Construction bar en dur (Siporex/carreaux plâtre)
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 1.837 fois
Env. 10 message Lille (59)
Je me permets de venir vers vous concernant la construction d'un bar en dur (carreaux de plâtres, siporex), je suis jeune (23 ans), et commence depuis peu à bricoler, donc je n'y connais pas grand chose.
Je vous joints un plan de ce que j'aimerais faire, avec les deux solutions, j'ai un peu de place donc j'hésite encore entre la première et la 2nde solution.
http://imageshack.us/photo/my-images/826/tt97.png/
Ma question est tout d'abord : Quel matériau prendre ?
J'ai cru comprendre que j'avais 2 possibilités : Siporex plus simple à manipuler, plus léger, etc... (mais quid de la finition ? obligé d'enduire puis repeindre après ? pas trop difficile pour un novice comme moi ?)
et le carreaux de plâtre, qui me garantirait une meilleure finition ? Juste à peindre, mais plus compliqué à poser ?
N'ayant jamais fait de maçonnerie, est il possible de faire ça proprement sans trop de problèmes ?
Ensuite, il s'avère que j'habite dans un appartement, dont je suis propriétaire, mais où il est interdit de percer dans la dalle (réseaux de gaz qui y passent). Je compte donc fixer mon bar au sol sur un carrelage. La colle suffit-elle pour fixer le plan de travail ? Ne risque-t-il pas de basculer ?
Je pense également me fixer un peu dans le mur béton dans ce cas, mais je ne sais pas exactement comment m'y fixer, juste de la colle béton/bar ?
Aussi, j'aimerais savoir si, dans le cas où je démonte la bar, la colle part sans laisser de traces sur le carrelage ?
D'avance merci,
PS : Les pointillés sur les vues de dessus représentent mon bar sous le plan de travail.
De : Lille (59)
Env. 80 message Haute Garonne
Bonjour Bodz,
Pour commencer, un petit lien:
http://www.entreprendre-bricolage.com/trucs-astuces/cloison-cxpl.html
Il faut mettre une semelle entre le bas du muret et le sol (en principe c'est du liège, mais une bande découpée dans une vieille chambre à air de vélo fait tout aussi bien l'affaire). Cela, pour éviter les fissures. Vous n'êtes même pas obligé de coller la semelle, il suffit de lier votre muret au mur adjacent.
Pour le choix du matériau: carreaux de plâtre, sans hésiter. Je n'accorderais aucune confiance au béton cellulaire pour ce type de structure (risque de voir un pan de votre muret s'effondrer s'il n'est pas relié à chaque extrémité).
Pour ce qui est de fixer votre bar avec de la colle: c'est un peu bâtard, car cela tiendrait au quotidien, mais il ne faudrait pas trop monter dessus...
Une solution serait de fixer des meubles de cuisine sur le muret (partie droite de votre schéma 1-1), ce qui répartirait parfaitement le poids du bar (solution adoptée par des proches).
Je ne suis pas un professionnel, juste un bricoleur avec une bonne expérience de ce type de projet!
En cache depuis le jeudi 11 décembre 2025 à 14h15
Devis création de cuisine
Photo de cuisines avec coin repas
