Installer une antenne dans les combles.
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 2.919 fois
Photographe Env. 700 message Evreux (27)
Nous pensions passer par le prestataire de notre constructeur pour l'antenne, mais celui-ci sous-traite...à un pro qui ne vient pas jusqu'à chez nous.
Nous nous trouvons donc devant le choix de trouver quelqu'un d'autre pour poser, ou de poser nous-même.
Je n'ai rien contre l'aventure, mais ne j'y connais rien ou si peu.
Nous souhaitons une réception de bonne qualité car le débit adsl de 8Mo ne nous permettra pas forcément de regarder en HD et de faire autre chose à côté.
Je suppose que nous devrons passer par un ampli (5 ou 6 prises dans la maison).
Mais sur le matériel, je ne sais pas quoi choisir...
De : Evreux (27)
Env. 40 message Loire
voir le sujet "quelle antenne TV dans les combles" traité le 27/6/2013
Dept : Loire
Merci! ;)
De : Evreux (27)
Bon, nous avons vu le cdt aujourd'hui et non seulement la maison est équipée d'une gaine qui va du tableau aux combles, mais elle est déjà câblée!!
Je vais sûrement galérer un peu pour l'orientation, mais au moins cela ne nous coûtera pas trop cher!
Me reste à déterminer le bon modèle!
J'ai lu qu'une tri-nappe c'était le top, y a-t-il des marques meilleures que d'autres?
Nous aurons 4 prises TV, un ampli me parait indiqué, mais là encore, lequel?
De : Evreux (27)
Bonjour, j'avais réussi à le faire chez moi (donc c'est à la portée de n'importe qui ! Biggrin)
La Qualité du signal était bonne, + 1 antenne à 35 € + un petit ampli de chez brico-truc à 15 € (au cas où... car je ne sais même pas si c'était vraiment utile...), de la transpiration pour cabler le tout,
l'antenne suspendue à un tasseau de bois par 2 bouts de ficelles pour pouvoir pivoter rapidement et trouver l'orientation, et hop!
De : Wadirum (44)
Merci de l'astuce pour l'orientation! ;)
De : Evreux (27)
Photolover Env. 1000 message Loiret
Fait chez moi seulement habitant dans une cuve, le signal est mauvais d'où des décrochages intempestifs.
Si ta toiture est en ardoise alors oublie - l'ensemble toiture + crochets métalliques réduisent considérablement le signal.
Mit² Wink
Picto recompense Photolover
Dept : Loiret
Ah mince, oui la toiture est en ardoises...Sad
De : Evreux (27)
Super bloggeur Env. 1000 message Dolomieu (38)
Bonsoir, meilleurs astuces, regardait sur les toits des voisins environnant, quelle orientation ils ont, comme ça limitation du champs de recherche. De plus il existe des sites qui référence où son situé les émetteurs, suffit juste ensuite de se diriger par la-bas
6-5 : Signature compromis de vente.
25-6 : Signature du CCMI.
6-7: Dépôt du PC.
17-9 Permis de construire accepté.
15-7: Prêt accepté.
4-11: Signature du terrain.
26-11ébut travaux.
27-09:FIN
http://ladolomoise.forumcons[...]struire.com
De : Dolomieu (38)
J'ai trouvé un site sur un des post qui traite du sujet. A priori j'ai le choix entre plusieurs. On verra su place!!
J'ai aussi trouvé des gens qui n'ont pas de soucis avec les toits en ardoises. On verra bien, je tenterai direct avec une antenne avec un bon gain et un ampli et si ça ne marche pas, on avisera!
Quel est le gain max sur une antenne? J'ai vu que ça se mesure en db et que ça mon à 15, voir 20, peut-on faire plus? Y a-t-il de bonnes marques et d'autres à éviter?
De : Evreux (27)
En cache depuis le mardi 09 décembre 2025 à 01h09
Devis domotiqueArtisan
Devis domotique
Guide : installation d'un VDI
Les bonnes idées électricité
