Réalisation des fondations et piliers de portail
Ce sujet comporte 83 messages et a été affiché 115.935 fois
38
Photographe pro Env. 100 message Loir Et Cher
vins3180 a écrit:Auriez-vous une photos de l'arrière pour voir l'emplacement des moteurs ?
https://www.forumconstruire.com/photos/viewer-pid_863853,pj_17009.php
il faut aller sur mon récit de construction, il y a plein de photos en plus
Dept : Loir Et Cher
Env. 600 message Seine Maritime
jai les memes moteurs et interphone urmet, avez vous eut besoin du relais 788/22 ?
utilisez vous votre portail en ouverture totale ou totale/partielle ?
apparemment en partielle cela serait impossible puisqu'il n'y a qu'une seule arrivée ?
merci de votre experience
Dept : Seine Maritime
romu76 a écrit:Bonjour
j'ai effectivement eu besoin du relais 788/22 pour commander le portail de l'interphone et je l'ai mis sur ouverture totale,
on ne peut pas avoir les deux: totale ou partielle il faut choisir ...
Dept : Loir Et Cher
mon poseur de portail a galéré hier, d'apres nice et urmet c'est pourtant possible.
j'ai fourni les kit note et on s'est arrangé.
il met surtout du aiphone. il a donc contacté nice et urmet, suivi les indications, a savoir mettre sur les bornes "Open" et "PP" du moteur mais rien...
il va voir avec les fournisseurs et me fait un retour apres ses vacances...
il a laissé le portail fonctionnel mais pas l'interphone, on verra... meme les badges ne fonctionnent pas... chez toi pas de souci ?
si le partiel / total est possible je te transmet l'info
merci en tout cas, a plus
Env. 50 message Saint Saturnin Les Apt (84)
Bonjour et bravo pour ton portail !!!
moi même je vais bientôt attaquer pour le mien! et j'ai le même problème qu'une autre personne qui a écrit un peu avant: je n'est qu'une seule gaine(verte de 40) qui va du garage jusqu'au futur portail , comment faire pour faire passez la motorisation et le cable du visiophone sans avoir d'interference ? si dans ma gaine de 40 je fais passé une gaine grise de 16 avec a l'intérieur le cable du visio cela m'éviter t-il les interferences ???
sinon dans le pire des cas je peut tirer une gaine pour le visiophone mais il faudrait que celle ci traverse le garage dans sa largeur puis que je la fasse sortir juste au dessus de la dalle du garage et ensuite dans une tranché jusqu'au portail !
un peu galère quoi !
MERCI
De : Saint Saturnin Les Apt (84)
jp84 a écrit:Bonjour et bravo pour ton portail !!!
MERCI
bonjour
perso jai passé le cable video (SYT1 AWG20 8/10 5 paires) dans la gaine icta 16mm
puis je l'ai passé avec le cable d'alim dans le fourreaux de 40 ; Couronnes annelées double paroi (annelée à l'extérieur, lisse à l'intérieur)
ça a bien été la galère pour 30 m... bien utilisé l'aiguille, être a deux avec des gants, l'un tire et madame pousse ;)
petite astuce : du liquide vaisselle
pour le cable video : pas super simple de le passer dans la gaine grise icta ----> ma solution jai viré le tire file / couper en bouts de 3metres puis mis des raccords pour gaine icta
http://www.bricodepot.fr/avignon/fixations-pour-gaine-eco-ring/prod32445/
bon courage
MERCI
bonjour
bon courage
ok du coup tu a fait comme je l'imaginai tout passer dans le fourreau de 40 mais en separant avec une gaine de 16 ! et du coup ca marche bien ??? pas d'interference ???
MERCI
bonjour
bon courage
tout impeccable, sauf mon probleme d'ouverture partielle/totale mais c'est lié à l'installation
MERCI
bonjour
bon courage
ok ok ! et tu a installé quoi comme visiophone ? car j'ai lu pas mal d'avis disant que certains prennent l'humidité au fil du temps :(
Env. 20 message Ain
Citation: Je pensais poser le premier élément en même temps que je coulais les fondations. Est ce pour un souci pratique ou des raisons de solidité que tu as fait dans cet ordre?
De plus pour le ferraillage du seuil tu as utilisé un poteau et moi je pensais utiliser une semelle sl35
Pour les fondations du portail, y a un petit guide Merlin-pinpin ici
Dept : Ain
bonjour
je reviens sur le sujet, retour de vacances de tout le monde, l'electricien est passé. durant la pose il avait passé du temps pour tout bien faire sans trouver de solution, malheureusement quand on y passe du temps on fini par s'embrouiller.
avec le repos les idées sont plus claires, tout etait bon sur le moteur, le probleme venait de la platine de rue.
donc je confirme, ouverture partielle + totale possible
ravie nous sommes.
pour ceux qui cherchent, la solution est sur les plans plus haut.
bon courage à tous et bonne rentrée
Env. 20 message Charente Maritime
S'agit-il de pilier Weser ?
Si oui quelle couleur ? blanc ou champagne ?
a quel tarif les avez-vous eu ?
Cdlt
Dept : Charente Maritime
Env. 90 message Pyrenees Atlantiques
Vichenzo, j'ai trouvé l'idée du regard en béton pour les raccordements électriques excellente.
Du coup, j'en ai installé un moi aussi. Seulement voilà, avec les pluies de ces derniers jours, le regard se remplit d'eau complètement.
Pour l'instant cela ne me pose pas de problème puisque je n'ai rien câblé, mais pour la suite...
As-tu le même problème ?
Dept : Pyrenees Atlantiques
Membre utile Env. 1000 message Meurthe Et Moselle
Idem pour moi...
Dept : Meurthe Et Moselle
J ai vu votre construction avec la préparation des gaines électriques pour portail motorisé.Pouvez vous me dire combien de gaines faut il préparer de chaque cote et a quoi servent elles exactement?
Merci bien.
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 11h08
6
Devis portailArtisan
Devis portail
Photos de portails
Photos de portails
38
