Problème pose motorisation de portail
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 10.563 fois
Env. 100 message Nord
Je vous expose mon problème:
J'ai installé un portail battant de 3m sur des piliers en briques de 45cm. Je souhaite installer une motorisation de portail mais là viens le problème. Si j'installe une motorisation à bras les données constructeurs disent qu'il faut avoir un espace de minimum 40 cm entre l'axe du moteur et l'obstacle en ouverture complète, hors moi j'aurai 36cm, car après c'est ma clôture mitoyenne.
Si j'installe une motorisation à vérin vis sans fin, il faut une distance entre l'axe du gond du portail et le bord du pilier maximum 20 cm, hors moi j'aurai 23cm.
Je suis donc dans une impasse, je me tourne vers vous pour savoir si l'une des motorisation pourra être installer sans modification ou quelles modifications à faire, pour installer ces motorisations ?
Env. 300 message Manche
il y a toujours des coéf de secu dans les doc constructeurs, cependant si par hasard , la doc est vraiment au poil de c.. , ce je ferai à ta place c'est acheter le moteur , le déballer avec mille precautions et voir en vrai ce que ça donne (sans le monter of course). Si ça marche, niquel, sinon, le redonner (en ayant demander avant si on peut le rapporter Biggrin )
Dept : Manche
Env. 2000 message Ain
Hello,
Effectivement les motorisations à bras sont les plus encombrantes niveau largeur sur le pilier.
Celles demandant le moins d'espace sont celles à vis sans fin. C'est ce qu'on a utilisé (portail de 2m40 par contre...).
Le pilier nous séparant du voisin est à nous, mais il sert pour les 2. Puis mur en parpaings de 20 allant jusqu'au milieu du pilier.
On a "trouvé" une motorisation nickel pour ce très faible espace: EXTEL Vera.
Un peu bruyante (comme d'autres d'ailleurs), pas chère, butées intégrées aux bras, possibilité de rajouter une batterie (ce qu'on a fait; pratique lors de coupures de courant); bref, on en est pleinement satisfait.
Je rectifie...... En relisant je me suis rendu compte que j'ai confondu la situation de ton portail par rapport au bord du pilier avec l'espace disponible pour la fixation de la motorisation.
Ma réponse ne correspond pas à ton cas. désolé...
Dept : Ain
Env. 600 message Ille Et Vilaine
Salut
J'ai eu ce même problème que j'ai résolu après de longues recherches.
Il existe également une solution avec un moteur à bras pour un écoinçon de 20cm.
Quelle est l'espace exact disponible pour positionner le moteur?
AAMOIen
●Aménagement effectué en 2010
●Patienteur professionnel impatient!!!
Dept : Ille Et Vilaine
Entre l'axe du portail et le bord du pilier j'ai 24cm et entre le bord du pilier et l'obstacle (cloture), j'ai 36cm. Et avec des bras plus petit, il faut que la dimension de l'axe du portail et du bord du pilier soit de 20cm maxi
Je ne suis pas certains de tout comprendre.
Pourrais tu faire un schéma ?
AAMOIen
Bah moi j'ai compris...
En gros, le pilier fait 45 cms de large.
Le portail se trouve à 23 cms du bord du pilier, quasiment au milieu du pilier en fait.
Et la largeur pour fixer la motorisation est de 36 cms (bord du pilier au mur à côté).
Le souci de vainvain59 est que le portail est trop éloigné du bord du pilier: il aurait dû être maxi à 20 cms! (là il est à 23 cms)
PS: perso je n'ai pas rencontré ce souci car mon portail ne se trouve même pas à 10 cms du bord du pilier.
Dept : Ain
Je crois mieux comprendre ...
Parfois, j'ai besoin de dessin.
Je pense que j'ai la solution que je t'adresse en mp vainvain59.
AAMOIen
mike91100 a écrit:Bah moi j'ai compris...
Oui c'est bien ça mike91100
Hello,
Je pense que s'il n'y a que 3 cms qui "manquent" il faudrait faire un système de cale en alu par exemple (ou acier: tube carré acheté chez CASTO ou autre).
Cale fixée sur le portail, puis motorisation fixée dessus. C'est comme si le portail était à 20 cms du bord du pilier au lieu des 23.
Dept : Ain
Env. 10 message Manche
Bonsoir a tous,
J'ai le meme probleme que Vainvain59, voir pire...
j'ai un portail alu 2x2m avec une motorisation mhouse WG2 a vis sans fin.
Le probleme est la distance entre l'axe du gond et le bord du pilier, j'ai 30cm... De ce fait, Je n'arrive pas a positionner le bras.
Avez vous une solution a ce probleme ???
Merci a vous
Dept : Manche
Env. 40 message Tarbes (65)
Je pense qu'il faut que tu décale ton portail au plus pres et apres tu peux y mettre un bras articulée de chez FAAC 391 avec un bras court
je te dit cela puisque c'est mon cas j'ai 28 cm de largeur de pilier et avec le bras court pas de soucis
sans faire de pub regarde
http://www.bakonline.net/kits-faac-portail-battant-34/automa[...]it-24v-integral-78.html
cdt
De : Tarbes (65)
En cache depuis le lundi 14 avril 2025 à 10h53
