Enlever une chaudière fioul
Ce sujet comporte 47 messages et a été affiché 8.183 fois
Env. 40 message Oise
Nous sommes en pleine finalisation de l'achat de notre maison!! Nous signons chez le notaire le 29 juillet!!! Youpi!!
Le soucis c'est que nous avons une chaudière qui est plus proche du diplodocus (énergie fossile....hahaha...dsl) que d'une source efficace de chaleur. En effet cette chaudière consomme pour pas loin de 2000€ par an pour 73m2 carré habitable (63% de rendement)
Alors je vois déjà certains me dire mais il faut garder une chaudière chauffage central et tout le toutim...déjà nous n'habitons pas dans les Alpes, et secondement nous n'avons pas les moyens de racheter ou monter une chaudière (oui on peut travailler quasiment 7/7 et ne pas avoir les moyens....)nous préférons aussi nous intéresser à l'isolation plutôt qu'à tout mettre dans un chauffage....
Alors quels sont les préceptes et choses à faire pour virer ce truc?
Voici les quelques photos qui pourront vous aiguiller....
Merci de vos lumières
Dept : Oise
Va dans la section devis chaudière fioul du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-88-devis_chaudiere_fioul.php
Mais alors, comment vous chaufferez-vous si vous ne remplacez pas votre chaudière? Dans tous les cas, il faut garder votre chauffage central à eau chaude, on a toujours besoin de chauffage!
Citation: déjà nous n'habitons pas dans les Alpes
Est-ce que vous voulez dire par là? Ca veut dire que vous vivez dans la région douce donc pas besoin de chauffage? Mais vous êtes dans l'Oise donc les hivers peuvent être rigoureux (-10°C tous les ans) et c'est une grave erreur de penser qu'on peut se passer de chauffage, surtout dans votre région.
Vous dites que vous n'avez pas les moyens de racheter une chaudière mais vous avez les moyens d'acheter une maison. Il n'y a pas un problème quelque part?
Dept : Moselle
Nous achetons des radiateurs électriques à inertie bloc alu pour les pièces à vivres et panneau rayonnant pour les chambres, ce qui revient à 1000 € pour des Noirot, Et non on peut acheter une maison et faire le credit au minima, pour après autofinancer les travaux, ce qui évite d'avoir des mensualités non gérables et un surcout sur l'énergie installée et générée.
Nous remettons du double vitrage partout, et refaisons une isolation totale du toit, pour assurer au mieux l'isolation.
Donc comment on peut enlever cette foutue chaudière? Merci
Dept : Oise
keithmoon a écrit:Nous achetons des radiateurs électriques à inertie bloc alu pour les pièces à vivres et panneau rayonnant pour les chambres, ce qui revient à 1000 € pour des Noirot, Et non on peut acheter une maison et faire le credit au minima, pour après autofinancer les travaux, ce qui évite d'avoir des mensualités non gérables et un surcout sur l'énergie installée et générée.
Pourquoi le chauffage électrique? L'électricité est plus chère que le fioul. Vous allez investir 1000 euros pour presque aucune économie, franchement, ça ne sert à rien. Vous avez pris connaissance de l'augmentation prévue du prix de l'électricité à partir de ce août?
Quant au remplacement des fenêtres, aux travaux d'isolation, ça risque d'être plus cher que le simplement changement de la chaudière et le retour à l'investissement risque d'être plus long.
Dept : Moselle
Une autre solution: à la place de votre chaudière fioul, vous pouvez mettre une chaudière électrique (qui coûte moins de 2000 euros). Comme ça, vous pouvez garder votre chauffage central à eau chaude qui a l'avantage d'être compatible avec toutes les énergies disponibles (gaz, fioul, bois, électrique, PAC, solaire, etc...). Un jour, si vous voulez changer d'énergie, ce sera plus facile avec le chauffage central à eau chaude (moins de travaux à faire).
Dept : Moselle
Oui 5% cette année et 5% l'année prochaine!! Olivier vous êtes un professionnel donc il est normal que vous vous battiez pour votre clocher (c'est de bonne guerre...) L'entretien d'une chaudière c'est une fois par an. Fioul ou autre, il y a du combustible entre 450 et 1400€ environs par an, le cout de la chaudière 7000€ est une moyenne. Avec l'isolation effectuée (travaux fenêtre porte + combles qui sont à faire quelque soit le mode de chauffage) j'arrive à une conso tout électrique à 1300€ par an ( je me base sur une conso d'une maison plus grande que la notre et avec 4 individus). je ne rentabiliserais jamais une chaudière qui est à changer tout les 20-30 ans.
De plus dès que peu je vais mettre des panneaux solaires. (sachez que j'ai la chance de rencontrer plusieurs architectes et concepteurs notamment ceux de l'écopole à côté de Reims, et qu'ils ont validé mon projet...)
Et là vous allez me dire...et le confort? et ben mon confort sera de pouvoir manger tout les mois sans devoir se soucier de la fiabilité de la chaudière et de payer durant plusieurs années un pret concernant cette dernière. En revanche si vous avez des conseils pour l'enlever se sera avec grand plaisir!Voir même je vous la donne et vous paye une bière de ma région!! (car nous aussi on a de la bonne bière!!!)
Dept : Oise
Chaudière électrique coûte moins de 2000 euros et sans entretien.
Exemple: http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/chaudiere-murale-ele[...]l-12-mono-12-kw-e155559
Dept : Moselle
Bonne idée mais pas dans notre budget cette année....à la limite dans 10 ans, mais là pas possible.
Dept : Oise
keithmoon a écrit:Bonne idée mais pas dans notre budget cette année....à la limite dans 10 ans, mais là pas possible.
Mais vous avez des moyens de payer des radiateurs électriques mais pas une chaudière électrique. Pourtant, la différence du prix n'est pas énorme entre eux.
Dept : Moselle
Désolé mais nous sommes à 1000 € près.
Dept : Oise
keithmoon a écrit:Désolé mais nous sommes à 1000 € près.
Ah oui! C'est difficile de trouver une chaudière électrique à moins de 1000 euros. La plupart, c'est autour de 1500 euros. Dommage.
Sinon, vous ferez quoi votre chauffage central à eau chaude? Vous le garderez même si il reste inutilisé pendant quelques années?
Juste petite précision: je ne suis pas du tout un professionnel.
Dept : Moselle
Désolé je suis très méfiant, il y a beaucoup de lobby sur ce forum qui ne prend pas en compte la réalité de l'acheteur, mais plutôt les envies du marché. On nous donne un chauffe eau neuf pour compléter notre installation, et une personne de la famille est grossiste en radiateur électrique. (d'où aussi ce choix).
Dept : Oise
keithmoon a écrit:Désolé je suis très méfiant, il y a beaucoup de lobby sur ce forum qui ne prend pas en compte la réalité de l'acheteur, mais plutôt les envies du marché. On nous donne un chauffe eau neuf pour compléter notre installation, et une personne de la famille est grossiste en radiateur électrique. (d'où aussi ce choix).
Ok, je comprends. C'est vrai que votre situation financière n'est pas aisée.
Je suis là pour leur donner des conseils, leur guider vers les bons choix. Mais je n'ai rien à vendre.
Quant à l'enlèvement de votre chaudière, je n'en sais rien, je ne suis pas chauffagiste. Je laisse les autres à vous répondre.
Dept : Moselle
tres tres bon choix il faut investir dans l'isolation efficace pas dans des systemes de chauffage couteux
et en effet par la suite 2/3 modules photovoltaiques pour produire une partie de votre electricite pendant 35 ans sans entretien sera tres rentable econmiquement Biggrin
n'hesitez pas si vous avez besoin d'infos complementaires .. .. je n'ai rien à vendre Biggrin
pour supprimer tres simple: vidange et demontage/suppression
De : Rognac 13 (13)
Merci Regismu!! Je table sur un cout réduit du photovoltaïque durant les prochaines années! (exposition plein sud) Avec l'optimisation totale de l'isolation de la maison (il fait déjà très bon sans chauffage même l'hiver, je pense qu'on ne sera pas aux normes dpe pompe à fric, mais pour le reste on sera au top!!!) Smile
Dept : Oise
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 16h22
Devis chaudière fioulArtisan
