Pose couvertine sur mur
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 17.241 fois
Env. 20 message Somme
Je dois poser des couvertines sur mon mur.
J’aurais voulu savoir :
1) S’il vaut mieux les coller contre un pilier pour démarrer,
puis laisser un joint de 1 ou 2 cms mettre le 2ème élément, et finir en coupant un morceau qui viendra se coller contre l’autre pilier (sans espace)
2) Comment doser le mortier ?
Je pense à 1 volume ciment pour 3 volumes de sable de rivière
Et mettre un lit de 2 cm sur tous les parpaings puis poser les couvertines.
3) Comment couper proprement une couvertine ?
Merci d’avance.
Dept : Somme
Env. 10 message Saintetienne (42)
Laisser également un joint contre les piliers. Même épaisseur que les autres joints
Joint de 1 cm largement suffisant. Après c'est une question d'esthétique. joint plus large, on aime ou on n'alme pas.......
Pour les coller rien de plus facile que de prendre du cermicolle (colle à carrelage) à la place du mortier
On peut couper proprement avec une disqueuse
Achat terrain: 10/12/2010
Dépot Permis: 14/01/2011
Permis accordé: 15/02/2011
Début travaux: 28/03/2011
HE/HA: 06/09/2011
Emménagement: 15/08/2012
Env. 10 message Luxembourg
Bonjour.
Je te déconseille vivementde d'utiisier du mortier. Je lai fait il a un an, et je peux déjà les recoller, car elles se sont détachés du mur.
Vaut mieux prendre, comme hugo vient de le dire, une bonne colle de carrelage flex.
De : Luxembourg
Il y a 18 mois, j'ai posé 55 ml de couvertines : .
Pour le jointage, on m'a conseillé du cermijoint TX. : c'est pas mal, en effet comme produit.
Par contre, j'ai voulu gratter sur les largeur de joints : 0,5 à 0,7 cm. à ne pas faire :
J'en ai 5 qui n'ont pas tenus les mouvements du mur d'autres en cours (ils ont fendus d'un des cotés de la couvertine) et maintenant l'eau s'infiltre dès qu'il pleut.
J'ai vu avec deux maçons différents par la suite au cours de d'autres travaux : ils m'ont dis tous les deux : 1 cm c'est le mini !! sinon les joints risques de ne pas tenir.
Donc éviter mon erreur : 1 cm min. voire 1,5,
Autre point : vraiement être méticuleux pour la continuité de la goutte sous les joints.
bonne suite,
jm
De : Saintetienne (42)
Devis clotureArtisan
Devis cloture
Photos de clotures en bois
