Besoin d'aide pour poele granulés budget limité
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 1.457 fois
Env. 30 message Cher
J'envisage l'achat d'un poele granulés d'une puissance d'environ 8 Kw, mais j'ai un budget limité tt compris de 3500 euros environ. Ce budget doit comprendre le prix du poêle, son installation et le tubage du conduit. Je sais c'est peu mais j'aurai voulu avoir vos conseils afin de trouver un poêle pouvant correspondre à mon budget .
Merci par avance.
Dept : Cher
deja tu as besoin d'autant de puissance ?
De : Rognac 13 (13)
J'ai 60m2 grosso modo a chauffer avec salon salle a manger cuisine ouverte dans une maison ancienne. Ensuite il y a un couloir qui desserre des chambres (total environ 35m2) et une trémis qui va vers d'autres chambres à l'étage.Même si je sais que la chaleur aura du mal à y aller...On m'a dit a plusieurs reprises de prendre plus puissant pour éviter que le poele ne souffle sans arret et donc limité les nuisances sonores..Vrai ou non je ne sais pas...
Dept : Cher
Env. 90 message Feuquières (60)
J'ai un poele RED system, un dalia de 6kw pour une salle de 30m2 , installation avec tubage poujoulat , pignon de 8m , poele moins de 1400€ tout compris , 3700€ , il y a un poele meme marque, plus puissant , un peu plus cher ... ces poeles sont décrits comme fiables par les installateurs de ma région ...
De : Feuquières (60)
lilimouche a écrit:J'ai un poele RED system, un dalia de 6kw pour une salle de 30m2 , installation avec tubage poujoulat , pignon de 8m , poele moins de 1400€ tout compris , 3700€ , il y a un poele meme marque, plus puissant , un peu plus cher ... ces poeles sont décrits comme fiables par les installateurs de ma région ...
Ah merci pour l'info très utile. Je vais chercher des infos.
J'ai un installateur qui doit passer jeudi prochain pour un Extraflame.
Dept : Cher
