Besoin d'aide et idées pour cuisine ouverte !
Ce sujet comporte 23 messages et a été affiché 5.431 fois
Env. 10 message Jura
Nous avons une cuisine à faire et je n'arrive pas à faire un plan convenable avant d'aller faire le tour des cuisinistes (nous avons déjà vu quelques enseignes afin de récupérer les catalogues). J'ai essayé de trouver des logiciels en ligne mais je n'y arrive pas compte tenu de la forme de la pièce et de l'aspect "ouvert" sur le salon. Comme je tourne en rond depuis plusieurs jours, je me permets de faire appel à vos idées !
Voici le plan de la maison
On voit mal mais les deux murs pour les meubles de la cuisine mesurent tous les deux 2,50m. L'espace est ouvert vers la pièce à vivre. L'emplacement cuisine est représenté par un L sur le plan.
J'ai plusieurs questions :
1) l'arrivée d'eau est à l'angle vers le garage/salle de bain, dois-je forcément mettre l'évier à l'angle ? J'ai du mal à l'imaginer, ça ne me paraît pas ergonomique.
2) J'aimerais un ilôt ou un retour/bar américain, quel serait préférable pour cette petite surface ?
3) Est-ce que sur un mur (ex côté garage) je peux imaginer avoir l'évier + plaques + retour + rangement et de l'autre avoir le frigo, la colonne four et d'autres rangements ? Ca ne fait pas beaucoup de rangement ... (on a certes un cellier au fond du garage mais bon, je cherche le plus pratique).
Qu'est-ce qui vous paraîtrait le plus pratique ?
Merci !
Dept : Jura
Désolé mais votre plan est illisible
Achat terrain: 10/12/2010
Dépot Permis: 14/01/2011
Permis accordé: 15/02/2011
Début travaux: 28/03/2011
HE/HA: 06/09/2011
Emménagement: 15/08/2012
J'ai essayé de reproduire un plan simple :
-> j'ai fais un rond bleu
Cf mes idées : est-ce réalisable sur cette petite surface ?
Idée 1 avec un retour mais pb de l'évier ! (en gris ce sont les espaces rangements, j'ai essayé de le faire à l'échelle pour le reste) :
Idée 2 : quid des plaques à côté de l'évier ??
Idée 3 avec un ilôt mais même problème :
Merci pour vos idées, je tourne en rond ...
Dept : Jura
Photographe Env. 2000 message Oissery (77)
Bonjour Chevilles,
1) Je ne suis pas expert en agencement des éléments de cuisine mais il est conseillé d'espacer de 50 cm l'évier et la plaque de cuisson.
Enfin, c'est ce que j'ai lu sur plusieurs sites. Nous aussi, on est en train d'établir le plan de notre cuisine..
2) Après, four et frigo côte à côté!! Est-ce que conseillé? C'est comme le radiateur et le frigo côte à côté... C'est partagé les avis mais la plupart déconseillent.
18/11/13: Début travaux sur le chantier
Mon récit: http://www.forumconstruire.com/recits/voir.php?r=19493
De : Oissery (77)
rafamanm a écrit:Bonjour Chevilles,
Merci pour tes remarques, j'en prends note.
J'ai du mal en fait à voir comment on peut organiser les choses dans une surface murale si petite (2,5m sur chaque mur) !!!
Dept : Jura
Je viens de créer mon récit avec des idées de plan de cuisine... Si cela peut t'inspirer
De : Oissery (77)
Env. 90 message
Est-ce un problème si la cuisine déborde sur la pièce à vivre?
Par exemple un linéaire sur le mur de droite qui se prolongerait dans la pièce en 'plan de travail'?
Je profite également du présent sujet pour avoir des retours.
Que pensez-vous de ces deux simulations de cuisine? Qu'est-ce qui est à éviter, à rectifier...? Par avance, merci.
Idée agencement 1 :
Idée agencement 2:
Toutes vos remarques sont les bienvenues.
De : Oissery (77)
Env. 90 message
C'est quoi le trou entre les meubles côté gauche et les caissons côté droit? Cà fait un peu disparate, je trouve.
zapille a écrit:Bonjour,
Tu parles du trou entre B4 et H11? Ou entre B12 et B3?
De : Oissery (77)
Env. 90 message
Entre B12 et B10 et B 18 et le frigo et aussi le caisson devant la baie (si c'est une baie).
zapille a écrit:Entre B12 et B10 et B 18 et le frigo et aussi le caisson devant la baie (si c'est une baie).
Entre B12 et B10: c'est l'espace entre la descente WC de l'étrage et le mur situé à gauche
Entre B18 et le frigo: c'est le WC du RDC.
Cf. le plan du RDC ci-dessous.
Le caisson: c'est un meuble bas sous la fenêtre. C'est bien le B3?
De : Oissery (77)
**utilisateur banni** a écrit:
Bonjour Rafamanm,
Il serait courtois d'ouvrir votre propre fil.
Là ça fait un peu coucou qui squatte le nid d'un autre oiseau je trouve.
Tu as raison. Désolé!
"Celui qui veut être sage accepte les conseils des autres". Merci.
De : Oissery (77)
Version 2 à oublier: évier et cuisson trop proche
pourquoi ne pas mettre le four sous le micro ondes: plus ergonomique
remplacer meuble haut à gauche fenêtre par un modèle moins haut et plus large: esthétique
pourquoi retour muret ne fait pas la profondeur du meuble?
De : à La Retraite (82)
cucine a écrit:Version 2 à oublier: évier et cuisson trop proche
cucine a écrit:pourquoi ne pas mettre le four sous le micro ondes: plus ergonomique
Hum... Why not!
cucine a écrit:remplacer meuble haut à gauche fenêtre par un modèle moins haut et plus large: esthétique
Tu as raison...
cucine a écrit:pourquoi retour muret ne fait pas la profondeur du meuble?
Parce qu'on mettra un bar donc si c'est trop long le retour, ce ne sera pas beau...
De : Oissery (77)
zapille a écrit:Est-ce un problème si la cuisine déborde sur la pièce à vivre?
En fait sur mes plans :
à gauche cela donne sur la pièce à vivre, je pensais mettre un ilôt ou un retour type bar américain.
en bas c'est ouvert, il n'y a pas de mur, mais au bout des 2,5m du mur de droite il y a la porte qui donne sur la salle d'eau.
Pour ce qui est du plan, c'est une maison que l'on achète pas que l'on construit mais il n'y a pas de maison.
Je n'arrive pas à faire quelque chose de bien. Donc je verrai avec les cuisinistes. Mais j'ai 3 questions pratiques de débutante :
1) est-ce compliqué de "tirer" le tuyau de l'arrivée d'eau qui est vraiment à l'angle par rapport aux meubles qui seraient devant ?
2) l'emplacement de la hotte est déjà présent, est-ce que ca se déplace facilement ou vaut-il mieux le laisser là où c'est ?
3) Est-ce qu'un cuisiniste fait aussi ce type de travaux quand il vient monter une cuisine ?
Dept : Jura
Env. 90 message
Bonsoir Chevilles,
Moi aussi j'ai finalement passé la main à un cuisiniste étant novice et pas douée en dessin.
Je me demandais si tu ne pouvais pas envisager de déplacer le frigo et le four par exemple en faisant un espace colonnes côté mur du garage et prolonger un
linéaire de meubles bas qui se prolongerait dans ton salon.
L'électricité (pour la hotte) et le sanitaire (pour l'arrivée d'eau) ne sont pas effectuées par mon cuisiniste. Mais peut-être que certains ont également des qualifications pour le faire.
Env. 90 message
Nb : je pense que j'ai oublié ta contrainte de porte de salle d'eau...
Tu as une porte de garage et une porte de salle d'eau en face à face?
Faux membre présumé Env. 10 message Sierentz (68)
BONJOUR POURQUOI TENEZ VOUS A FAIRE UN PLAN AVANT D ALLE VOIR LES CUISINISTES ?!!!!! C EST LEUR METIER ILS ONT DE TRES BONNE IDEES J AI FAIT DEUX CUISINISTE TRES BON TOUT LES DEUX A NE PLUS SAVOIR QUEL CUISINE CHOISIR UNE VUE EN 3D EXPLICATION DE MATIERIAUX DE SE QUI EST POSSIBLE DE FAIRE ET PAS ENFIN QUE DU POSSITIF .......
De : Sierentz (68)
SOSO80 a écrit:BONJOUR POURQUOI TENEZ VOUS A FAIRE UN PLAN AVANT D ALLE VOIR LES CUISINISTES ?!!!!! C EST LEUR METIER ILS ONT DE TRES BONNE IDEES J AI FAIT DEUX CUISINISTE TRES BON TOUT LES DEUX A NE PLUS SAVOIR QUEL CUISINE CHOISIR UNE VUE EN 3D EXPLICATION DE MATIERIAUX DE SE QUI EST POSSIBLE DE FAIRE ET PAS ENFIN QUE DU POSSITIF .......
Question gain de temps....
Partage d'expériences...
De : Oissery (77)
Soso, pouvez vous arrêter de crier ?
De : Sur Le Forum (77)
En cache depuis le mercredi 30 avril 2025 à 00h14
Devis création de cuisine
Photo de cuisines avec coin repas
