Fixation hotte décorative, comment procéder ?
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 5.968 fois
Env. 20 message Aveyron
Je vais acquérir d'une haute décorative de ce type :
Hotte décorative - 90 cm
Poids : 19kg
Largeur : 90cm
Hauteur : 50cm
En sachant que, je me suis demandé si ce genre d'installation ne posait pas de problème si c'est fixé sur du placo ?
Je n'ai aucune connaissance dans le domaine, mais j'ai l'impression que le placo n'est pas forcément super épais et super résistant.
N'ai-je aucune crainte à le fixer ainsi ?
Merci bien.
Membre utile Env. 1000 message Val D Oise
J'ai pour ainsi dire la "même" hotte précisément celle ci : http://www.ubaldi.com/electr[...]-980349.php
Elle fait 24kg et je l'ai fixée dans du placo, elle y est depuis 2 ans sans problèmes.
Elle repose sur un rail tenant par 2 vis, en partie haute, il n'y a qu'un support pour tenir la cheminée, celui ci, dans le placo se retrouve pile poil à l'endroit du rail au plafond, comme c'est du bois chez moi, j'ai donc utilisé des vis à bois et me suis repris dedans.
Pour la partie basse, j'ai utilisé des chevilles molly (les plus petites supportent 25kg http://www.blackanddecker.fr[...]ings_3.pdf) j'ai du prendre du M5 de mémoire.
J'ai plus le détail en tête mais les deux vis sont espacés de +/- 30 cm (le soucis pour ne pas fragiliser le placo c'est de ne pas placer les chevilles molly trop proche les unes des autres).
Bref rien n'a bougé en 2ans.
La pose est aidée par un gabarit fournis avec la hotte, il est a plaquer contre le plan de travail pour aligner la hotte, par contre pour l'étrier dans l'angle du plafond c'est plus compliqué car ils se contentent de mentionner de "placer l'étrier dans l'axe de la hotte". Avec un lazer ça se fait super bien, (je n'en avais pas à l'époque).
A l'occasion maintenant que la garantie est passée, j'ai pour projet de la déposer pour asservir l'allumage de ses lumières à l'interrupteur de la cuisine.
Ah et pendant que j'y penses, attention lors du montage de la cheminée en alu, les bords sont incisif et marquent facilement, j'avais touché le plafond ... Crying
Dept : Val D Oise
La hotte que je vais commander est celle-ci : http://www.cdiscount.com/ele[...]d1070x.html
Elle pèse 19KG.
Concernant les chevilles molly, doit on peut être connaitre l'épaisseur pour choisir la vis molly adapté ?
Merci pour vos conseils, je ne pensais pas que nous pouvions fixer ce genre d'appareil directement dans du placo.
En complément de J&C pour ceux qui ne dispose pas d'un laser: avant meme la pose du bas de la hotte tracer son axe jusqu'au plafond avec un niveau
en effet chevilles type molly largement suffisantes et il en existe pour différentes épaisseurs de placo à vérifier lors de l'achat afin que le "sertissage" soit optimal
De : à La Retraite (82)
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 16h24
Devis création de cuisine
Photos de cuisines Leroy Merlin
