Bruit themaplus condens
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 5.421 fois
Env. 10 message Fray (82)
Bonjour ,
j'ai une question concernant ma chaudiere themaplus condens de saunier duval.
Il y a une semaine , ma chaudiere faisait un bruit ( une sorte de grincement) quelques secondes
quand je tirais de l'eau chaude et parfois quand ja la coupais.
Cette semaine, elle ne fait plus de bruit, mais quand je tire de l'eau chaude, j'ai remarqué que le tuyaux
de départ d'eau de chauffage est aussi chaud alors que le mode chauffage est eteint.
qu'en pensez vous?
merci d'avance.
De : Fray (82)
brmc50 a écrit:Bonjour ,
qu'en pensez vous?
merci d'avance.
Bonjour Brmc,
C'est une chaudière à condensation avec la production d'eau chaude instantanée?
Le bruit vient peut-être du circulateur (qui se met en marche puis se met en arrêt).
Quand vous tirez de l'eau chaude sanitaire, le circulateur se met en marche et le brûleur gaz s'allume et chauffe d'abord l'eau de chauffage qui chauffe ensuite l'eau chaude sanitaire par l'échangeur à plaques. Pendant que vous tirez de l'eau chaude, dans cette chaudière, il y a une vanne à 3 voies, le circuit de chauffage est coupé et donc l'eau de chauffage est dirigé vers l'échangeur à plaques. Une fois vous couperez l'eau chaude, le brûleur gaz s'arrête et le circulateur se met en arrêt (de façon progressive pendant quelques secondes) et à ce moment-là, la vanne à 3 voies fait ouvrir le circuit de chauffage et une partie d'eau de chauffage qui est déjà chaude pour l'ECS est envoyé vers le circuit de chauffage avant l'arrêt complet du circulateur. C'est pour ça que l'eau de chauffage est chaud à la sortie de la chaudière mais heureusement, ça ne va pas plus loin que ça.
C'est clair pour vous?
Dept : Moselle
merci pour vos explications.
j'ai un peu analyser le fonctionnement de ma vanne 3 voies.
enfaite quand mon chauffage est allumé, la vanne est en position chauffage et quand je tire l'ECS,
elle se met en position ECS, puis revient en position chauffage une fois l'eau coupée.
Mais quand mon chauffage n'est pas activé, ce qui est le cas actuellement, la Vanne 3 voies
reste toujours en position ECS.
Il y aurais une fuite dans la V3V en position ECS?
De : Fray (82)
Env. 400 message Nord
brmc50 a écrit:Bonjour,
Problème archi connu chez saunier,c'est la V3V qui by-pass.
Alors tu as deux solutions:
-tu vides ta chaudiere,tu demonte l'ensemble moteur V3V et l'axe,que tu nettoies avec du papier de verre puis tu graisses et tu remontes.
-soit tu changes l'ensemble complet V3V (donc tout le bloc plastique droit)
Apres au detail,saunier vend l'emsenble axe V3V+moteur mais 1x sur 2,tu dois changer le bloc complet.
Reference ou plus d'info en MP si tu veux..
En attendant,tu peux fermer ta vanne depart chauffage sur ta chaudiere...(aucun risque)
En cache depuis le vendredi 28 mars 2025 à 19h54
Devis chaudière gazArtisan
Devis chaudière gaz
Guides des chaudières gaz
