Différence de prix entre sapin et PVC (lambris+planche rive)
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 3.507 fois
Env. 10 message Dax (40)
j'ai recherché sur le forum si la question avait été déjà posée, j'ai trouvé des réponses mais datant de plus de 5 ans. Les prix évoluant, je me permets de la reposer.
Je vais faire construire ma maison prochainement.
Récemment, j'ai rencontré le commercial du constructeur (c'est la 3ème ou 4ème fois) pour discuter de la notice.
Je m'aperçois que les planches de rive et lambris des avant toits et sous faces (termes utilisés dans la notice) sont prévus en sapin.
Hors il me semble avoir entendu du PVC initialement. Le PVC m'intéresse d'avantage.
Comme tout bon commercial qui se respecte, ce dernier me dit qu'on peut mettre du PVC sans pb, et sans regarder aucun catalogue, ni document m'annonce une plus value de 1500€.
La maison est une "boîte à chaussure" qui mesure 8.5x13.0. Elle n'a pas de formes particulières c'est du grand standard entrée de gamme.
Je suis surpris de cette différence de prix.
Sur le net, le prix des matériaux en PVC et du sapin semble assez proche aujourd'hui.
D'où provient cette plus value importante svp ?
La main d'oeuvre particulière liée au PVC ? j'ai des doutes là aussi.
Si vous pouviez me donner votre avis svp : ces 1500€ sont il justifiés ou le commercial s'offre-t-il une plus value ?
Merci de vos réponses.
De : Dax (40)
Nouvel Aviseur Env. 30 message Leguevin (31)
Nouveau sur le forum, la réponse m'intéresserait aussi... En effet je suis en pleine discussions avec un constructeur et il me propose aussi 1500€ pour passer des planches de rive bois aux PVC!
De : Leguevin (31)
Env. 200 message Rhone
On a eu un devis dans le même ordre d'idée.
Membre utile Env. 2000 message Neufchateau
Bonjour ,
Le prix peut se justifier , notamment à la pose . cela dépend aussi du produit mis en œuvre et de la technique employée comme par exemple une sous marque avec un plastic de mauvaise qualité ou un produit supérieur tels que (dek .... et des frisettes à poser et couper à la demande ainsi que les finitions ( si celles - ci sont comprises dans l'offre ou pas ) donc à voir sur le devis , détail ou stipulé par l'artisan , voir même le chef de chantier . comme les baguettes , raccord entre deux pents , ... une sous rive posée dans le sens de la largeur ou en longueur peut faire aussi une grosse différence tant à la pose que du côté esthétique , puis surtout les fixations bien pensées , visibles ou cachées ( le must pour moi , une des techniques de mise en œuvre pour les produits à base de plastic par exemple ) c'est des frisette de petite largeurs glissées entre deux lamelles , une contre le mur et l'autre du coté de la planche de face avec de petites grilles d'aération placée tous les x mètres encastrée dans une frisette ( ronde , ....) . certaines sous toitures sont faite avec des panneaux de bois coupé de 1 m 25 de long . sur une longueur de rampant de +- 7 m 50 cela ne fait alors que trois pièces que d'un autre côté des frisettes en plastique de +- 10 cm vous donnerons 75 pièces ( découpée en séries cela peut aller très vite , mais certains n'ont pas nécessairement les équipement adéquat et ont alors sur certains chantiers un temps de pose bien plus long ( main d’œuvre ) .
Ce sont les détails et votre devis en main qui pourrons vous dire si oui ou non le prix ce justifie .......... ou pas pour certain . Ne pas oublier que des sous toitures sans accessoires peuvent donner des résultats plus que laids ( surtout pour les systèmes à base de plastic ) ou de mauvaise qualité frise très fine , voir même des bois humides , avec des nœuds fixé avec des vis apparent ( pleine pense comme on dit ) et des planches de rives fendues en bois , déjà souvent vus sur chantier . Donc c'est bien au cas par cas et pas en ( général ) .
Bonne journée
De : Neufchateau
Membre super utile Env. 2000 message Gironde
Pour vous faire part de mon expérience, je suis parti sur du sapin car le PVC était trop cher, et le conducteur de travaux m'a conseillé de voir avec le charpentier pour mettre du PVC.
Celui-ci me prend 600EUR TTC pour une maison de 14x8.5m environ (50m linéaire de bandeaux).
On est donc loin des 1500EUR que vous a annoncé le cst (le mien ne se gênait pas non plus même si je n'ai plus le prix en tête).
En cache depuis hier à 22h41
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
