Fissures et abattage de murs
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 2.231 fois
Bloggeur Env. 70 message Chalette Sur Loing (45)
Bonsoir à tous,
Nous avons acheté une maison de 1968 avec sous-sol total, RDC, combles non aménageable. Nous avons abattus 2 murs de brique plâtrière parallèle qui formait un couloir qui pour nous n'étaient pas porteurs (5 cm d'épaisseur) cependant nous avons l'impression que de nouvelles fissures sont apparues et que les existante ont évolué alors est-ce psycho ou pas ??!!! Car lors de notre entrée dans la maison il y avait déjà pas mal de fissures.
La dalle entre le sous-sol et le RDC est avec des poutrelles, hourdis.
Il y a la même dalle entre le RDC et les combles.
Est-ce que les murs abattus peuvent avoir une conséquences au maintien de la maison?
Je vous joint des photos des murs abattus.
De : Chalette Sur Loing (45)
Va dans la section devis expert en bâtiment du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de experts de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les experts, c'est eux qui viennent à toi
Membre utile Env. 400 message St Etienne (42)
Les fissures sont localisées à quel endroit, de quelle forme et dans quel sens ?
Les deux cloisons abattues sont en brique plâtrières et non porteuses au départ d'après les photos, mais si elles ont été bloquées au plafond sans bande résiliente (Vu l' année de construction, il y a des chances), possible qu'avec le temps, elles aient repris une petite partie des charges de la dalle au dessus et qu' ensuite en les cassant, ça ait bougé un peu pour que le nouvel équilibrage se mette en place. Mellow
De : St Etienne (42)
Bonjour Renoir,
Tout d'abord merci de votre réponse !
Concernant les fissures elles se trouvent au niveau des plafond puis elles descendent elles sont horizontal et vertical !
La plupart étaient déjà la à notre arrivés mais peuvent elle évoluer avec l'abattage des murs ? Et risque t-on quelque chose ?
Je vous joint quelques photos sa sera plus simple !
Merci d'avance
Fissure au niveau de la porte d'entrée
« Fissure au niveau de la porte d'entrée »
Fissure sur mur d'une chambre
« Fissure sur mur d'une chambre »
Encore fissure dans les toilettes
« Encore fissure dans les toilettes »
Fissure dans les toilettes
« Fissure dans les toilettes »
Fissure sur mur de la cuisine
« Fissure sur mur de la cuisine »
Je ne suis pas un expert dans le domaine mais à première vue, ce ne sont pas des fissures importantes. Un bâtiment qui a plus de 40 ans a travaillé dans sa vie. Il faudrait les reboucher, ce qui permet de suivre leur évolution. Chez mes parents, la maison qui a 60 ans a vu plusieurs murs se fissurer (Fissures fines) après un hiver où elle n' a pas été chauffée pour la première fois de son existence. Mais depuis ça n' a pas évolué. Comme je disais dans l'autre réponse, le fait d'avoir abattu les cloisons a pu redistribuer une toute petite partie des charges mais de toute façon, la structure a été conçue pour porter la dalle et la toiture sans ces cloisons au départ.
Ca serait bien aussi d'avoir d'autres avis Smile
Il y a des chatouilleurx sur le forum qui n'aiment pas trop les opinions des non pro Wink
Env. 600 message En Bord De Mer (44)
Salut,
(Pas pro non plus mais...)
Chez moi aussi j'ai pété des cloisons en briques plâtrière.
Généralement dans ce genre de boulot on n'y va pas avec des pincettes.
Alors forcément à la masse on ébranle tout, même un peu la structure mais sans lui nuire, a moins d'être une brute épaisse.
Des petites fissures sont apparues chez moi aussi mais se sont les plâtres qui craquent pas la maçonnerie.
De : En Bord De Mer (44)
Merci pour vos réponses qui nous rassurent, c'est bien ce que nous pensions, à savoir que c'est le temps que toutes les charges se repartissent autrement, et que c'est simplement les plâtres et crépis qui craquent un peu mais pas la structure même de la maison. Même si ca fait un peu peur quand même comme on tape partout (abattage de cloisons, cassage des anciens carrelage coller à même la chape) on se demandait si y avait pas des conséquences.
Merci encore!Biggrin
En cache depuis aujourd'hui à 08h42
Devis expert en batiment
