Construction bar en dur (Siporex/carreaux plâtre)
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 2.964 fois
Env. 10 message Lille (59)
Je me permets de venir vers vous concernant la construction d'un bar en dur (carreaux de plâtres, siporex), je suis jeune (23 ans), et commence depuis peu à bricoler, donc je n'y connais pas grand chose.
Je vous joints un plan de ce que j'aimerais faire, avec les deux solutions, j'ai un peu de place donc j'hésite encore entre la première et la 2nde solution.
http://imageshack.us/photo/my-images/826/tt97.png/
Ma question est tout d'abord : Quel matériau prendre ?
J'ai cru comprendre que j'avais 2 possibilités : Siporex plus simple à manipuler, plus léger, etc... (mais quid de la finition ? obligé d'enduire puis repeindre après ? pas trop difficile pour un novice comme moi ?)
et le carreaux de plâtre, qui me garantirait une meilleure finition ? Juste à peindre, mais plus compliqué à poser ?
N'ayant jamais fait de maçonnerie, est il possible de faire ça proprement sans trop de problèmes ?
Ensuite, il s'avère que j'habite dans un appartement, dont je suis propriétaire, mais où il est interdit de percer dans la dalle (réseaux de gaz qui y passent). Je compte donc fixer mon bar au sol sur un carrelage. La colle suffit-elle pour fixer le plan de travail ? Ne risque-t-il pas de basculer ?
Je pense également me fixer un peu dans le mur béton dans ce cas, mais je ne sais pas exactement comment m'y fixer, juste de la colle béton/bar ?
Aussi, j'aimerais savoir si, dans le cas où je démonte la bar, la colle part sans laisser de traces sur le carrelage ?
D'avance merci,
PS : Les pointillés sur les vues de dessus représentent mon bar sous le plan de travail.
De : Lille (59)
Env. 30 message Alpes Maritimes
Salut !
Sipo plus facile pour débuter Wink
Selon ton envie, tu peux lui mettre un enduit décoratif, éventuellement teinté et le tour est joué !
Par contre, on va s'assoir des deux côtés à ton bar ? Parce que le côté libre en dessous offre peu de place pour les jambes, et les retours de l'autre côté... Mais j'ai peut-être mal compris ton plan ! A +
Dept : Alpes Maritimes
sanopiano a écrit:Salut !
Salut Sanopiano,
Merci pour ta réponse, alors je pense que je ferais surement ça au Siporex si tu me dis que c'est mieux pour un débutant, seulement, la principale interrogation concerne le sol et plus précisément l'état du carrelage si je décide un jour de vendre mon appartement ou de supprimer le bar, le carrelage sera-t-il récupérable à 100% ?
Concernant la place, j'ai oublié de préciser qu'effectivement, il n'aurait qu'un côté, c'est plus pour manger le petit-déj, ou faire à manger face à la pièce que pour manger en face à face, dans la solution 1, j'ai 2 places (les 2 cotes à 60 cm de large) et dans la solution 2, j'ai prévu une 3ème place pour poser des étagères et faire un rangement de 45cm de large (donc 2 places + 1 étagère). D'ailleurs, au niveau de la cote de la place, j'ai mis 60cm/personne, mais je sais pas si ça risque de faire serrer ou pas. Enfin, mes principales interrogations c'est surtout de savoir si c'est possible et si oui comment faire pour garder un sol intact en dessous, et aussi comment me fixer dans le mur béton avec le Siporex ? (juste colle ?)
Merci, et bonne soirée
De : Lille (59)
Te certifier que la colle au sol ne laisserait aucune trace, je ne le ferai pas... J'ai toujours ancré mes montants en Sipo. Voici une technique : tu fais un évidement (avec une scie cloche éventuellement) sur le bord de ton bloc et sur la moitié de sa profondeur . Voici un croquis bien naze, mais qui t'aidera à visualiser :
[img][/img]
Tu fais un montage à blanc, tu repères où tombe l'évidement sur ton mur, tu enlèves tout, tu mets une chevilles-vis à cet endroit là dans ton mur, et une fois le bar assemblé, tu combles le vide (où est logée la vis) avec du rebouchage ou du mortier, ou ta colle à Sipo.
Par contre je fais ça au sol aussi, mais dans ton cas...
Photographe Env. 2000 message Oissery (77)
sanopiano a écrit:Te certifier que la colle au sol ne laisserait aucune trace, je ne le ferai pas... J'ai toujours ancré mes montants en Sipo. Voici une technique : tu fais un évidement (avec une scie cloche éventuellement) sur le bord de ton bloc et sur la moitié de sa profondeur . Voici un croquis bien naze, mais qui t'aidera à visualiser :
[img][/img]
Je n'arrive pas à visualiser le croquis!! Photo illisible ou absente... Est-ce normal?
Ce sujet m'intéresse car je compte faire même un bar sur le carrelage plus tard...
De : Oissery (77)
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 01h45
Faut-il faire construire sa maison en béton cellulaire ?
Faut-il faire construire sa maison en béton cellulaire ...
