Conso gaz rt2012
Ce sujet comporte 20 messages et a été affiché 3.759 fois
Env. 10 message Epinal (88)
Pret à signer mon ccmi, je voudrai juste poser une question :
Maison en demi niveau de 97m2 hab dpe A, avec chauffage gaz basse condensation et plancher chauffant. sur une temperature moyenne de 20 degrées. quelqu'un peut m annoncer une consommation moyenne? nous sommes des vosges.
Bonne journée.
De : Epinal (88)
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-65-devis_chaudiere-gaz.php
Slt,
ta conso annuelle sera de l'ordre de 2500-3000 kwh, pour le chauffage exclusivement évidemment... ça fait pas très cher si c'est du gaz naturel (moins de 200€)...
De : Arzal (56)
Membre utile Env. 1000 message 37210 (37)
Et l'eau chaude, tu la produiras comment? Il y a des chances que cela te coute à peu près autant que le chauffage.
Soyez libre et adoptez des logiciels qui vous ressemble!
Mon récit: http://www.forumconstruire.c[...]t-10526.php
De : 37210 (37)
C'est du gaz naturel, en cuve exterieur..avec le premier remplissage de cuve gratuit..concerant la production d 'eau chaude, jai pris un ballon thermodynamique..
De : Epinal (88)
Alors evite le gaz à tout prix source la plus chere et tu restes prisonnier pendants des années ( voir ton contrat ) tu parles... ils peuvent te faire un cadeau .. pour un futur "bagnard" . Crying
tu as des solutions plus simples et beaucoup moins couteuses à l'installation et à l'utilisation
De : Rognac 13 (13)
gorie82 a écrit:C'est du gaz naturel, en cuve exterieur..avec le premier remplissage de cuve gratuit..concerant la production d 'eau chaude, jai pris un ballon thermodynamique..
ouh la la.... c'est du gaz de pétrole liquéfié, autrement appelé propane... fait extrêmement attention à l'évolution de tes factures, et brandit la menace, de façon très régulière, d'installer une résistance électrique à la place de ta chaudière à gaz, tu verras, ils te feront des rabais... l'électricité, même avec la dernière hausse, est moins chère que le propane...
pour l'eau chaude un thermodynamique correctement installé, c'est très bien...
De : Arzal (56)
Alors ok pour ballon thermo..mais alors vous me conseillez quoi? poele à granule? sa irai pour demi niveau de 97m2..je consommerai environ combien de granules?la solution du gaz etait efficace niveau autonome mais chere certes..
De : Epinal (88)
Env. 1000 message Val D Oise
Tu es parti sur un plancher chauffant, donc un certain confort (le top en fait).
Si tu veux garder ce niveau de confort, remplace juste ta chaudiere à propane par une autre chaudiere (solaire, pac, poele hydro, chaudiere à granulé ou à buches, chaudiere electrique, etc...) et garde ton diffuseur de chaleur (le plancher chauffant).
Si tu pars sur un poele à granulé (un seul point de chauffe pour toute la maison), tu change de niveau de confort.
Ensuite à toi de choisir.
Ce message est composé d'électrons recyclés.
Dept : Val D Oise
Bonsoir Gorie,
Pourquoi pas un poêle hydro à granulés qui fournit le chauffage via le plancher chauffant eau et qui peut produire l'ECS (donc exit le ballon thermo)?
Si vous optez pour les granulés pour le chauffage et l'ECS, on estime la consommation d'une tonne de granulés par an.
Smac, j'ai besoin de toi dans les autres sujets pour défendre le chauffage central à eau chaude face aux attaques de Regismu.
Dept : Moselle
Pourquoi ? pareceque trop cher et inutile ? ..voila pourquoi ? Rolleyes
De : Rognac 13 (13)
Alors merci pour vos conseils..je vai opter pour un poele a granule de bonnes qualitees et des radiateurs electriques dans les chambres et seches serviettes dans la salle de bain.
une marque a me conseiller pour un budget de 5000e?
De : Epinal (88)
Pour les radiateurs electriques une seule precaution à prendre un thermostats fiables qui prendra en compte les apports de calories exterieurs et si tu peut avoir un reglage general deportée ..
De : Rognac 13 (13)
gorie82 a écrit:Alors merci pour vos conseils..je vai opter pour un poele a granule de bonnes qualitees et des radiateurs electriques dans les chambres et seches serviettes dans la salle de bain.
Un poêle classique à granulés + radiateurs électriques + ballon thermodynamique, ça risque de dépasser 10000 euros.
Si vous avez un budget de moins de 10000 euros, optez pour un poêle hydro avec le circuit des radiateurs à eau chaud et un ballon ECS associé (pas un ballon thermodynamique) et ça passe facilement la RT 2012.
Dept : Moselle
Mais non .. gorie82 fait faire des devis Wink
De : Rognac 13 (13)
Dept : Moselle
Fuyez le propane comme la peste !
Sinon un poêle hydro doit permettre de conserver le plancher chauffant et le confort associé. Exemple ici: http://www.forumconstruire.c[...]-168307.php
Et au passage, si des fois vous pensez à l'option PAC, une PAC air/eau n'est pas ce qui se fait de mieux dans votre région.
Dept : Calvados
Certain ont tendance a croire qu'ils sont les seuls a se fatiguer au travail tout comme regismu qui crois que c est marseille la france...visite le pays en hiver pour te rendre compte que le chauffage central a encore un bel avenir .. dans la performance énergétique des bâtiment je ne peux que te rejoindre concernant l'isolation efficace mais cela ne dispensera jamais de se chauffer..dans beaucoup de région le froid n est pas le seul ennemi,il y a l hummidité ne s arête pas a l isolation. rien qu en bourgogne j ai allumé le chauffage le 1/10 , en mai, j'ai refait livrer des granulés pendant que toi peu etre tu buvais déja ton petit jaune en terrasse...ton discours est donc fort interéssant pour les génération a venir mais il ne faut pas perdre de vue que la cote d azur n est qu une piece de 5cts sur la carte de france. Nous , nous avons le PFH qu'on appelle vulgairement (putain de facteur humain)il possede un doigt qui permet d'appuyer sur le bouton quand on se les caille..malgré tout ce sont les gens comme toi qui participent activement a la diminution des "GES" donc ne change pas de discours pour autant je voulais juste nuancer un peu... WinkWink
a++
De : Barges 21910 (21)
Mais mistergues j'en suis entierement conscient et meme moi qui suis sensibilise j'ai une facture d'electricite toujours trop importante Crying mais je lutte sans diminuer mon confort Biggrin
ce qui est important c'est de bien faire passer le message à tous ceux qui construisent maintenant ..leurs decisions les engagent pour des dizaines d'année .. et les chiffres de la RT2012 sont formels ce n'est pas le poste de chauffage qui coute le plus cher dorenavant à l'utilisation par contre certains voudraient continuer à ce que ce soit le post le plus cher à l'investissement alors que des solutions simples et peu couteuses existent
donc l'isolation sera toujours rentable au nord comme au sud . et il est inutile d'investir dans des systemes de chauffage couteux à l'investissement , au raccordement et à l'utilisation et entretien .. W00t
De : Rognac 13 (13)
Citation: j'ai une facture d'electricite toujours trop importante
Normal, tu te chauffes à l'électricité!
Le moins cher, c'est le chauffage central à eau chaude, surtout avec les granulés!
Mieux vaut investir dans un seul appareil qui fait le chauffage et l'ECS.
Dept : Moselle
Quand tu payes c'est toujours trop cher .. essaie un peu de reflechir et arrete de polluer constamment pour rien dire Rolleyes
je ne vais pas investir dans un systeme couteux et inutile .. j'isole ..moi .. toi tu fais ce que tu veux ..avec l'argent de ton pere Rolleyes
j'ai une partie de mon electricite journaliere gratuite .. Biggrin
De : Rognac 13 (13)
En cache depuis le mardi 02 décembre 2025 à 07h22
Devis pompe à chaleurArtisan
