Une dalle à la place d'un escalier
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 1.213 fois
Env. 40 message Niederhergheim (68)
Bonjour tout le monde,
Comment puis-je faire une dalle à la place d'un escalier? Sachant que j'y installerai la salle d'eau et à l'emplacement exact de l'escalier une douche italienne. l'ouverture fait 176x182x19.
Je ne sais pas du coup s'il est possible d'arriver 7 cm en dessous du sol pour la douche (ca m'éviterait quand même de devoir chapper tout le reste de la pièce). La pièce en dessous est la chaufferie et est indépendante du reste (enfin le sera).
La douche serait dans le coin gauche.
Donc quelles solutions ai-je pour faire cette dalle? Descendre le plafond dans la chaufferie (pas gênant du tout) juste au niveau de l'escalier? O bien?
Voila une photo:
Merci d'avance
De : Niederhergheim (68)
Salut
le plancher existant et bois ou beton ?
Si tu veux combler en bois je dirais sa serais "assez simple" en beton plus compliquer.
Oui j'avais oublié de préciser que c'est une dalle béton (la seule de toute la maison d'ailleurs, juste une pièce pas mal).
Après j'aimerais aller au moins couteux et plus pratique (pas forcément associable je le sais bie, mais sait-on jamais).
Le mieux serait de couler une dalle béton, faire un plancher à poutrelle gf (comme celui ci http://www.seac-gf.fr/igmedias/PLANCHER%20ISOLANT%20GF/66/pl[...]-beton-isolant-lege.jpg ) ou bien un plancher bois?
Salut
si c'est le mieux te reste plus qu'a crée un chevetre dans ton mur et qui ce reprends sur la dalle existante (ou crée un poteaux poutre au RDC), d'y inserer tes poutrelles avant coulage (pour eviter une retombé) et mettre en place treillit beton etc...
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 13h30
Le dosage du béton
Le dosage du béton
