Chape MOB
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 2.412 fois
Env. 10 message Aveyron
je suis en pleine construction d'une maison ossature bois, j'en suis a l'étape de la chape et une question me turlupine et comme parfois une image vaut mieux qu'un long discours voici :
J'aimerai savoir si la chape de ravoirage peut venir fermer hermétiquement le pare vapeur ou si je dois scotcher le pare vapeur a la dalle béton, la chape peut elle etre en contact avec le pare vapeur?
Comme vous pouvez le voir sur le schéma le placo ne descend pas jusqu'a la dalle béton mais démarre juste après la chape de ravoirage, cela vous semble t il correct ou faudrait il mieux descendre le placo jusqu'a la dalle béton et ainsi éviter le contact entre le pare vapeur et la chape de ravoirage?
J'espère avoir été assez clair pour plus de précision n'hésitez pas
Merci d'avance
Jérémy
Env. 600 message Haute Garonne
Dans votre strucure, il y a pour moi un probleme.
Vous avez visiblement prevu un doublage placo a base de 1/2 stil ( rail haut, rail bas, et montants tous les 60 ). Jusque là aucun soucis.
Hors votre rail, doit etre fixé sur la dalle béton brute, je ne vois pas comment il pourrait etre fixé au ravoirage puisque le ravoirage est fait apres le placo.
D'apres moi, fixez votre rail sur la dalle, descendez le placo jusqu'à la dalle ( grosso modo bien sur ), puis faites votre ravoirage.
Quoiqu'il en soit, le ravoirage ne peut etre en contact avec quoi que ce soit d'autre que le joint peripherique fait pour. Il s'agit d'une bande de mousse d'environ 1cm d'epaisseur et 15 cm de large, agraffée au placo, et contre laquelle vient mourrir le ravoirage. Ca fait en même temps office de joint de dilatation, et ce evite le contact direct avec le beton ( et donc les remontées d'humidite dans le placo )
Merci d'avoír pris le temps de me repondre, le rail qui soutien la partie basse du placo est fixe sur le mur en bois et non pas dans la dalle beton. Qu.est ce qui empeche de mettre la chape en contact avec le pare vapeur ? D'autres avis? Merci
En cache depuis le samedi 06 décembre 2025 à 15h37
Devis maison boisArtisan
Devis maison bois
