Accoupler conduit de cheminée avec poele a granule
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 7.594 fois
Env. 10 message Mont Saxonnex (74)
Bonjour, j'ai actuellement un conduit de cheminée double parois en inox de diamètre extérieur de 280mm. Je souhaite installé un poêle à granules avec une sortie de 80. Est il possible de raccordement mont poêle à mon conduit? Existe t il des réductions 280 / 80? En gros comment je peux faire?
Merci pour vos réponses.
Salutations.
De : Mont Saxonnex (74)
Env. 500 message Correze
Réduction double parois 280 / 150 => réduction simple paroi 150/80
Dept : Correze
Ok merci pour votre réponse, les réductions sont elles réglementaires? Pas de problème avec les assurances en cas de sinistre?
Merci d'avance.
omer74 a écrit:Ok merci pour votre réponse, les réductions sont elles réglementaires? Pas de problème avec les assurances en cas de sinistre?
Merci d'avance.
http://www.loisir-jardin.fr/Poele-a-bois-Cheminee-Insert-Fum[...]m,0,1812_1726_1771.html
- Tuyau aux normes CE et CSQ
Dept : Correze
Merci pour les infos
En fait c'est pas les tuyaux dont je doute de la validité, mais le montage en lui même. Le fait d'avoir deux réductions de suite est-il réglementaire?
Quel est le diamètre intérieur du 280 ?
Quel est la puissance du poêle ?
Quel est le diamètre maxi autorisé par le fabricant de poêle ?
Quel est la longueur du 280 ?
Le dimensionnement du conduit se calcule avec la norme EN 13384-1
Le changement de diamètre se fait à 10cm du plafond .
Dept : Maine Et Loire
Le diamètre intérieur est de 200mm. La puissance du poèle à granules sera de 10 à 11KW. Je connais pas le diamètre maxi autorisé du poêle à granule. La longueur du conduit de 280 est d'environ 4 mètres. Le changement de diamètre sera à environ 2,3m du poêle et à 4 mètres de la sortie du conduit.Qu'en pensez-vous?
Quelqu'un a t il des infos concernant mon projet. je voudrais savoir si je peux garder mon conduit de 200 intérieur en double parois inox pour raccorder mon poêle à granules. Merci pour vos réponses.
Il y a 2 solutions , sortir en 100 mm du poêle et raccorder sur le 280 , si il n'y a pas plus de 4 ml ça doit fonctionner , au pire en puissance 1 et 2 augmenter la vitesse d'extraction des fumées .
Sortir en 80 jusqu'au plafond et tuber le 280 avec un diamètre 100 mm , la ça fonctionne bien et 4 ml de tubage en 100 mm ça doit faire dans les 80 euros .
C'est la solution 2 que je fais le plus souvent . pour la solution 1 , le ramonage doit être fait par le haut !
Ok je vous remercie, je vais essayer la première solution et si ça ne conviens pas je tuberai en 100. Merci encore pour vos réponse.
Cordialement.
Env. 30 message Finistere
Je viens de faire installer un poêle Como de Rika.
L’installateur l’a raccordé au conduit modinox de 230 mm utilisé auparavant pour le foyer fermé de ma cheminée. Ce conduit fait environ 4,50 m de hauteur jusqu’au carré de cheminée.
Une réduction conique conduit isolé D230 mm vers un tubage flexible D125mm a été installée à la base du conduit Modinox (donc au niveau du plafond ) et raccordé au poêle par un Té poêle/tubage D100mm vers tubage 125mm .
Que pensez vous de cette installation ? n’aurait il pas été préférable de retuber ce conduit Modinox par l’intérieur pour avoir un diamètre réduit ?
Ce montage risque t'il de mal fonctionner ?
L'installateur après essai nous dit qu'il y a un bon tirage.
En cache depuis le lundi 08 décembre 2025 à 02h00
Devis poeleArtisan
Devis poele
