Bruit du chauffe eau en chauffe
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 13.912 fois
Super bloggeur Env. 80 message Echire (79)
depuis son installation, le chauffe eau fait du bruit lorsqu'il chauffe. Le bruit est le même que s'il se remplissait( bruit d'eau). J'ai essayé de baisser la température, de réduire la pression, et même de couper l'arrivée d'eau mais bizarrement mais cela ne change rien.
Le plombier doit passer depuis fin avril mais bon depuis le temps je crois qu'il ne viendra plus....La facture n'est pas payé mais c'est un autre problème...
Ma question est donc de savoir si c'est normal, s'il y a un réglage à faire ou autre....?
C'est un peu gênant car le chauffe-eau se trouve dans une chambre et se mets donc en marche à 23h45....
De : Echire (79)
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-104-devis_chauffe_eau_thermodynamique.php
Membre utile Env. 2000 message Sarthe
Ce ne serait pas via le groupe de sécurité?
y a t'il un vase d'expension?
La théorie, c’est quand on sait tout et que rien ne fonctionne.
La pratique, c’est quand tout fonctionne et que personne ne sait pourquoi.
Ici on réunit la théorie et la pratique, rien ne fonctionne et personne ne sait pourquoi...
Dept : Sarthe
Photolover Env. 1000 message Loiret
C'est un peu le souci des BEC dans les chambres. Comme le dit Nanoreso il peut s'agir simplement du groupe de sécurité qui laisse couler l'excédent d'eau au moment de la chauffe.
La chauffe de la résistance peut faire un bruit ressemblant à celui du remplissage du ballon et comme ce dernier fait office de caisse de résonnance, le bruit est dérangeant surtout dans une chambre.
Dans les 2 cas pas d'inquiétude, c'est un fonctionnement normal.
Mit² Wink
Picto recompense Photolover
Dept : Loiret
Env. 10 message Hautes Pyrenees
Je pense que c'est ton chauffe eau qui est entartré,en effet quand il se met a chauffer il y a dilatation qui provoquerai ce bruit.Le fait d'arreter ton C.E.electriquement n'arretera pas le bruit immediatement du a l'inertie de la resistance et couper l'entrée d'eau froide attenue car l'eau est bonne porteuse des sons.Quelques indices d'entartrage,calcaire au niveau du groupe,aerateur de robinet regulierement bouché,E.Chaude irreguliére.
Dept : Hautes Pyrenees
Il est neuf d'avril... Il peut déjà être entartré ?? En tout cas pas de problème d'eau chaude...
De : Echire (79)
Salut, le bruit que tu entend est un petit bouillonnement du a une désoxygénation de l eau...comme dans le font d une casserolle..ce bruit est plus important sur les résistances blindée...
a++
De : Barges 21910 (21)
Normal, oui
Un réglage, non
Voir un caissonage, si le bruit en chauffe dérange,
mais bon, c'est sur qu'il aurait eu plus sa place ailleurs que dans une chambre.
De : Loire (42)
Env. 10 message Rhone
J'ai fait installer un chauffe eau velis ariston 80 L par un plombier il y a un mois. Ce chauffe eau placé dans les toilettes fait un bruit vraiment très important que je ne supporte pas. J'aimerais savoir si d'autres personnes sont dans le même cas que moi et s'il y a quelque chose à faire ? Cela vient-il de la section de la tuyauterie : il est branché tuyau de cuivre de diamètre 16 avec un raccord de 15/20 ? Je l'ai réglé sur 50 degrés. Merci pour vos réponses.
Non, rien d'anormal sur la tuyauterie cuivre, le Vélis est un petit chauffe-eau, les raccordements se font en 15/21 est un tube de 16/14 est adapté pour cela.
De : Loire (42)
CAM4293 a écrit:Non, rien d'anormal sur la tuyauterie cuivre, le Vélis est un petit chauffe-eau, les raccordements se font en 15/21 est un tube de 16/14 est adapté pour cela.
Mon chauffe eau ariston velis est tout neuf acheté en juillet 2015 : donc, pas de problème d'entartrage, tuyau de cuivre donc de bon diamètre, posé par un artisan plombier. Le SAV d'ariston dit qu'il y a déjà eu des problèmes de bruits anormaux sur certains de ces chauffe-eau. Je ne parle pas d'un petit bruit de chauffe qui ressemblerait au bruit d'un réfrigérateur, non il s'agit plutôt (question décibels) d'un bruit de chasse d'eau. C'est gênant, on l'entend dans toute la maison à chaque fois que le velis se met en fonctionnement. J'ai demandé au plombier son remplacement, je vous tiendrai au courant.
Ma question : est-ce arrivé à d'autres personnes ?
J'ai le même problème que vous avec mon chauffe eau...
Je suis donc arrivé au même endroit lol.... aurai-je plus de chance je doute ...
On marche sur la lune on explore Mars et nos chauffe eau nous prennent la tête, le pire les pros n'ont pas de réponses à moins de 1500 €, tout va bien je vais bien ...
Bonsoir il est possible que le ballon sois entartré ou que le souci vienne de la résistance à faire contrôler bonne réception
Emma et Piero a écrit:Bonjour,
Dept : Hauts De Seine
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 22h53
Devis Chauffe-eauArtisan
Devis Chauffe-eau
