Reprise marche escalier
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 2.038 fois
Membre utile Env. 2000 message Bosgouet (27)
Je viens de couler un escalier de 16 marches en extérieure non auto porté. C'est ma deuxième réalisation d'escalier béton.
Cette fois-ci, j'ai acheté le béton en central et livré sur chantier par toupie. Le béton livré était de consistance plastique. Il a été très dur à placer ! A refaire, je le prendrais plus liquide.
Vu les températures actuelles, sa prise a été très rapide (j'aurai du prendre un retardateur de prise). Pas eu le temps de travailler correctement le surfaçage des 16 marches ! De plus, se n'était pas moi à ce poste, car pris ailleurs sur le chantier. Je l'ai confié à d'autres personnes qui m'ont aidé sur ce chantier. Le résultat n'est pas nickel vu les conditions.
J'ai donc sur certaines marches une surépaisseur ponctuelle de 1ou 2 cm et sur d'autres marches un manque de quelques millimètres.
Pour rattraper les manques, pas de problème, avec un ragréage. Pour les surépaisseurs, je pensais utiliser une ponceuse à béton électroportative.
Qu'en pensez-vous ?
A quelques moment réalisé cette opération, sachant le l'escalier a été coulé lundi matin ?
Merci de vos conseils.
De : Bosgouet (27)
Membre utile Env. 800 message Herault
Vous allez le carreler ? Si oui, prenez le temps de faire une reprise d'ensemble, en repérant bien quelles marche sera à engraisser et lesquelles seront à réduire et en vérifiant l'équilibre d'ensemble (plus d'un pro s'y est fait prendre...). Je ne vous conseille pas la ponceuse, faite simple, une disqueuse et un petit burineur, et remettez ça au niveau souhaité (sans tout exploser bien sûr, c'est une opération soigneuse quand même). Pour agir, vu que vous allez attaquer franco du béton, ce n'est pas la peine d'attendre 28 jours (sauf si vous aimez en baver Laugh). Dégager un peu plus que le résultat attendu et quand tout est à peut prés correct, vous ragréez les marches trop peu hautes, et celles qui ont été reprises.
Personne ne dessine sa maison en coupe sur le ForumConstruire !
Dept : Herault
Archi-Masqué a écrit:Vous allez le carreler ? Si oui, prenez le temps de faire une reprise d'ensemble, en repérant bien quelles marche sera à engraisser et lesquelles seront à réduire et en vérifiant l'équilibre d'ensemble (plus d'un pro s'y est fait prendre...). Je ne vous conseille pas la ponceuse, faite simple, une disqueuse et un petit burineur, et remettez ça au niveau souhaité (sans tout exploser bien sûr, c'est une opération soigneuse quand même). Pour agir, vu que vous allez attaquer franco du béton, ce n'est pas la peine d'attendre 28 jours (sauf si vous aimez en baver Laugh). Dégager un peu plus que le résultat attendu et quand tout est à peut prés correct, vous ragréez les marches trop peu hautes, et celles qui ont été reprises.
En faite, j'ai 1 cm de trop à certains endroits, sur certaines marches.
En effet, je pense qu'à la disqueuse, ça sera plus rapide, surtout que le béton n'est pas encore complétement dur. J'ai un disque à découper, cela est suffisant ? Ou faut-il un disque à meuler ?
Agréage sur l'ensemble des marches pour avoir quelques chose d'homogène et plat.
Je vais suivre votre conseil. Ça m'évitera de loué une ponceuse, surtout quand on voit le prix des disques...
Pour l'agréage, faut attendre que le béton soit complétement sec (28 jours) ?
De : Bosgouet (27)
Comme mon pseudo l'indique, je ne suis pas maçon, par contre j'ai fait reprendre pas mal d'escalier ratés dans ma petite vie... Donc quel disque, je ne saurai vous répondre, le tout est d'après le retour des uns et des autres, c'est plus du découpage, puis on affine avec un burin plat, mais pouvoir meuler peut surement être utile, c'est une reprise par approche successives. Pour le temps de prise du béton, à moins que vous soyez dans l'urgence, faite le ragréage pas trop longtemps avant de réaliser le revêtement final, histoire de ne pas faire le boulot deux fois.
Pour la ponceuse, c'est pas mal quand on veut juste récupérer un état de surface, pour taper dans la masse, c'est galère.
Dept : Herault
Ok, merci pour ces informations !
De : Bosgouet (27)
Salut,
J'ai raboté mes 16 marches à la disqueuse ! C'est du boulot ! 2 petites journées de travail et 2 disques et demi diamant d'usé ! J'ai très peu utilisé le burineur hormis sur la marche où il y avait 1 cm de béton en trop.
De : Bosgouet (27)
En cache depuis le vendredi 05 décembre 2025 à 16h10
