Ossature bois pour terrasse en bois composite
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 5.963 fois
Env. 10 message Vichy (3)
Je reviens a l'instant du vendeur de bois du coin pour un devis pour une terrasse en bois composite de 38m².
En ce qui concerne la pose, il me conseil de faire une double ossature bois.
La première composée de chevron 50x75 traité classe 4 avec une entraxe de 80cm et posé à même un lit de cailloux
La seconde dans le sens contraire avec les même type de chevron avec une entraxe de 50cm
N'y a t il pas un risque concernant la structure si elle est posé à meme le sol.
Mouvement ?
Tenue dans le temps ?
Ne vaut il mieux pas faire des plot béton ?
Merci pour votre aide
De : Vichy (3)
Ne vous prenez pas la tête pour pour la réalisation d'une terrasse en bois...
Allez dans la section devis terrasse bois du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de artisans de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les artisans, c'est eux qui viennent à vous
Env. 30 message Haute Garonne
La technique de la double ossature permet d'utiliser des petites sections de lambourdes. C'est une technique qui est surtout pratique pour le... vendeur, qui va pouvoir vendre un peu plus de bois et lui éviter de stocker des grosses sections. Pour le poseur, c'est plus de travail et un coût par forcément optimisé.
Sur la question de poser la structure à même le sol : un vendeur de bois vous dira que son bois est traité classe 4, garantie 10ans , etc. Donc OUI, ce bois va présenter une certaine résistance dans le temps. Mais dans la pratique, un bois en contact avec le sol aura une durée de vie toujours inférieure au même bois sans contact.
En fonction de la configuration, je vous conseille plutôt la pose :
- sur plot béton : http://www.terrasse-bois.info/conception-structure/pose-plots-beton/
- ou sur plots plastique : http://www.terrasse-bois.info/conception-structure/pose-plots-pvc
Par contre, ATTENTION, pas de contact du bois sur le plot en béton. Il faut interposer des cales en plastique. Par exemple ce modèle qui va très bien pour cela : http://www.cale-pvc-terrasse.com/1--cales-secables-grappe--pack-1000-cales-fourchette-30x40mm.html
Cela permet en plus de faire le niveau plus finement.
Bon courage pour la suite.
Merci pour ces conseils, j'ai choisi en effet la solution sur plot béton.
Comme le vendeur me la conseillé, j'ai fait un appui tout les 2 mètres sur la longueur de la lambourde. Celle ci a une section de 50x145 à poser sur le champ.
Et de poser les lambourdes tout les 50 cm.
La solution est elle bonne ?
De plus dois je fixer les lambourdes sur les plot ?
Si oui avec quel type d'équerre ?
De : Vichy (3)
Env. 10 message Narbonne (11)
Parqueteur depuis de nombreuses années,je me permet de vous répondre pour vous parler de mon expérience .Les meilleurs résultats obtenus pour une terrasse sont les plots réglables ( de qualité ) posés sur un sol très stable espacés de 50 cms en largeur et de 80 cms dans le sens des lambourdes ( exotique de préférence,obligatoire pour les platelages exo )de 40/65 mm . Il est inutile de mettre des sections supérieurs et encore moins de les fixer car,il faut laisser le bois se dilater .
PAS DE PUB
De : Narbonne (11)
En cache depuis le jeudi 27 mars 2025 à 13h25
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photos terrasses bois
