Chaudière fioul: la remplacer par ?
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 1.304 fois
Env. 10 message Puy De Dome
Bonjour a tous
Actuellement, la maisons que nous allons renover est chauffée par une chaudière mixte bois / fioul.
L'ECS est assurée par un chauffe eau gaz sur bouteille.
Pour des raisons de cout d'usage et aussi car nous n'aimons pas le mazout, nous souhaitons changer de mode de chauffage.
Et en profiter pour assurer la production d'eau chaude par un ballon mixte.
Apres avoir comparé plusieurs solutions, deux sortent du lot:
_ chaudière à pellets
_ poele à pellets hydro
Malheureusement, le cout d'une chaudière a pellet est éssez rédhibitoire...
Donc, je cherche a en savoir plus sur ces fameux poeles a pellets.
Si je comprend bien, le poele comporte une trémie que l'on remplit et qui assure le fonctionnement durant la journée et notre absence?
Et ces poeles dits "hydro" comportent un branchement d'eau pour assurer le chauffage central par radiateurs conventionnels?
J'ai juste?
Ceci car si l'on considère la configuration de la maison le poele se trouvera a l'extrémité gauche de la maison, dans la pièce a vivre. De fait, les pièces situées a la droite du logement (SdB, chambres...) risquent fort de ne pas profiter du rayonnement du poele et d'avoir besoin du chauffage central.
(je ne parle volontairement pas de l'étage, ne sachant pas encore comment assurer son chauffage)
Pensez-vous qu'une telle idée soit bonne et surtout viable?
Ne risquons-nous pas d'etre limités par l'autonomie du poele?
Comment font les gens qui ont ce type de chauffage lorsqu'ils partent pour plusieurs jours en hiver: la maison se retrouve sans chauffage?!
Dept : Puy De Dome
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose d'une chaudière bois...
Allez dans la section devis chaudière bois - granulés du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-64-devis_chaudiere-bois-granules.php
The Klem a écrit:Bonjour a tous
Malheureusement, le cout d'une chaudière a pellet est assez rédhibitoire... Oui, effectivement, plus de 10000 euros en investissement.
Si je comprend bien, le poele comporte une trémie que l'on remplit et qui assure le fonctionnement durant la journée et notre absence? Certains modèles de poêle (hydro ou non) possèdent un réservoir de pellet (jusqu'à 40 kg) pour avoir une autonomie de quelques jours.
Et ces poeles dits "hydro" comportent un branchement d'eau pour assurer le chauffage central par radiateurs conventionnels? Oui, le poêle hydro peut brancher directement sur le circuit des radiateurs à eau chaude ou via le ballon tampon ECS.
J'ai juste?
Ceci car si l'on considère la configuration de la maison le poele se trouvera a l'extrémité gauche de la maison, dans la pièce a vivre. De fait, les pièces situées a la droite du logement (SdB, chambres...) risquent fort de ne pas profiter du rayonnement du poele et d'avoir besoin du chauffage central. Ca ne pose pas un problème si c'est un poêle hydro car il peut répartir la chaleur par le circuit des radiateurs à eau chaude. De plus, je vois qu'un ballon mixte se trouve derrière le poêle et donc vous pouvez le brancher sur ce ballon.
Pensez-vous qu'une telle idée soit bonne et surtout viable? Pour moi, c'est une bonne idée et tout à fait viable.
Ne risquons-nous pas d'etre limités par l'autonomie du poele? Vous prenez un poêle hydro avec un réservoir de pellet de 40 kg, sachant que 1 kg de pellet correspond à 5 kWh de chaleur. Vous pouvez avoir une autonomie de quelques jours, même lors du grand froid.
Comment font les gens qui ont ce type de chauffage lorsqu'ils partent pour plusieurs jours en hiver: la maison se retrouve sans chauffage?! Un appoint électrique est prévu. Soit une résistance plongée dans un ballon tampon ECS, soit une petite chaudière électrique sur un circuit des radiateurs.
Dept : Moselle
En cache depuis le vendredi 05 décembre 2025 à 09h41
Devis chaudière fioulArtisan
