Optima + pare vapeur = 0 vide technique
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 3.940 fois
Env. 100 message Alpes Maritimes
je pensais isoler en optima avec 140mm de gr32 + ajout d'un pare vapeur stopvap 90 (climat de montagne)
je viens de réaliser que sur le système optima le pare vapeur ne se pose pas juste derrière la gr32 mais sur les montant verticaux sur lesquels sont directement vissées les plaques de placo
il n'y a donc pas de passage technique pour l’électricité (obligation de mettre des oeillet) et le moindre trou dans le mur percera forcement le pare vapeur
y'a t'il une alternative pour avoir au moins 2 cm de marge entre le pare vapeur et le placo?
est il possible de mettre le pare vapeur juste derrière la gr32 ? et si oui comment assurer la jonction sol/mur et mur/plafond ?
d'avance merci pour votre aide
Dept : Alpes Maritimes
Env. 600 message Anceaumeville (76)
Salut,
j'imagine que si tu ne le tend pas comme un string, tu peux profiter de l'espace pare-vapeur placo verticalement.
De : Anceaumeville (76)
la pose du pare-vapeur sur les fourrures verticales avec adhésifs double face
est un exemple, mais pas du tout une obligation. on peut très bien mettre le pare vapeur
au contact du GR le tout est alors de le maintenir; cordon de mastic au plafond,
coincement sous la lisse haute, ......
oui ce n'est pas prévu pour, quelle méthode utiliser pour le mettre au contact de la gr32?
jointer les lés avec du double face pour faire tenir le parevapeur?
mettre un joint silicone en haut et en bas
mettre les Lisse Clip'Optima haut et bas après avoir mit le pare vapeur ?
il y a un peu tout ça, c'est pour ça que dans les docs il est plus facile de
représenter le pare-vapeur coller sur les fourrures verticales.
Cordalement
Env. 200 message Haute Vienne
Et comment réalisez vous l'étanchéité au niveau des appuis optima ?
Dept : Haute Vienne
Avec du passe elec ?
oui avec des passelec et si on veut fignoler joint à la pompe autour
car le corps de l'appui optima n'est pas parfaitement cylindrique.
il y a une methode sous avis technique consistant à ajouter des rails styl mob horizontaux espacés de 60cm par dessus le pare vapeur,
cela créer un vide technique de 22mm
le ba13 vient se visser sur le profil styl mob
le mur serait composé de cette manière:
mur brique 200mm
isolant 120 mm
Lisse Clip'Optima et montants verticaux (20mm)
pare vapeur scotché sur montant verticaux et mastic haut/bas
profilé styl mob posé horizontalement (3 rails répartis sur la hauteur) (22mm)
ba13
voir page 23/24 de l'avis technique:
http://www.isover.fr/doc/iso[...]_10_184.pdf
qu'en penser vous ?
Ajout d'un profilé Stil Mob pour créer un espace technique c'est effectivement dans
la doc Isover , ça marche il faut tenir compte de "la sur- épaisseur " due au Stil Mob
dans le calcul pour les tapées de fenêtres. On peut aussi remplacer les Stil Mob par
des tasseaux bois.
dans mon cas j'ai des tapées de 180 et je dois perdre 2cm d’isolant (j'avais prévu du 140mm)
isolant 120 mm + Lisse (20mm) + styl mob (22mm) + ba13 = 175mm
si je rajoute de l'aeroblue on est juste à 180mm
Env. 50 message Isere
avez-vous finalement opté pour la mise en place de profilés stil mob ?
j'en ai trouvé à 10 € le rail de 3 mètres. Le prix me paraît excessif...
Sinon quel vis avez-vous ou doit-on utiliser pour fixer le profilé stil mob sur la fourrure : les TTPC ou les TRPF ?
Bonne soirée
Dept : Isere
Photographe Env. 200 message Var
Le profil MOB me coûte environ 0,75€ TTC /m. Je l'ai acheté en longueur 5,30m.
Le vide technique ainsi réalisé fait 17mm ; c'est bien pour les gaines de 16 mais évidemment insuffisant pour celles de 20 (qui sont peu nombreuses chez moi).
J'ai vissé les profils avec des vis TTPC de 25 dans les fourrures (parce que les TRPF c'est la galère à mettre ).
J'ai respecté un entraxe de 40cm entre les profils MOB ; il y en a donc 7 sur une hauteur d'étage.
La solution par tasseaux bois est tout aussi valable.
Dept : Var
merci pour ta réponse
les profilés que j'ai trouvé me permettent de réaliser un vide technique de 22mm suffisant pour les gaines de 20 donc mais pas pour les 25...(passage hdmi)
Peut être que les dimensions ont changé...
L'entraxe de 40 doit te permettre de poser n'importe quel type de revêtement (ex: faïence) et doit pas mal rigidifier tes murs.
Je pensais faire la même chose Biggrin
Par contre je suis fortement étonné du prix...
Le seul truc qui me gêne sur les vis TTPC est leurs têtes coniques, j'avais un doute sur leur bon plaquage sur deux ferrailles.
Bon week end
Dept : Isere
En effet, une tête "trompette" n'est pas idéale (puisqu'elle est normalement prévue pour rentrer dans du plâtre). Cela dit, ça tient bien. Fais un essai préalable quand même pour juger.
Profil de 22mm : impec
Dept : Var
En cache depuis le dimanche 13 avril 2025 à 10h39
