Ajouter des drains dans un mur de souténement
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 1.601 fois
et merci de m'avoir accepté sur ce forum.
Je me permet de sollicité votre avis car, je en sais pas quoi faire.
J'habite au bord d'une riviére et j'ai un berge, au dessus de cette berge j'ai un mur qui soutien environ 1,80m de terre végétale sur 10 mètres de longueur, terre qui est mon jardin et qui va jusqu'a la maison.
Sur le bas du mur, une rangé de parpaing a c'est déplacé sur environ 2 mètres de longueur. les parpaings ont avancés de 1 cm.
Il n'y a aucun drains dans le mur et j'aurai aimé en rajouté, car l'eau de s'évacue pas et pousse le mur.
Que me conseillez vous? Qu'elle matériaux?
Je pensais prendre une foreuse, faire des trous dans le mur et y inséré des drains tous les un mètre a environs 50 cm du sol.
Il devrait bien sûr y avoir un drain sur un mur de soutènement. Dans tous les cas.
Mais surtout, ce que tu risques, c'est l'effondrement de ton mur, même avec des drains... (sana vouloir te faire peur !). Un mure de soutènement de cette hauteur devrait toujours être en béton avec drain et barbacanes et une semelle conséquente.
Ton mur a commencé à bouger, il y a de grandes chances qu'il continue.
Est-ce toi qui a réalisé ce mur ? Comment ?
Ce message devrait être lu par tous ceux qui me trouvent trop alarmiste au sujet des soutènements....
Dept : Eure
Non , ce n'est pas moi qui a fait le mur.
Il y a des poteau de beton et des parpaing. je ne sais pas si il y a un drain ni meme comment verifié.
J'aimerais mettre quelque photo, comment puis je faire?
Le plus simple est de refaire un mur de soutènement en bonne est dû forme..Si le mur actuel se déchausse,c'est tout votre jardin qui risque de partir...
De : Lourdes 65 (65)
En cache depuis le lundi 24 mars 2025 à 20h46
