La Teste De Buch (33)
Quel est l’épaisseur du mur ?
quelle est l’épaisseur du béton a l’intérieur de ce mur ?
a première vu ça n'est qu'une cloison
c'est avec ta scie égoïne que t'as réussi a entamer le béton ? W00t il lui reste des dents ? Laugh
De : La Teste De Buch (33)
Photographe Env. 1000 message Pontoise (95)
Que se soit du béton banché ou (plus sûrement) des parpaings (creux), ce n'est pas du placo alvéolé, donc on peut le considérer comme porteur ...C'est d'ailleurs pour ça que tu as une arche, sinon, l'ancien occupant aurait sans doute tout enlevé ...
Bref, je ne suis pas un spécialiste mais ta seule solution pour faire tomber ce reste de mur c'est de prévoir une poutre horizontale (humf ) genre IPN métallique, soutenue par deux poteaux de chaque côté de la pièce ...
Mais là encore, il faut être sûr que ton sol peut supporter ces deux poteaux ainsi que les charges reprise par la poutre (ce qu'il y a au dessus en gros)... Bref, il faut faire appel à un pro à mon avis ...
P.S: tu as compris que tu n'as découpé que l'habillage du mur (le plâtre), la décoration en gros ... Dry
De : Pontoise (95)
Merci pour vos réponses!
En regardant un peu plus, je me suis aperçu que le "béton" s'effrite facilement... Je pense que c'est du mâchefer...
De plus, impossible d'avoir l'information auprès de mon syndic de Copro...il n'ont pas les plans de la résidences (résidence des années 50)
le mur fait 8 ou 9 cm d'épaisseur.
Je tiens aussi à préciser que je suis au dernier étage, je ne sais pas si ça apporte quelque chose?!
en tous les cas, ma scie égoïne n'a pas souffert lorsque j'ai atteins la partie grise du mur.
Super bloggeur Env. 80 message Vosges
Faudrait pouvoir voir ce qu il y a au dessus dans le grenier ...J avais un mur en pierre de 40 cm d epaissuer central dans la maison : qui n etait pas porteur ! Du coup plus de mur en pierre
Il y a pas 36 solution voir ou sont les solives au dessus , si le mur continue en haut etc...
Dept : Vosges
Dept : Vosges
Membre utile Env. 400 message St Etienne (42)
Oups
De : St Etienne (42)
Il s'agit de carreau de plâtre à l' ancienne c'est à dire avec une âme en machefer. C'est une cloison de distribution , pas un mur porteur
Mais le soucis c'est qu' avec le temps, le plancher au-dessus a pu bouger et donc cette cloison peut-être semi-porteuse . C'est à dire qu'en l'enlevant ça peut créer des déordres. Il faudrait demander avis à un architecte
Heu... J ai pas tout compris! ^^
Je vais voir avec le syndic si il est possible de visiter le toit.
Re-Bonjour,
Le mur est descendu, ou plutôt les murs!
Il s'agissait bien de mâchefer. On à tout cassé!
Encore merci pour vos messages.
En cache depuis le mercredi 16 avril 2025 à 12h28
