Avis sur mon plan sanitaire en multicouche
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 3.880 fois
Env. 30 message Clermont-ferrand (63)
Bonsoir à tous.
Je me permet de soummettre mon projet d'installation sanitaire en multicouche à vos yeux experts... J'espère que vous ferez preuve d'indulgence (même si je n'en doute pas!).
Présentation rapide du projet:
Maison neuve sur 2 étages (une salle de bain à l'étage)
chauffage Pompe à chaleur avec ballon thermodynamique intégré
Récupération eau de pluie, avec son gestionnaire
Circuit en multicouche
Longueurs des tuyaux restreintes (6m maxi)
Tous les tés prévus sont dessinés. Les angles sans tés, ont été faits pour tenter de faciliter la lecture du schéma.
J'attends avec impatience vos retours.
Bonne soirée à tous!
De : Clermont-ferrand (63)
Env. 5000 message Loire (42)
C'est ok,
Sauf pour alimenter la premiere nourrice EF qui dessert les autres .....en 26/20.
Les entrées et sorties CF en 26/20 aussi.
Attention aux petites vannes d'arret nourrices qui doivent impérativement être de type passage intégral.
Les sorties nourrices sont en 15/21 en général, un multicouche de 20 diametre 16 intérieur (ou 15.5 sur certains)
dans ce cas pas de perte de débit pour alimenter les autres points d'eau.
Si les vannes tronquent dès le départ (un passage effectif d'1 cm qqs fois) c'est bancale pour le reste qui est desservi.....
ou alors passe en nourrice 1 pouce sorties 20/27.
De : Loire (42)
Bonsoir et merci pour votre réponse.
Pouvez-vous me confirmer que la première nourrice dont vous me parlez est de ce type:
http://www.plomberie-pro.com/Catalogue/plomberie/collecteur-nourrice/sanitaire-chauffage/debit-normal-20-27-a-vanne-d-arret-pro.htm
ou alors celle là:http://www.plomberie-pro.com/Catalogue/plomberie/collecteur-nourrice/sanitaire-chauffage/debit-normal-26-34-a-vanne-d-arret-pro.htm
Par contre, je suis encore novice et du coup je ne vois pas de quoi vous parlez quand vous dites "CF"?
quand vous m'aurez confirmé tout ça, je remodifierais mon plan.
Bonne soirée
Oui, les collecteurs en 20/27 sorties 15/21 vont bien, donc le premier lien.
C'est du Somatherm sur ce site, je connais ce matos, pas de problème particulier.
Prendre juste les bons raccords pour desservir en multi 20/16 les autres collecteurs (des raccords multicouche à sertir, glissements ou
compression 20/16 avec ecrou tournant femelle 15/21.
Pour le chauffe-eau ou CE (désolé faute de frappe) entrée et sortie en multi 26/20 (raccord 26/20 ecrou tournant femelle 20/27), et du T jusqu'à la premiere nourrice idem.
Manque encore qqs petites choses, style vanne d'arret à purge après compteur et disconnecteur sur réseau eau pluie ou encore groupe de sécurité CE.
De : Loire (42)
Je répond un peu tard à vos différentes remarques. On ne s'ennuie pas pendant la construction et le temps passe très vite!
J'ai donc modifié mon plan avec de nouveau diamètre et quelques ajouts.
Pouvez-vous me dire si cela est correct.
Pour le disconnecteur, le gestionnaire fait fonction.
Pour le groupe de sécurité, pouvez-vous me dire où je dois l'installer svp.
ET pour finir (je sais, j'abuse!!!), j'ai commencé à faire la liste de tout ce dont j'ai besoin:
6 collecteur 3/4 avec 3 sorties 1/2
2 collecteurs 1 avec 3 sorties 3/4
1 collecteur 3/4 avec 5 sorties 1/2
16 écrous tournants femelles en 1/2
11 écrous tournants femelles en 3/4
7 écrous tournants femmelles en 1'
8 écrous tournants males en 1/2
2 écrous tournants males en 1'
2 T inégaux Ø20 ø16
1 T égal Ø20
1 vanne d'arrêt FF à purge en 1'
1 clapet anti polution en 3/4 (je trouve que ce diamètre)
1 réducteur de pression en 3/4 (même pb concernant le diamètre).
Merci par avance.
le groupe de sécurité sur l'entrée eau froide du CE.
le clapet anti-pollution est placé par le concessionnaire dans la plupart des cas, dans le regard au cul du compteur lors de sa mise en place.
le diametre du C.A.P cela dépend, ou du 15/21 ou 20/27, mais la plupart des compteurs sont de calibre 15/21 (1/2).
donc la vanne d'arret à purge est en fonction du diametre, à visser en bout de clapet a.p.
Réducteurs de pression en 20/27 (3/4) se trouvent partout.
Pour le reste ok.
De : Loire (42)
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
