Assainissement individuel distance ?
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 1.908 fois
Env. 10 message Montpellier (34)
Bonjour à tous.
J'aurai une petite question concernant les distances pour lazone de drainage.
J'ai lu qu'il faut minimum 5 m d'une habitation.
Je suis en train de faire les plans de la maison et j'ai 2possibilité soit le garage est collé à la maison "en L" soit je ledécale le garage de 5 m et je fais un patio entre.
J'aimerai donc savoir si un garage et / ou un patio sontconsidérés comme "habitation" pour pouvoir positionner la zone dedrainage sur le plan.
Merci pour votre aide.
De : Montpellier (34)
Bonjour, effectivement la distance à respecter entre l'épandage et l'habitation est de 5 m minimum (et 3 m par rapport à la cloture du voisin et 3 m par rapport aux arbres). Sauf que cette distance s'applique en réalité à toute construction (donc soit l'habitation soit le garage). En effet, cette distance a pour but d'éviter tout risque d'infiltration d'eau dans les murs de la construction, quelle qu'elle soit. Wink
Donc dans votre cas, vous devez respecter la distance de 5 m autant au niveau de la maison que du garage. Wink
Merci beaucoup bboy33 pour votre réponse
En cache depuis le vendredi 18 avril 2025 à 23h38
Devis fosse septiqueArtisan
Photos VRD - fosse septique
