Renovation Electrique Partielle
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 1.853 fois
Env. 10 message Val D Oise
Je suis en train de faire l'acquisition d'une maison Phenix (ossature metallique) de 1970 dans laquelle j'aimerais refaire l'électricité qui ne m'inspire pas confiance. Cependant, pour des raisons de temps et d'argent, je ne souhaiterais pas toucher aux circuits d'eclairage.
J'ai cependant quelques questions qui me tracassent:
Pensez vous que rénover les circuits electriques tout en conservant les circuits d'éclairage existants a un sens ?
Quel est le risque à ne pas remplacer ces circuits ?
Dept : Val D Oise
Bien entendu cela à un sens.
On est souvent obligé de conserver les circuits éclairage lorsqu'on refait une installation, car pas toujours accessible.
Les inconvénients possibles sur une ancienne installation?
- mélange prise/éclairage sur un même circuit
- fils de section inférieure à 1,5² qui oblige à mettre des disj de calibre plus faible
- points d'éclairage ou interrupteurs à des endroits qui ne vous conviennent pas
- trop de point d'éclairage sur un même circuit.
Donc rien de vraiment gênant
Carminas
Dept : Cantal
Merci Carminas,
N'ayant jamais entreprit de tels travaux, j'avoue que j’appréhende un peu.
Je me dit qu'avec un peu de méthode et de préparation, ca ne doit pas être trop compliqué.
Si certain d'entre vous ce sont déjà lancé dans une telle aventure, leur retour ou leurs conseils sont les bienvenus.
Cdt,
Dept : Val D Oise
Dans les conseils que je peux vous donner, c'est de bien réfléchir à l'avance à ce que vous voulez faire.
Je ne sais pas comment techniquement vous aller passer les nouveaux circuits que vous refairez, mais il faut dimensionner de manière suffisante, les goulottes ou gaines pour la totalité de l'installation et pas uniquement en fonction des premières pièces que vous ferez
Idem pour le tableau, n'hésitez pas à prendre large avec de la marge
Carminas
Dept : Cantal
Merci pour ces conseils.
J'ai la chance d'avoir un sous sol total et des combles non aménageables (la maison comportant un étage).
Mon idée est donc de distribuer toute l’électricité du rdc par le sous sol et celle de l’étage par les combles.
Pour passer du sous sol aux combles, j'envisageais tirer les câbles dans une grosse goulotte qui sera au fond d'un placard au rdc et et à l'étage.
Y a t ils des normes à respecter pour cela (passage dans goulotte dans un placard) ?
Est ce que les câbles peuvent passer a coté des tuyaux de la VMC ou d'autres canalisations ?
Une fois ces travaux exécutés, peut il y avoir des problèmes d'assurances sachant que cela n'aura pas été fait par un pro ?
Faut il faire venir quelqu'un pour certifier l'installation électrique ?
Cordialement,
Dept : Val D Oise
Il faut que les connexions restent accessible et que vous puissiez remplacer les câble au cas où
Laissez au moins 3cm et attention aux effets de la condensation (il est préférable que les conduits électriques passent au dessus)
Si vous avez respectez la norme en vigueur, il n'y a pas de problème
Ce n'est pas nécessaire s'il y a un branchement en place opérationnel.
Mais rien ne vous empêche de le faire.
Carminas
Dept : Cantal
Maintenant, il n'y a plus qu'à ce lancer
Cordialement,
Dept : Val D Oise
En cache depuis le jeudi 10 avril 2025 à 23h27
