Modifcation strucutre charpente Combes perdus --> aménageabl
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 1.621 fois
Env. 10 message Morbihan
Bonjour ,
Je souhaite renforcer ma charpente pour aménager mes combles de perdu en aménageable.
J'ai fait appel à plusieurs charpentiers pour devis. Mais apparemment, il ne calcule pas les charges.
Vous trouverez ma situation actuelle, les solutions que l'on m'offre. Je voudrais vos avis,est-ce que mon entrait existant est porteur ? Normement les solives qui vont soutenir le plancher devrait être désolidarisé de l'entrait actuel?
Situation actuelle :
- toiture à 4 pans avec 2 fermes traditionnelles en combles perdus reposant sur les murs.
- Longueur de comble = 13 m,50 Largeur de comble = 9m24
- Pentes à 40°
Espacement entre les fermes = 4,86m
Entrait composé de 2 solives(?) de section 200*72
Albalétrier = 5.58 m
Poincon = 3.88m
Contrefiche = 3m
Les 2 fermes sont jointes entre entraits par des solives (4 * 20 portée 4,86) espacées tous les 120 avec étresillons au milieu.
Et des entraits, 2 solives parallèles (4*20) espacées de 10cm partent de l'entrait (bas du poincon) au milieu du dessus du mur fixé à la sablière (150*45).
De ce même milieu d'entrait 2 solives parallèles espacées de 10cm rejoignent les angles fixées à la sablière.
De ces angles des pannes rejoignent le haut du poincon et de faitage
Entre ces doubles solives, 3 solives (4*20) les rejoignent.
Sur ces solives est suspendu un plafond en BA13 et 2 couches de laines de verre sont superposées sur ce plafond.
J'ai vu 2 charpentiers et 2 solutions :
- Solution 1 :
Rajout de solive 4*20 entre les solives existantes + moise des fermes ==> cela me parait un juste comme descriptif
- Solution 2 :
- Calage des plafonds en 50*150 tous les 40cm cloués contre les entraits existants de portée de 2m43 (afin d'avoir 2 solives de 50*150 pour rejoindre entre les entraits
des fermes) et rajout d'étresillon tous les 1m50
- Modification de 2 fermes existantes avec rajout d'entraits en 38*200 et déplacement des contrefiches pour les mettre en jambe de force.
- coupage poincon par la suite.
Je leur demandé leur calcul de charge, mais ils n'en font pas.
Je reste donc sceptique sur les solutions.
L'entrait est-il porteur dans mon cas ?
Qu'en pensez-vous ?
Dept : Morbihan
Membre utile Env. 4000 message Champigny Sur Marne (94)
il y a des cas ou le recours à un ingénieur conseil en charpente est assez conseillé ,il se peut que suivant la date de construction ,les liaisons arbas entraits ne soient assurées que par des tiges filetées ,qui n'ont jamais été prévues pour ça ,il faut des anneaux fonte(méthode ancienne)ou des crampons bulldog.
quand tu ajoutes du poids sur ta ferme ,il faut aussi renforcer les liaisons,pour la pose de jambes de force il y a des astuces pour bien reprendre les efforts ,pour la charge sur les entraits ,il te faudrait un mur dessous ,ça aide bien .tout cela est très classique ,mais necessite des vrais pros .
gege
suis mon conseil
De : Champigny Sur Marne (94)
G vu un charpentier qui m'a présenté des solutions valables.
Comme tu le dis, il part du principe qu'il va falloir des poteaux pour supporter la charpente, maintenant la question est de savoir si mon plancher chauffant en chape traiditionnel supporte ce genre de charge.
Je vais voir avec mon plombier mais je crains que mon projet tombe à l'eau...
Dept : Morbihan
Il y a une possibilité ,peut être, sans poteaux mais en regardant bien la reprise des efforts , et en ne coupant pas les poinçons,les sections sont souvent assez grosses .tous les efforts aux noeuds augmentent considérablement et il faut ajouter des plaques connecteurs clouées avec un gros paquets de clous spéciaux ,regarde avec ton dernier charpentier ,s'il calcule un peu !
gege
Je viens de regarder un peu les nouveaux efforts ,c'est trop pour les fermes ,tu passes de réactions d'appui de 1750kg environ à 5350 ,tu vois les liaisons poteaux obligatoires et reprise des charges en fondations ,tes combles sont très grands ,ça fait du poids .j'ai fait vite ,ça peut être erroné vu mon age!
gege
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 01h15
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
