Réalisation des fondations et piliers de portail
Ce sujet comporte 83 messages et a été affiché 115.935 fois
38
Photographe pro Env. 100 message Loir Et Cher
J'ai laissé les gaines dans le ferraillage, j'avais vu sur pas mal de forum ou c'était fait comme ça et pas de souci par la suite donc ...
Pour le renfort du coffrage, effectivement c'est quelque chose qu'il faut prévoir car le bois travaille sous l'humidité et la pression du béton !
trop tard pour moi tout est fini et les planches du milieu se sont un peu incurvées ... mais le niveau est toujours OK
voici le résultat après 9 heures de boulot aujourd'hui: au total 1000 Kg de béton en sacs, 130 Litres d'eau, beaucoup de pierres et une auge à béton + 2 truelles
Je précise que j'ai fait tout ça tout seul !!
Dept : Loir Et Cher
Photographe Env. 300 message Oise
Du boulot !!!
As-tu fait le nez de marche avec ton fer ? Qu'est-ce que cela donne ? On ne se rend pas copte sur la photo.
On a l'impression que le béton est plus bas que ton coffrage, nan ? Ou c'est l'effet du nez de marche justement !!!
Permis déposé le 01/03/11, ok le 14/04/11
Début travaux 27/05/11
Maison réceptionnée 26/02/2012
http://fabienelodie.forumcon[...]struire.com
Dept : Oise
Photolover Env. 1000 message Loiret
Très bon boulot pour une première. Tu vas frimer aux repas de famille Biggrin
Picto recompense Photolover
Dept : Loiret
Vichenzo a écrit:J'ai laissé les gaines dans le ferraillage, j'avais vu sur pas mal de forum ou c'était fait comme ça et pas de souci par la suite donc ...
Vous avez bien raison, quand on vient sur un forum pour des conseils et que l'on vous en donne d'important, autant ne pas les suivre.
De : Saint-jeannet (6)
J'ai bien fait une bordure avec le fer à joint, sur la photo c'est la partie du milieu ou il y a le petit vide entre le béton et le coffrage en bois.
Pour Bred, je suis preneur de tout conseil mais je suis libre de prendre mes propres décisions, je n'ai pas envie de passer mes gaines en dehors du ferraillage et puis c tout
Maintenant ce conseil sera utile pour d'autres et ils l’appliqueront j'en suis sûr
Dept : Loir Et Cher
Super bloggeur Env. 500 message Sanguinet (40) (33)
Super ton coffrage Smile
t'inquiete pas pour les gaines dans le fer, ça devrait tenir sinon Il va y avoir un paquet de poteaux qui vont s'écrouler Tongue et j'ai le même raisonnement que toi, j'écoute, je décide et j'assume mes erreurs, rien de pirede louper quelque chose sur un conseil extérieur
Maison 123 m2 BBC à Sanguinet
De : Sanguinet (40) (33)
Hello !
voici une photo de l'étape du jour:
quelques câbles ont été passés, les deux premiers éléments de piliers sont posés de niveau, le contour des fondations a été remblayé et le calcaire remis en place
ça commence à ressembler a quelques chose ... vivement que les piliers prennent de la hauteur
Dept : Loir Et Cher
Bon boulot !
Ne pas oublier de passer les gaines pour les cellules (si portail motorisé) en montant les piliers... Idem pour interphone et lumière...
Dept : Oise
Normalement rien a été oublié: cellules, moteurs, gyrophare, visiophone...
j'en suis à 4 éléments par pilier, ça prends du temps de mettre chaque élément de niveau et les remplir de béton
demain je monte les deux derniers éléments de chaque pilier mais je pense devoir racheter encore du béton
je passe aussi tous les câbles dans les fourreaux vers le tableau electrique de la maison: il y a 50m de distance mais il y a un regard de tirage au milieu du chemin, ça devrait le faire
Dept : Loir Et Cher
Bloggeur Env. 100 message Villeneuve La Guyard (89)
Je sui ton chantier car moi aussi je doit réaliser ma cloture.
Une petite question comment a tu mesurer la hauteur des gaines de tes détecteurs de mouvement pour ta motorisation de portail. Est que le fournisseur te donne des côtes à respecter ?
Merci de ta réponse .
De : Villeneuve La Guyard (89)
Lvdovicvs 1er a écrit:Je sui ton chantier car moi aussi je doit réaliser ma cloture.
Je viens de réaliser ma pose de portail + motorisation et je me posais la même question.
Pour y répondre j'ai d'abord acheté ma motorisation (portail coulissant) puis j'ai potassé la notice où figure les côtes de mise en œuvre des cellules, gyrophare, interphone.....
https://www.forumconstruire.[...]art-525.php
Mit²
Dept : Loiret
Salut,
oui effectivement dans la notice de motorisation, les côtes sont indiquées pour les cellules, moteurs et gyrophare
Dans la plupart des cas les cellules sont à placer à 50 cm du sol et l'une en face de l'autre,
pour les moteurs c'est en fonction de la traverse du portail sur laquelle vient se fixer les bras: dans mon cas tout en bas c'est pourquoi mes gaines sortent des fondations à coté des poteaux et non à l'intérieur:
Pour le gyrophare, il doit être le + visible possible et en hauteur: le mieux est sur le dessus d'un pilier mais dans mon cas les chapeaux sont en pointe diamant et très épais donc il sera sur le coté du dernier élément de pilier:
Pour le visiophone, il faut de préférence placer la caméra à 1.60m du sol, donc il faut bien calculer son coup avec les côtes du visio et faire le trou de la gaine là ou les fils se connectent !
Dept : Loir Et Cher
Et voilà les piliers sont entièrement montés, il reste juste à finir les joints demain
il aura fallu pas mal d' heures de boulot et 1600 Kg de béton, le résultat est vraiment super, vivement l'installation du portail: c'est pour octobre !!
en attendant il y a d'autres choses à faire: ponçage et peintures de la maison et mise en place du grillage, les vacances vont être chargées
@ bientôt pour la suite ...
Dept : Loir Et Cher
Photographe Env. 50 message Puy De Dome
Bravo beau boulot ,ca merite une note 18.5/20 ,bon courage pour la suite ,chapeauBiggrin
Dept : Puy De Dome
Super photographe Env. 400 message Saint Léger De Rotes (27)
Sacré boulot!
C'est vraiment propre!!! Vivement que ma construction demarre et que je m'y attele aussi avec en esperant le même résultat
De : Saint Léger De Rotes (27)
En cache depuis le mardi 01 avril 2025 à 11h03
6
Devis portailArtisan
Devis portail
Photos de portillons
38
