Chauffage, plan, PC ou radiateurs ?
Ce sujet comporte 21 messages et a été affiché 4.399 fois
Env. 30 message Neuves Maisons (54)
Je viens d'acheter une maison à rénover en Lorraine et je me pose plein de questions alors je vous en pose quelques-unes afin de profiter de vos conseils avertis. Ma première interrogation concerne le chauffage. Ma maison fait 3 niveaux d'environ 80m^2, à savoir un sous-sol, un étage habité et un comble à aménager (vide pour l'instant). J'avais jusqu'à présent des radiateurs en fonte au niveau habité alimentés par des tuyaux en acier très gros courant au plafond du sous-sol à partir d'une vielle chaudière gaz située également au sous-sol. Je prévois de remplacer la chaudière par une gaz à condensation avec production d'ECS, de la remonter au premier dans un local conçu pour elle et de revoir mon circuit. A priori, je compte garder les radiateurs au premier, réaliser la distribution en multicouche par un montage en pieuvre à partir de deux nourrices directement après la chaudière. D'après les renseignements que j'ai trouvé sur internet, mes radiateur feraient entre 900 et 3 000W (pour un total de 12kW) donc des tuyaux en 12/16 devraient convenir. En revanche, pour aller de la chaudière aux nourrices, j'ai compris qu'il me faudrait du 20/26 et qu'il serait même mieux de partir sur du cuivre 20/22 pour éviter les resserrements au niveau des raccords. Pouvez-vous me donner votre avis sur cette solution ? Par ailleurs, ai-je besoin d'installer autre chose que les nourrices et les tuyaux ? Ma question porte surtout sur la purge, vu que les tuyaux partiront de la chaudière, descendront au plafond du sous-sol pour ensuite remonter aux radiateurs, comment je purgerai le circuit en cas de besoin ? J'imagine que ça se fait vu que pour un PC, je dirais qu'on est dans une situation similaire ?
Ensuite, il faut que je prévois le chauffage du second, et j'hésite encore entre un PC et des radiateurs classiques. J'ai lu plusieurs discussions par-ci par-là mais j'aimerais vos avis. Personnellement, je penche plutôt pour le PC, plus confortable au final. On m'a dit que c'était possible en mettant un kit basse température.
Ça fait plein de questions d'un coup, je m'en excuse et vous remercie par avance.
J.
De : Neuves Maisons (54)
Voici un plan de l’installation du premier. Les circuits en pointillés sont ceux qui passent par le sous-sol.
J.[img]C:\Users\leJe\Desktop\Maison\Plans\Chauff.jpg[/img]
Pardon, je voulais dire vidanger les circuit et non purger.
J.
vous avez pense isolation efficace avant de penser ..chauffage ? et pourquoi garder une energie fossile importe à 80% qui a augmente de 65% depuis 10 ans et qui continue de "flamber"? il y a mieux et moins cher Biggrin
De : Rognac 13 (13)
et merci pour votre réponse. Oui effectivement, je vais en parallèle refaire toute mon isolation, le but étant d'atteindre le BBC rénovation. Pourquoi avoir choisi le gaz, j'avoue que c'est une bonne question, c'est surtout que c'est le plus simple et économe à mettre en oeuvre malheureusement. Je ne serais pas contre une chaudière à bois...
J.
Mais on c'est pas le plus simple et le plus econome Crying
as tu envisage l'isolation par l'exterieur plus efficace ? comme ça tu gardes l'inertie à l'interieur pour ton confort et tu ne manges pas sur la surface habitable
De : Rognac 13 (13)
Oui je l'ai tout à fait envisagé. En fait, j'ai déjà une isolation extérieure sur 2 pans de la maison et je je vais faire les deux autres par l'intérieur. Je sais que ce n'est pas le plus efficace, mais c'est ce que me conseillent les gens qui sont venu faire mon étude thermique.
J.
Crying fait faire une autre etude c'est pas coherent du tout W00t
De : Rognac 13 (13)
À 1250€ l'étude, j'avoue que ça va pas être évident...
1250€ pour te dire ..n'importe quoi CryingCrying
De : Rognac 13 (13)
Citation: fait faire une autre etude c'est pas coherent du tout
Manifestement, la maison est mitoyenne de deux cotés.. Vrai ??
De : Lyon (69)
Ou ça? je vois pas Unsure si oui j'ai rien dit Blush
De : Rognac 13 (13)
Non non, c'est qu'ils ont isolé seulement les pans donnant au sud, certainement pour ne pas avoir trop chaud en été. Et ils ont refait toutes les façades avec, ce qui empêche un peu de réisoler par l'extérieur.
Bonjour Jérémie,
C'est très bien de garder votre chauffage central à eau chaude, surtout dans cette région, c'est un meilleur système de chauffage qu'on peut avoir!
Pour le chauffage du second, je pense que les radiateurs à eau chaude basse température sont préférables, c'est moins cher que le plancher chauffant eau. De toute façon, le sol du comble est chauffé par l'étage au dessous, donc le confort est le même que le plancher chauffant.
Dept : Moselle
Oui, c'est effectivement un argument. Le "problème" de sol froid n'existera pas avec des radiateurs vu que c'est le second. En revanche, je ne suis pas sûr que ce soit beaucoup moins cher, ces radiateurs sont quand même cher et il faut faire les circuits. En fait, les tubes ne sont pas vraiment cher, ce qui coûte le plus dans le PC, j'ai l'impression que c'est la chappe...
Et oui ..c'est le plus cher .. il y a plus simple et moins cher .
De : Rognac 13 (13)
Jérémie54 a écrit:Oui, c'est effectivement un argument. Le "problème" de sol froid n'existera pas avec des radiateurs vu que c'est le second. En revanche, je ne suis pas sûr que ce soit beaucoup moins cher, ces radiateurs sont quand même cher et il faut faire les circuits. En fait, les tubes ne sont pas vraiment cher, ce qui coûte le plus dans le PC, j'ai l'impression que c'est la chappe...
Mais les radiateurs ne sont pas chers. Voici l'exemple: http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/radiateur-chauffage-[...]l-en-acier-1046-w-e4312 Ok, c'est un radiateur de base mais vous pouvez prendre des radiateurs plus esthétiques mais plus chers.
A titre de comparaison, le plancher chauffant eau coûte de 20 à 60 euros par m2. Cet exemple: http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/kit-de-5m2-de-planch[...]howatech-aquaduo-e39712 175 euros pour 5 m2, soit 35 euros par m2, sans la chappe.
Dept : Moselle
Bonjour Olivier,
Il me semblait que les radiateurs basse température étaient des radiateurs spéciaux, beaucoup plus cher. Ceux que vous indiquez sont des radiateurs standard haute température, je me trompe ? Par ailleurs, le kit que vous indiquez est assez cher car c'est un kit GSB, il y a moyen d'acheter les éléments pour moins cher. Bien sûr la chappe coûte chère également, je vais faire des devis mais j'imagine qu'il faut compter entre 20 et 30€/m^2.
Regismu a écrit:Et oui ..c'est le plus cher .. il y a plus simple et moins cher .
De : Rognac 13 (13)
Jérémie54 a écrit:Bonjour Olivier,
Bonjour Jérémie,
Non, les radiateurs basse température ne sont pas des radiateurs spéciaux, c'est juste qu'ils sont plus grands (on dit qu'ils sont surdimensionnés) que les radiateurs haute température. Mais ce sont les mêmes radiateurs.
Sinon, vous avez des devis?
Dept : Moselle
Oui ça y est j'ai eu les devis pour la chape, 20 euros HT/m2 pour les deux artisans. Je pense faire ça, ce sera plus simple et le résultat sera beaucoup plus agréable à vivre.
J.
En cache depuis aujourd'hui à 14h08
Devis rénovation de maison
