Ré-équiper un radiateur fonte orné
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 1.876 fois
Env. 30 message Rouen (76)
J'ai un radiateur ancien que j'ai fait sabler pour le repeindre, et le ré-équiper avec un beau robinet en laiton (pas encore choisi lequel)
Pour le moment je doit déjà démonter ce qui est dessus :
sur l'arrivé en haut (a droite chez moi) :
L'écrou marqué "3/4" et qui semble de travers par rapport au bord devrait je crois tourner librement mais ca n'est pas le cas. Impossible a bouger pour le moment. Faut 'il une "carotte" pour dévisser cette pièce ?
et de l'autre coté, en bas à gauche dans mon cas :
Là je ne sais pas si il faut que je le démonte, par contre le tuyau qui viens s'y connecté est en PER de diamètre 16...je sens que je vais galérer a trouver le bon raccord.
Une idée?
merci a vous!
De : Rouen (76)
Salut, non tu ne devrais pas galérer..ce sont de simples raccords acier que tu trouvera chez le grossiste du coin. 3/4 c est aussi 20/27, c est la taille..(tu n en trouvera pas chez brico pinpin)..remonte le tout a la filasse en regardant bien s il s agit d un pas a gauche ou d un pas a droite et le tour est joué..le cône, c est pour le robinet du radia, on en trouve de toute taille
a++
De : Barges 21910 (21)
En haut c'est visiblement un mamelon qui a été coupé,il faut l'enlever.
en bas il faut enlever la partie conique (c'est la moitié d'un raccord union) et le mamelon et tu repars des réductions
avec un robinet et un té de réglage en 20/27 (3/4).
De : Finistére (29)
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 10h27
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
