Boisseau de cheminee; isole ou pas ???
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 15.136 fois
Env. 30 message Correze
Salut tout le monde,
mon conduit de chemeinée s'encrasse tres rapidement, pourtant mon bois est sec (testé) et la chemnée tire bien.
le fumiste me dit qu'il faut que j'isole mes boisseaux (en béton) pour eviter cela.
qu'en penqez vous, cela peut il jouer
Dept : Correze
Va dans la section devis cheminée du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de cheministes de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les cheministes, c'est eux qui viennent à toi
absolument
d'ailleurs normalement les boisseaux doivent etre isoles en combles non chauffes et en sorties de toit.
Peut etre que tu utilise aussi beaucoup le "feux continu", il est repute pour encrasser du fait d'un apport trop faible en oxygene.
C'est ce qui se passe chez moi.
En 1/2 hiver balance une buche ramoneuse et degage de la piece ou se trouve la cheminée a cause des gazs sans doute pas tres ecolo
merci JF, pour l'isolation en comble tu prendrais quoi, laine de roche ou isolant mince multi couche ?
Dept : Correze
Env. 400 message Saint-lô
Le meilleur isolant etant l'air, perso je tuberais simplement l'interieur de mes boisseaux.
De : Saint-lô
Env. 3000 message Indre Et Loire
L'intérieur du conduit de fuméedoit être lisse. Il se peut que le mortier de joint dépasse à l'intérieur et soit à l'orgine, même partiellement des problèmes d'accrochage de suie. Mais l'isolation thermique est très importante (sinon condensations et suie). En combles, laine de roche fixée autour du conduit. En souche, c'est plus délicat.
Si mauvaise réalisation intérieur du conduit, une seule solution, le tubage, si la section le permet.
On ne peut définir que ce qu'on sait construire, mais on peut nommer quoi que ce soit. Paul Valéry.
Dept : Indre Et Loire
mon conduit est deja tubé sur toute le longueur
Dept : Correze
C'est donc, à priori, un problème thermique.
Il faut que la sortie du tubage dans la souche soit colmatée (étanchéité à l'air entre la souche et le tubage). Sinon, c'est l'air froid qui rentre !
Et isoler le conduit dans les combles.
merci de ton aide FranceL, mais comment faire l'etanchéité entre le tubage et le boisseau à son extremité ?? en le bourrant de laine verre ??
Dept : Correze
Tout dépend comment est faite ta souche.
Une solution : il faudrait que ton tubage arrive dans un "mitron" (je crois me rappeler que c'est comme que ça s'appelle), un tube en brique ou béton qui termine la souche, et fermer en tête de souche en mortier tout autour du mitron (avec pente et traitement étanche)
ma sorti ressemble plutot à ca
http://www.pointp.fr/pp_catal/jsp/CataArticle.srvl?art_nat=1[...]nat=1113326&tag=US4
donc impossible de mettre ton mitron.
Dept : Correze
bonjour
tu pose une plaque predecoupée entre le conduit et le tubage et tu garnit l'intestice de perlite, ce sont des billes d'argile expansée et incombustible.
Heu c'est ce que j'ai revu mais pas encore fait.
J'ai le meme aerateur que toi
une plaque predecoupe, quelle materiau pense tu utiliser ??
Tu la pose en partie basse ??
Dept : Correze
Il y en a chez casto c'est de l'inox
normalement la partie basse tu n'as pas a y toucher elle est deja bouchée sinon l'air chaud va s'engoufrer entre les boisseaux et le tuyau, c'est la partie haute au ras de l'emboitement de l'aerateur qui'l faut la mettre pour fixer le tuyau en qlq sorte.
Merci JF, j'irais voir chez casto un de ces jours.
par contre est ce de stailles standart ou y a t il plusieur modele car comme on n'a pas de casto chez nous, autant que j'ai tout les dimension si necessaire avant d'y aller
Dept : Correze
En cache depuis le lundi 21 avril 2025 à 21h15
Devis cheminéeArtisan
Devis cheminée
Photos poeles
Photos poeles
