Problème vmc bahia
Ce sujet comporte 20 messages et a été affiché 6.777 fois
Env. 30 message Vannes (56)
Bonjour à tous, je viens de m'installer dans ma nouvelle maison, hors j'ai un problème de vmc que je n'arrive pas à résoudre! lorsque je met ma vmc bahia en route, elle marche pendant 2 min puis se coupe. Je dois alors la couper au disjoncteur pendant 1 heure pour quelle reparte pour une minute... Quelqu'un a déjà rencontré se problème? merci d'avance
De : Vannes (56)
Va dans la section devis vmc du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
Membre utile Env. 2000 message Dans Le Médoc (33)
Salut
Il y a un faux contact quelque part.
Verifie les connexions
Qualification : couteau suisse médocain : j'ai rénové ma maison avec mes petits bras
Un p'tit recit : Mon abris de jardin structure métallique
De : Dans Le Médoc (33)
Membre utile Env. 2000 message Sarthe
Je pense qu'elle est bloquée ou qu'elle force, et le "thermique" ce déclenche, et il faut attendre qu'il refroidisse pour pouvoir repartir", a démonter et a nettoyer.
Notez au passage l’intérêt du thermique qui ta évité un possible début d'incendie...
La théorie, c’est quand on sait tout et que rien ne fonctionne.
La pratique, c’est quand tout fonctionne et que personne ne sait pourquoi.
Ici on réunit la théorie et la pratique, rien ne fonctionne et personne ne sait pourquoi...
Dept : Sarthe
Merci pour vos reponses! oui je pense qu'elle se met en securité! par contre je ne comprend pas pourquoi! rien ne bloque, j'ai vérifier tous les branchements! Avez vous des pistes à me donner pour mes recherches?
De : Vannes (56)
Elle se met en securité car elle chauffe, verifiez la libre rotation du moteur, nettoyez les filtres si il y en a
http://pro.aldes.fr/upload/documents/11033909-B_Notice_Bahia_Optima_BD.pdf
Dept : Sarthe
Elle est toute neuve, le moteur tourne normalement!
De : Vannes (56)
Une mauvaise connexion alors, regarde bien les fils qu'ils soit correctement dénudés et bien serrés dans le bornier, sinon =>garantie
Dept : Sarthe
J ai deja tout verifier, et deja changer une fois le groupe...
De : Vannes (56)
Ne serai ce pas ton disjoncteur 2A qui délire ?
C est a dire? Je ne suis pas un pro! Je suis a l ecoute de toute proposition , je crois que cette vmc va me rendre fou!
De : Vannes (56)
J ai fait venir in electricien qui me dit que ca vient de la vmc! J ai aldes qui me dit qu ils l on testé et que tout fonctionne.
De : Vannes (56)
Env. 20 message Lyon (69)
bben56 a écrit:J ai deja tout verifier, et deja changer une fois le groupe...
Si tu as déjà changé une fois le groupe et que ça ne marche toujours pas, c'est que le problème vient de ton installation à mon avis !
Peux-tu faire une photo des branchements ?
De : Lyon (69)
Env. 600 message En Bord De Mer (44)
Salut,
Avant que cela ne te "rende fou" et que tu défenestres ta belle bahia toute neuve, procèdes avec méthode pour écarter une à une les causes, en commençant par les causes les plus probables.
Comme le suggère Nanoreso, ça fait penser à un déclenchement de protection thermique qui doit prendre le temps de refroidir avant de rétablir le contact.
Tu parles du disjoncteur de ton tableau, c'est toi qui le coupes ou il disjoncte ? Si il disjoncte : c'est quoi comme disjoncteur, est-il équipé d'un différentiel ?
Ta VMC sent-elle le chaud au moment ou elle s’éteint ?
Les gaines sont-elles bien débouchées jusqu'aux bouches, idem pour le rejet, ou as-tu bien retiré les bouchons d'obturations des entrées sortie de ton groupe ? Le moteur est refroidi par le flux d'air, si pas de flux : moteur chauffe et thermique déclenche.
Sinon, essayes de la brancher toute seule, nue de toute gaine sur un autre circuit (une prise électrique par exemple), si elle fonctionne tu écartes le groupe et tu fouines du coté des gaines, bouches et dispositif de rejet ou de ton élec depuis le départ tableau disjoncteur inclus.
Restes cool, tu vas la trouver ta panne. Et fais gaffe avec l'électricité.
De : En Bord De Mer (44)
Merci pour vos réponses! dès que je peux je met des photos! alors c'est moi qui la coupe au tableau, pour pouvoir la redémarrer ensuite! alors ça fait une semaine que je la teste! d'abord nue à une prise de courant, elle se coupe au bout de 10 seconde! ensuite la même chose en diminuant les entrés d'air avec du scotch, et la elle tient! je l'ai ensuite remise en place en mettant les gaines une par une, ça avait l'air de tenir mais elle finit par se couper au bout d' journée! en fonctionnent elle fait un drôle de bruit! quand je branche l'interrupteur de vitesse, elle se coupe immédiatement! par contre j'ai aucune odeur de chaud!
De : Vannes (56)
Attends tu n'est pas clair.
As tu changé de caisson ?
Ou l'ont t il simplement testé en te le rendant ?
As-tu trouvé la solution ?
De : Lyon (69)
J'ai trouvée une solution! la vmc se coupait quand elle etait branché sur l'interrupteur des vitesses! branché en direct plus de problème...
De : Vannes (56)
Excellent!
Merci de revenir sur le forum pour avouer une erreur de branchement !
Tout le monde n'a pas le courage de le faire et on peut croire à un défaut alors qu'il n'y en avait pas.
La différence de branchement entre les VMC hygro (groupes 1 vitesse, bouche cuisine 2 positions) et VMC auto (groupes 2 vitesses, bouches cuisine non pilotée) a du cramer pas mal de VMC ! Smile
De : Lyon (69)
Env. 10 message Strasbourg (67)
Bonjour, je déterre le sujet car j'ai le même souci.
Mon problème est que je ne sais pas comment changer le branchement (je ne comprends pas grand chose à l'électricité).
J'ai deux fils pour l'alimentation (fils noté 1 et 2 sur la photo) et trois fils qui sont reliés à l'ouverture de la bouche (notés 3, 4 et 5; tout à droite).
L'electricien qui m'a posé la vmc est au ski et il me dit de brancher deux fils ensemble pour faire comme si je branchais en direct sur le tableau d'alimentation.
Je pense qu'il parle des fils un et deux, et de brancher les deux là où est branché le fil 1.
Pourriez vous me confirmer?
Merci à vous,
http://hpics.li/22aad9b
De : Strasbourg (67)
En cache depuis le lundi 21 avril 2025 à 16h30
Devis VMC / VMC double flux
