Terrasse accroché a la facade ou pas?
Ce sujet comporte 19 messages et a été affiché 5.872 fois
Env. 40 message Bouches Du Rhone
En fait ma question est simple, nous avons fait construire il y a 1 an et maintenant nous allons faire la terrasse.
On compte faire une dalle en béton, pour au final carreler le tout.
La 1ere question que je me pose c'est est ce que je dois "attacher" ma future dalle a la façade de la maison ?
Bien que la terre se soit tassé pendant 1an, j'ai un peu peur que la dalle bouge et du coup endommage la façade.
La 2eme question serait de savoir si je peux utiliser du béton fibre (livré par toupis) plutôt que de ferrailler + beton classique.
La taille de ma dalle sera de 4 x 8m sur une épaisseur de 12.
Si vous connaissez un lien vers des explications/exemple de créations de dalle de "grande" dimension car j'ai lu qu'il fallait des joins de dilatations je suis preneur !
Je vous remercie par avance ;)
Photographe Env. 2000 message Annoeullin (59)
Maintes fois abordé, une petite recherche te permettra de consulter tout un tas de message sur le sujet.
En résumé:
brocher la dalle dans la fondation, bonne solution technique mais risque de perte de ta DO en cas de soucis
Préféré une fondation indépendante
attention a ne pas avoir de contre pente
si besoin, mettre un caniveau le long de la maison (penser au vent)
De : Annoeullin (59)
Ok merci, mais ne connaissant pas les termes "techniques" tel que par exemple "brocher", les recherches sont difficiles.
Je feuillette les pages du fofo mais cela prend du temps a l'aide de vos réponses ca me permet d'approfondir mes recherches ;)
Je vais donc partir sur une fondation indépendante.
Enfin j'avais prévu Géotextile, gravier, film plastic et ensuite couler la dalle.
Par contre, sur un autre sujet j'ai lu pas de Polyane mais je pensais que film plastic = polyane (a quelque chose pres) c'est quoi la différence?
Env. 100 message Eure
Pour ma part, j'ai mis une bande de polystyrene tout le long de la maison pour dessolidariser la maison et la terrasse et ainsi créer un joint de dilatation.
Je viens de faire un agrandissement et les macon ont mis la même chose entre la maison et l'agrandissement. Je me dis que l'idée n'était pas mauvaise Tongue
Dept : Eure
Merci pour ce conseil.
Personne ne sait pour le béton fibré?
Env. 20 message Haute Saone
Béton fibré pour une terrasse c bien,mais fibré a la centrale a béton.et la bande de decompression entre te maison et la terrasse c nikel
Dept : Haute Saone
Merci, j'ai contacté Lafarge mais apparemment ils sont pas super pressé de me répondre... Je vais les relancer en début de semaine,ça fera que 2 fois :-(
Sur une dimension de terrasse comme celle la, est ce que je dois faire un joint central pour "couper" la dalle en 2?
Encore une fois merci pour vos conseils !
Je serai toi, je mettrai un joint de dilatation tous les J'aime !m. Ils te serviront pour tirer ta dalle
Dept : Eure
Ok donc au total 2 joints de dilatation perpendiculaire a la bande de de décompression.
Du béton fibré (donc sans ferraille) et ca devrait le faire!
Merci a tous ;) si quelqu'un a d'autres conseils n'hesitez pas a les exposer ici
Encore merci
Bloggeur Env. 200 message Doubs
toniobesada a écrit:Maintes fois abordé, une petite recherche te permettra de consulter tout un tas de message sur le sujet.
En résumé:
Bonjour je rebondis sur votre intervention pour avoir vos conseils.
Nous sommes dans une situation quasi-équivalente quoique quelque peu différente de l'auteur de ce sujet : nous allons faire réaliser une terrasse bois d'une hauteur de 2m (maison sur sous sol semi enterrée).
Le charpentier qui devrait nous la réaliser proposait au début de ne pas la brocher au bâti en mettant 6 poteaux. Après discussion avec le CDT (le reste des travaux sont faits en CCMI), nous avons un courrier de leur part attestant que nous pouvons "splitter" ou "brocher" la terrasse sur la façade.
Dans quels cas y a t il un risque vis a vis de la DO ?
Doit on faire preuve de prudence et finalement opter pour la première solution proposée ?
En vous remerciant
Dept : Doubs
Je me permet de relancer ces questions ;)
Merci a vous !
Polyanne = film plastique
pas besoin de géotextile sous dalle a mon sens, ça doit pas faire de mal mais pas de bien non plus
Merci de cette réponse mais je ne comprend plus trop...
Au final, je met gravier, polyane, et je coule la dalle c'est ca?
Oui c ça
Dept : Haute Saone
Env. 100 message Morbihan
Une fois ta dalle coulée, je laisserai passer une année avant de la carreler. Elle va certainement bouger un peu et tu pourras réajuster lors de la pose du carrelage.
Dept : Morbihan
En cache depuis le mardi 01 avril 2025 à 20h51
Photos d'enduits
Photos d'enduits
