Conseils pour dalle parking, ai-je pensé à tout ?
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 1.276 fois
Env. 30 message Alpes Maritimes
à tous !
Mon projet est modeste, mais étant novice en construction de dalle, il représente quand-même un petit défi pour moi. Voici le croquis :
[img][/img]
et quelques images pour se faire une idée :
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
Je vais vous décrire ce que je pense faire. Il s'agit donc d'un parking. L'idée est de partir de la dalle existante (qui mériterait de sauter mais bon...) qui est épaisse d'environ 10-12 cm, et de faire la pente de la nouvelle dalle vers l'ancienne. Donc je prévois une fouille de 10 cm. Il me reste du ballast, je compte l'utiliser en pierraille, en en rentrant encore. Ensuite 2-3 cm de mélange gravier sable (tout-venant ? ) ; polyane ; treillis ST25C puis livraison BPE. Au niveau du bout de la dalle (à l'opposé de l'ancienne), je compte faire une arase sur ce curieux contre-mur (en le rabaissant bien sûr), en faisant des arrachements dans les agglos de 10 qui sont derrière, pour avoir un support résistant.
Attention je passe aux questions !
Puis-je vraiment économiser l'étape gravier - polyane ? Les vendeurs de matériaux se bidonnent en écoutant mon projet...
Dois-je tenir compte de la pente dès le terrassement pour une épaisseur de béton constante, ou je terrasse à plat et la dalle doit s'épaissir pour atteindre quasiment 16 cm au fond, si je donne une pente mini de 1cm/m ?
Le treillis fait 2m40 de large. Je peux laisser 7,5 cm sans ferraille de chaque côté ou c'est trop ?
Merci à ceux qui m'auront lu jusqu'au bout... Il doit bien me rester des interrogations, mais je voudrais pas vous décourager d'emblée !
Dept : Alpes Maritimes
Membre utile Env. 2000 message Sarthe
Sera t'elle carrossable, si oui, par des vehicules de +3.5 t? (livraison fuel etc...)
La théorie, c’est quand on sait tout et que rien ne fonctionne.
La pratique, c’est quand tout fonctionne et que personne ne sait pourquoi.
Ici on réunit la théorie et la pratique, rien ne fonctionne et personne ne sait pourquoi...
Dept : Sarthe
Ce que tu propose c'est de la bidouille. Quand tu es dans le stade de la bidouille n'importe qu'elle solution reste de la bidouille
Dept : Eure Et Loir
@ nanoreso : carrossable oui puisque c'est un parking. Actuellement je peux garer 1 seul véhicule, le but étant d'en garer deux. Mais ce seront des VL, et les gros formats me seront interdits... ou alors je ne pourrais en mettre qu'un !
C'est l'ensemble de la dalle qui te fait douter, ou simplement la partie suspendue ?
@ Gwendalfr : je voudrais que tu me dises ce qui te fait classer mon projet en bidouille. J'écouterais volontiers des suggestions, je suis même venu pour ça !
En fait je veux dire par bidouille que si tu ne veux pas casser le dallage existant, tu va forcément aller vers des problèmes. Tu va avoir un support de différentes natures, qui n'est pas forcément très stable, ou tu va venir rajouter une charge avec des tassement différentiels qui vont surement apporter des fissurations sur ton futur dallage.
Dept : Eure Et Loir
Il est clair que j'aurais préféré tout reprendre. Mais je te précise que la nouvelle dalle prolonge l'ancienne mais ne la recouvre pas. C'est ce que tu pensais ?
En cache depuis le dimanche 20 avril 2025 à 03h55
