Termes douteux
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 1.344 fois
Je reste assez circonspect devant quelques termes composant un devis reçu :
" pose d'un primaire d'accroche et création d'une chape ragréage autolissant fibré "
1/ Pose d'un primaire d'accroche ??
2/ chape ragréage ??
3/ autolissant fibré et non fibré ??
Pour la chape ragréage, sagit-il d'une technique particulière ou tout simplement chape + ragréage?
Merci d'avance,
Salut à tous
Dept : Hauts De Seine
Env. 20 message Haute Saone
Primaire d accroche en gros c comme de la colle, c pour que la chape s accroche bien a ta dalle(tt les bons carreleurs le font).la chape ragréage c pour remettre ta dalle de niveau et boucher tt les petits trous,de plus elle est autolissante(texture liquide et se tire a la raclette) donc une fois fini c comme un billard.et les fibres c pour eviter qu'elle ne fissure ou pete.voila
Dept : Haute Saone
Merci pour toutes ces précisions.
concernant la chape doit elle s'effectuer en une seule fois sachant que c'est une surface d'une trentaine de mètre carrée?
Oui c mieux.sauf si tu as une trop grosse épaisseur du a un faux niveau de ta dalle.
Dept : Haute Saone
Env. 600 message Anceaumeville (76)
Salut,
et si tu précisais ce que tu envisages exactement comme travaux ?
De : Anceaumeville (76)
Apolon:
J'envisage la rénovation complète d'un appartement, donc la totalité du sol sera soulevé. "chape ragréage" est un terme que je ne connaissais pas.
Une partie du sol à déjà été entrepris, tout a été soulevé, jusqu'a voir les poutres d'origine (j'habite au premier), il sagit d'un immeuble de 1960.
Quel procédé pourrait être appliqué dans ce cas?
Puis-je me contenter d'une couche de mortier sur laquelle viendrait s'ajouter la "chape ragréage"?
Merci à vous, pour vos réponses.
Salut
Salut,
il est constitué de quoi actuellement ton plancher ?
il faut surtout faire attention à ne pas le surcharger.
En cache depuis avant-hier à 03h06
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
