Plancher chauffant hydro et Poele a bois
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 1.286 fois
Une question me trotte dans la tete.
Je compte mettre en RT2012 un plancher chauffant hydro gaz en RDC et radiateurs en haut (R+1 de 130m2)
Mon RDC fait 85m2.
je compte y ajouter un Poele a bois en agrement pour la flamme mais aussi pour chauffer et donc payer moins de chauffage gaz..
DOnc ma question :
Est-ce que le fait de ne pas utiliser le plancher chauffant pendant 2 mois ou 3 mois et de ne mettre que le poele, qui pourra peut etre etre suffisant pour chauffer le bas, risque "d'ENDOMMAGER" le plancher chauffant ?
De : Lyon (69)
Non pas de risques mais tu n'as pas l'impression de faire double emploi ?
un poelle à bois et des chauffages d'appoint au ca ou serait largement suffisant ..en Rt 2012.. avec une isolation efficace Wink
en supprimant el gaz (energie fossile importe à 80%.. qui a augmente de 65% depuis 10 ans et qui va continuer ) tu economises un investissement lourd, un 2 eme raccordement , une 2 eme facture d'energie et des factures d'entretien reparation ....
De : Rognac 13 (13)
Si..
je pense faire double emploi mais je ne compte pas mettre le poele de suite..
Dans un an ou deux apres la construction car c'est un budget..
Et si je met de suite un poele a bois seulement pour le bas, il est dit que ca ne passe pas car pas de regul automatique en RT2012..
Et il faudrait que je mettes des radiateurs electriques en haut..donc pas top..
En attendant il faut que je me chauffe..
Adhèrent AAMOI
De : Lyon (69)
Pourquoi pas top le chauffage electrique d'appoint ? tres peu d'investissement ..aucun entretien et tu pourras par la suite et faire une petite installation de 2/3 modules photovoltaiques pour produire une partie de ton electricite ..
prends le temps de bien lire le forum il existe des "petits" poelles largement suffisant dans une maison RT2012 ou tes besoins en chauffage sont tres reduits ...
De : Rognac 13 (13)
Le desavantage du poele seul, c'est que soit trop chaud soit trop froid
a moins du mettre seulement du poele a pellet en bas avec regulation auto et radiateur en haut..
Mais Madame ne veut pas aussi...
Donc bon pas évident..
Au debut on etait parti sur une PAC sur plancher chauffant et radiateur en haut..
Mais le constructeur nous a dit qu'en haut on allait avoir de GROS radiateurs (ventilo convecteurs je crois)...
DOnc niveau esthetique c'est pas terrible
Adhèrent AAMOI
De : Lyon (69)
Mais pourquoi faire de "gros radiateur" dans uen maison Rt2012 Crying
De : Rognac 13 (13)
Regismu a écrit:Mais pourquoi faire de "gros radiateur" dans uen maison Rt2012 Crying
avec la PAC...
et ensuite tout est budget evidemment
De : Lyon (69)
Mais des chauffages d'appoint en haut sont largement suffisants
De : Rognac 13 (13)
En cache depuis le dimanche 13 avril 2025 à 03h07
Devis poeleArtisan
Devis poele
