Quel tarif faire au forfait?
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 3.081 fois
Env. 50 message Pont-sainte-maxence (60)
Je me suis installé entant qu'auto entrepreneur et visiblement mes tarifs sont bien trop faibles car je n'arrive pas à m'en sortir, je voudrais savoir quel prix faire au forfait avec des infos complètes : combien par prise, combien par simple allumage, combien par double, va et vient, double va et vient, radiateur, volet roulant, prise spécialisée, le sortie plaque etc... aussi combien pour le tableau et par ligne dans le tableau...Je parle bien sur de prix HT pour une pose matériel compris dans des gammes classique en céliane ou niloé.
Pour info je suis dans l'Oise.
Merci d'avance.
De : Pont-sainte-maxence (60)
Et quels sont tes prix actuellemment ?
De : Sur Le Forum (77)
Je pense que le mieux c'est de s'abonner à Batitel (Officiel des prix du bâtiment), qui donne les prix pratiqués "normalement" pour tous les corps de métier.
Cela coûte 100 € par an . Il y a le détail des prix de vente : matos, MO, frais, marge etc...
D'après un ami qui est métreur, les prix sont un peu élevés par rapoort à la pratique, mais bon ordre de grandeur.
De : Lyon (69)
Exemple actuel hors en main d'oeuvre seule :
- un salon double dans chaque partie 5 PC + 1 commandée plus les spots au plafond (6+8) + 1 radiateur de chaque coté + 3 volets en tout + 2 TV et 2 RJ45
- Cuisine 8 PC ordianaires, lave vaisselle, four, plaque, 1 TV 1 RJ45 2 volets roulants, et PC hotte, va et vient 8 spots + inter simple 2 appliques, inter VMC, inter pour ecl veranda et inter pour ecl exterieur, 1 radiateur, 1 terre pour tuyauterie lave vaisselle et 1 terre pour tuyauterie evier
- SDB RDC 1 PC, un double allumage (avec 1 applique et un point de centre DCL), 1 radiateur, 1 terre pour tuyauterie douche
- couloir RDC 8 spots sur un va et vient, 2 PC, 1 radiateur, interphone, 1 inter pour ext en facade de la maison, tableaux de répartition et tableau de comm (avec ses deux PC) dans goulotte GTL
- Bureau double allumage 8 spots + PC commandée, 6 PC ordinaires, TV, RJ45, 1 radiateur et 1 volet roulant
- couloir etage + escalier : 8 spots (3 BP et un telerupteur) 3 PC, 1 radiateur
- Chambre 1 : 6 prises, 8 spots sur un va et vient, 1 radiateur, 2 prises TV et 1 RJ45
- Dressing : 1PC, 1 SA pour 4 spots et 1 radiateur
- Chambre 2 : 8 spots sur SA, 1 radiateur, 6 PC, 1 radiateur, 1 TV et 1 RJ45
- Chambre 3 : 4 PC, 6 spots sur SA, 1 radiateur, 1 TV et 1 RJ45
- SDB etage : double allumage pour 1 pt centre et une applique DCL, 1 radiateur, 3 PC, 3 terres tuyauterie (douche, baignoire et lavabo)
- WC etage : SA sur deux spots
- Combles : 3 néons (un dans chaque partie) sur SA, 1 PC et la VMC à raccorder en 5G1.5 du faite du retour de l'inter VMC
- S/sol : 4 PC et 4 points néon sur va et vient, porte garage
- Buanderie : SA pour 1 néon, 3 PC, ballon, 1 radiateur, PC lave linge, PC lave vaisselle, 1 sortie de cable pour plaque
- Sellier : 1 PC et un néon sur SA
- Exterieur : 3 PC, 3 pts lumineux (dont deux non attenant donc pose d'un contacteur deux fermeture pour renvoyer l'alim du DJ à part sur inter diff à part... bon vous savez...)
- Pour remonter l'alim du DB de la cave au tableau 15m de 2X25mm2 à poser en apparent dans la cave avec la terre en 25mm2 qui l'accompagne (attaché en apparent avec des colson en torons propre)
- bien sure le 3 paires pour l'interphone à sortir en limite de propriété pour aller au boitier exterieur
- comme le client garde son vieux compteur sortir un 4G1.5 pour utiliser les deux fils du contact HP/HC à rapporte au gestionnaire d'énergie pour les chauffages (et on met un tore de mesure puisque pas de téléinfo)
- Pour faire la commande générale VR (vu qu'on a pas du matos relié...) des relais (4RT pour bien faire) posés dans un tableau en sous sol et je fournis les 8m de 19G2,5 pour bien faire les connections.
Le tout facturé en main d'oeuvre uniquement (le client fournit le reste du matos) 2800€ net (je suis auto-entrepreneur donc pas d'histoire de TVA)
Quelqu'un m'a dit que j'aurais du facturer 4000€ mini mais je ne sais pas sur quoi me baser dans ce cas.
Env. 60 message Alpes Maritimes
Salut,
a combien de jour évaluez vous le travail ?
en tenant des charges que vous devrez, à peu près 22 %, je tablerai sur 300 euro par jour, ce qui fait dans les 230 euro charges payées auquel il faut encore enlever vos frais d'essence, d'outillage (perceuse, rainureuse etc...), votre repas etc...cela vous fait dans les 200 euro par jour de gain
ceci est un minimum, car en auto-entrepreneur, il y a des charges à payer et les frais sont non déductible
si c'est trop cher on se rapproche de l'artisan
Donner des prix comme ça est difficile, car le travail est plus ou moins facile et donc rapide, selon la maison si c'est de la rénovation, du neuf, le type des matériau si c'est du placo ou s'il faut tout rainurer et platrer etc...
le mieux est d'évaluer en jour de travail, et de prendre entre 300 et 400 euro net par jour selon la complexité et l'outillage nécessaire
Dept : Alpes Maritimes
Un ami m'a donné des exemples de tarif tout compris (matériel et pose) qui, selon lui, se pratiquent partout en IDF, je trouve un peu excessifs mais selon lui tout le monde fait ces prix :
par prise : 90e
par alim directe (four, lave-linge, lave-vaisselle, sèche-linge, congélateur, etc.) : 100e
plaque en 6mm2 : 110e
simple allumage : 120e
va et vient : 145e
tableau 2 rangs : 650 à 750e
tableau 3 rangs : 800 à 900e
Qu'en pensez vous?
90 euros par prise ? W00t
Oui justement c'est pour ça que je demande ici quels tarifs je peux faire, je ne veux pas plomber les devis (on trouve toujours des clients mais l'******* c'est pas mon principe) et je veux pas non plus me sous-vendre (ça ne fait pas du bien à la profession et surtout je n'en sors plus pour vivre et nourrir ma famille).
Donc merci de me donner les tarifs (tout compris) que vous jugez raisonnables pour les deux parties
Azzedine,
Pourquoi tu n'as pas tenu compte de ma proposition ???
Citation: Je pense que le mieux c'est de s'abonner à Batitel (Officiel des prix du bâtiment), qui donne les prix pratiqués "normalement" pour tous les corps de métier.
De : Lyon (69)
J'ai été artisan pendant 15 ans et maintenant auto entrepreneur, je facture 25 €/h (j'habite en milieu rural), je fais une liste de tout le matériel que je commande sur internet, c'est le client qui paie le matériel sauf les vis, le plâtre et les chevilles.
Après avec mon expérience je sais que je vais en avoir pour 10, 12 ou 15 jours, et je fais mon devis en conséquence.
Je travaille en confiance avec le client, je lui explique le système, il ne va pas payer la gaine de 16 car il m'en reste et le 1,5² orange, mais il ne faudra pas qu'il me prenne la tête car j'ai commandé 100 m de gaine de 20 et que je vais en utiliser que 70 m, quand je lui montre bien les prix qu'il a sur internet par rapport au GSB, il comprend vite son interêt.
Mais je ne fais plus de devis à la prise ou au simple allumage.
En tant que ancien artisan, j'ai toujours trouvé débile ces prix à la prise, en réno, on ne sait jamais sur quoi on va tomber (je ne fais pas de neuf)
De : Penmarch (29)
mgarrig a écrit:Azzedine,
C'est vrai que c'est une bonne idée mais à l'heure actuelle je suis tellement à sec que c'est impossible de sortir 100€. Dès que possible pourquoi pas.
kersu a écrit:J'ai été artisan pendant 15 ans et maintenant auto entrepreneur, je facture 25 €/h (j'habite en milieu rural), je fais une liste de tout le matériel que je commande sur internet, c'est le client qui paie le matériel sauf les vis, le plâtre et les chevilles.
L'intérêt de facturer main d'oeuvre et matos ensemble quand on est auto-entrepreneur c'est que quand on déclare pour ses charges on peut mettre la plus grosse partie sur le matos pour payer moins de charges, la plupart des auto-entrepreneurs font comme ça. Par exemple un chantier ou j'ai facturé 4000€ je met 3000 de vente de matériel et 1000 de main d'oeuvre. Autre chose : quand on commande pour son client faut pas tomber comme moi sur le gugus qui met 6 prises par chambre, 12 pour le salon, 15000 spots dans tous les coins, etc. sinon on prend le matos pour un chantier "classique" et en cours on se retrouve avec un client qui gueule parce qu'il faut racheter, on a beau lui dire que le matos ce n'est pas pour embellir le coffre de la voiture il comprend pas...
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 08h07
