Malfaçon? Solidité batiment
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 2.040 fois
Env. 100 message Alsace (67)
Je souhaiterai avoir des avis sur ce qui à mon avis pourrait-être, une malfaçon qui compromettrai la solidité du bâtiment.
Mon sanitaire a (dans le cadre d'une maison BBC, précision en plus) complètement encastrée une colonne de chute de diamètre 110
dans la brique R25 Th+. Cette saignée se trouve en plus à 10cm du coin de la maison, jonction entre façade EST et SUD.
Il reste 11cm de brique, puisque cette colonne de chute se trouve encore une fois à une profondeur à 3cm par rapport au ras du mur.
Cette saignée traverse ma dalle 1er étage et rez-de-chaussée également, jusqu'à la cave.
A savoir qu'il était prévu de ne rien encastrer, puisque dans le cadre d'une isolation intérieur doublage 12+1, la colonne aurai été intégrée au panneau de doublage.
Quels sont vos avis? Je posterai une photo dès que possible.
Merci d'avance
De : Alsace (67)
Super bloggeur Env. 300 message Castres (81)
Un point particulier ou une contrainte justifie d'avoir fait ça?
Entamer un mur sur sa hauteur et près d'un angle déjà c'est tres tres bof, faut espérer qu'aucun appui de la dalle du 1° étage ne se trouve à proximité. Niveau mise en œuvre des travaux sur ce point précis, ça sent un peu le travail de sagouin...
Pour un risque éventuel sur la structure, je laisse la main aux experts ...
De : Castres (81)
Non rien ne justifie celà car il était convenu que cette colonne de chute soit poser le long du mur puis cachée par le doublage (elle s'encastre facilement dans l'épaisseur de doublage)
De : Alsace (67)
Env. 100 message Saint Georges Des Coteaux (17)
Salut minini, c'est des sauvages dans ton coin!!!, ta maison étant normalement ceinturée par des chainages hauts et bas ça risque quand même de se fissurer car la brique est faite pour travailler avec ses 2 faces, en éliminer une l'affaibli
en plus en bbc ou autre d'ailleurs on ne supprime pas l'isolant sur une largeur de 110 mm sur toute sa hauteur, tu vas avoir un pont thermique
le tuyau aurait du passer en intérieur de pièce et ètre coffré en coin, parle en à ton maçon il va pas ètre content!!!!
De : Saint Georges Des Coteaux (17)
Ben le maçon il s'en fou, ce qui est logique, lui il avait fini correctement son travail... Comme une expertise ça coûte la peau des fesses, je voulais être plus ou moins sur que ça en vaille la peine... mais le contraire m'aurait étonné...
De : Alsace (67)
Env. 30 message Indre
minini a écrit:Mon sanitaire a (dans le cadre d'une maison BBC, précision en plus) complètement encastrée une colonne de chute de diamètre 110
Appeler le service technique du fabricant des briques pour obtenir des précisions concernant les saignées et encastrements qui sont à respecter.
Wienerberger - briques porotherm r25 th+
Lien: wienerberger.fr
DTA Porotherm: http://www.cstb.fr/pdf/atec/GS16-Q/AQ080561.pdf
Dept : Indre
Ok, merci pour la documentation technique.
D'autres avis?
De : Alsace (67)
- Dans une région sismique, affaiblir un mur à ce point alors que ça a toutes les chances d'être dans un pan de contreventement et que dans ce cas, tout percement de plus de 20 cm est interdit....
- L'évacuation n'est plus hors gel (isolation intérieure) et a touts les chances de geler, surtout en Alsace !
Dept : Eure
En cache depuis le mercredi 30 avril 2025 à 00h11
Devis expert en batiment
