Avis pour futur VDI !!!
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 1.732 fois
Super bloggeur Env. 30 message Bellerive Sur Allier (3)
J'aurais voulu avoir des avis concernant mon futur réseau VDI.
En effet, nous avons rendez vous avec l'électricien durant l'été et je prépare ce rdv !!!
Ce qui est prévu et écrit dans le CCMI :
- 1 prise RJ45 et 1 prise TV dans : cuisine, salon/séjour, chambres (x3), bureau
- 1 tableau de communication avec raccordement des prises RJ45 sur la prise DTI et mise en attente des câbles de télévision.
Ce que je souhaiterais :
- 1 prise RJ45 et 1 prise TV dans : cuisine, chambres (x3)
- 2 ou 3 prises RJ45 et une prise TV dans bureau
- 3 ou 4 prises RJ45 et une prise TV dans salon/séjour
- 1 prise RJ45 dans atelier
Je souhaiterais avoir un réseau Gigabit, pouvoir regarder/écouter les photos, musiques et films stockés sur un NAS n'importe où dans la maison.
Je possède déjà un TV Dlna, je souhaite acquérir un NAS (gigabit) une autre TV Dlna et un home cinema tout en un, et éventuellement un radio internet pour la salle de bain.
Si j'ai bien compris, ce qui est noté sur le CCMI est le branchement basique avec cable PTT classique.
Je pensais faire mettre à l'électricien des gaines de 20 et du câble grade 3 blindé avec des prises RJ45 en catégorie 6, je laisse le réseau coaxial pour la TV.
Pensez vous que les objectifs (regarder les films sur les PC et sur les TV, écouter la musique sur le home cinema et la radio internet) seraient remplis avec ce matériel ?
Quel coffret de communication me conseillez vous ? J'ai regardé ceux de Legr**d et j'hésite entre le Triple Play (mais il n'y a pas assez de ports sur le switch et pas de réseau coaxial) ou le coffret mixte (mais je ne pense pas qu'il supporte le gigabit)
Merci à vous pour vos conseils.
De : Bellerive Sur Allier (3)
Env. 2000 message Rhone
De quand date votre permis de construire ?
Parce que s'il est assez récent (>2010), la prise dans la cuisine n'est plus obligatoire, mais le grade 1 l'est car le cablage doit "permettre un réseau informatique 10/100"
Au final, tout remplacer pour du Grade 3, c'est une bonne idée, et oui, ça vous permettra de faire ce que vous voulez.
Par contre, ne prenez pas un coffret "tout fait", vous l'avez senti, c'est bien trop cher pour des fonctionnalités dépassées.
Le mieux, c'est de faire votre coffret vous même à coté en achetant le matériel tout seul. Demandez juste au constructeur de vous amener un 6² pour la terre du coffret maison, une prise 2P+T ainsi que tous les câbles Grade 3 à l'emplacement prévu.
J'avais chiffré il y'a quelques temps la différence et elle est très loin d'être négligeable.
Merci obones pour cette réponse rapide.
A combien estimez vous la plus value pour ces changements (cables grade 3, prises cat 6 et ajout de 6 prises rj45)
Je n'ai aucune idée des prix concernant les coffrets ???
Qu'entendez vous par : "Demandez juste au constructeur de vous amener un 6² pour la terre du coffret maison, une prise 2P+T ainsi que tous les câbles Grade 3 à l'emplacement prévu."
Un 6² ???
Pourquoi une seule prise ???
Les câbles Grade 3 seront-ils sertis ???
Merci encore pour vos réponses.
La plus value, je n'en ai aucune idée, j'ai tout fait moi même (rénovation)
Pour les prix des coffrets, regardez dans les archives, vous devriez trouver votre bonheur.
Un 6², c'est un câble de 6mm² en vert/jaune pour le brancher sur la carcasse métallique du coffret maison.
Une seule prise parce que derrière vous mettrez une multiprise qui vous arrange, de la taille qui vous arrange
Et les câbles Grade 3 ne seront sertis que dans les prises murales (vérifiez que c'est bien fait) mais pour la partie "GTL", vous vous gardez ça. Ca n'a rien de compliqué à faire, mais au moins, quand on le fait on sait que c'est fait correctement.
Ok merci bien ! Si je ne me trompe pas il faut que les 8 fils soient connecté dans les prises murales ? Comment puis-je faire pour le vérifier ?
Après j'imagine qu'il me faudra des prises RJ45 et une pince à sertir !
rico07 a écrit:Ok merci bien ! Si je ne me trompe pas il faut que les 8 fils soient connecté dans les prises murales ? Comment puis-je faire pour le vérifier ?
Avec un testeur de câble, une dizaine d'euros depuis la chine.
rico07 a écrit:Après j'imagine qu'il me faudra des prises RJ45 et une pince à sertir !
Hum, non, pas de pince à sertir, il vous faudra plutôt des prises femelles coccinelle, un bandeau de brassage et des cordons de brassage.
Mais tout ça est expliqué sur le schéma de principe...
Merci beaucoup, je viens de voir votre schéma de principe, pour ma part, étant donné que mon constructeur a prévu un "réseau coaxial" je peux le laisser sans forcement passer par le bandeau de brassage ?
Oui absolument, la qualité n'en sera que meilleure
Je me suis encore jamais servi de coccinelle ! Est-ce simple à installer ?
Je n'en avais jamais fait non plus, j'ai galéré pour la première, à la troisième, ça allait bien, à la quinzième j'avais le bon coup de main, et c'était fini...
Les vidéos de démonstration, ça aide bien.
Devis domotiqueArtisan
Devis domotique
Guide : installation d'un VDI
Les bonnes idées électricité
