Devis micropieux 30% + cher apres étude est ce légal?
Ce sujet comporte 30 messages et a été affiché 6.957 fois
Env. 300 message Ain
Je suis complétement dégouté , nous devions faire des micropieux , nous avions un devis accepté et la après étude et calcul des micropieux on en a pour 10 000€ de plus que prévu dans le devis accepté,
est ce légal de telles choses?
je vient bien admettre de payer une légère différence mais la ça fait plus 30%...
de plus pour bien arranger le tout les micropieux doivent commencer la semaine prochaine...
Merci pour vos réponses
Dept : Ain
Il font un devis avant de faire les études ?
De : Sur Le Forum (77)
Membre super utile Env. 2000 message France (98)
Pour faire le devis, ils avaient une étude de sol ??
Quel est ton type de micro pieux ??
Apres la MOE puis le bureau de contrôle place à l'expertise
De : France (98)
Oui ils avaient une étude G12
Les micropieux sont de type 2 diamètre 200mm
Dept : Ain
Env. 20 message Paris
fif a écrit:Oui ils avaient une étude G12
Je suis un peu bêta et j'ai du mal à comprendre :
Le devis a bien été fait suite à l'étude de sol en mission G12 (étude technique d'avant projet incluant la faisabilité d'un projet)
Il y a-t-il eu l'intervention d'un bureau d'étude technique pour déterminer le type de micropieux, profondeur de forage et d'ancrage, nombre, emplacements, (question de responsabilité) ou l'entreprise de micropieux dispose d'un BET intégré et est assurée pour ce travail?
Normalement, le devis des micropieux doit informer à minima de la longueur totale de micropieux suivant un descriptif, le nombre de micropieux ou de liaison de ces micropieux.
Est-ce un devis forfaitaire? (dans ce cas, pas de plus-value)
Il y a-t-il des réserves d'indiquées dans ce devis?
Quelle est l'explication de la plus-value?
La solution dépendra de vos réponses.
Dept : Paris
Le premier devis prevoyai 105 ml de micropieux et maintenant après etude pressiometrique et calcul j'en suis a 165 ml d ou la grosse difference...avez vous une idée de prix au ml de ce type de micropieux?
Merci encore
Dept : Ain
fif a écrit:Le premier devis prevoyai 105 ml de micropieux et maintenant après etude pressiometrique et calcul j'en suis a 165 ml d ou la grosse difference...avez vous une idée de prix au ml de ce type de micropieux?
Merci encore
Désolé, non
Seule une entreprise de fondations spéciale pourra vous renseigner.
Pourtant, l'étude pressiométrique devait être indiquée dans la G12.
Devis établi avant ou après l'étude G12?
Suivant les conditions stipulées dans votre devis, vous pourrez annuler, valider ou non les modifs demandées, cela devient plus juridique.
Avez-vous le temps d'obtenir des devis comparatifs?
Ces entreprises recherchent du travail en ce moment, faites jouer la concurrence si cela est encore possible
Au fait, qui va vérifier la longueur des forages, le micropieu d'essai, etc.
Dept : Paris
Vous n'aviez que des pénétromètre dynamique et pas de pressiometre dans la g12???
De : France (98)
Pour information, afin d'éviter les micropieux pour notre construction, le BE structure a orienté le géotechnicien (avant la mission G12) vers une solution de puits, qui a l'avantage d'être rapide, facilement contrôlable et moins onéreuse.
Nous arrivons à un devis de 15000 TTC euros pour 32 puits en diamètre 80 cm, profondeur 3 mètres, ensuite longrines et parpaing (ou longrines hauteur 65 cm) qui feront la hauteur du vide sanitaire.
Les puits seront faits à la tarière mais c'était possible à la pelle mécanique (avec surcout important en béton).
Notre terrain est constitué d'argile gonflante, sans jeu de mots.
La solution micropieux en type 2, diamètre extérieur 140, profondeur unitaire à 12 mètres, longueur totale 629 mètres, coûtait 85 000 TTC.
(Surface maison 170 m2 plain-pied + 2 annexes attenantes de 40 m2 + terrasse de 70 m2, le tout reposant sur puits et longrines)
Il y a aussi la solution éventuelle de décaisser sur 3 mètres de hauteur sur une surface plus importante que la construction et remplir de 2 sortes de galets.
Après longrines...
Aussi, le radier super épais en béton...
Tout dépend du terrain, de la construction et des solutions envisagées par les hommes de l'art.
Dept : Paris
Peu importe si le devis (accepté ?) ait été réalisé avant ou après l'étude de sol : le pro, c'est l'entreprise (toi, tu es "non sachant"). A partir du moment où un pro fait un devis, il s'engage. Si tu as accepté le devis, il ne peut faire marche arrière. Si il estimait que les études étaient insuffisantes, c'était à lui à les faire réaliser avant de faire son devis, quitte à vous les facturer.
Dept : Eure
Pour information, la seule personne d'évaluer les tassements des fondations est un géo technicien.
Le bet structure n'a pas d'assurance pour ça... Faite donc valider cette variante par le géo technicien
De : France (98)
chew a écrit:Pour information, la seule personne d'évaluer les tassements des fondations est un géo technicien.
Merci pour cette précision,
C'est ce que je voulais faire comprendre et peut-être mal écrit.
C'est bien le géotechnicien qui a fait l'étude de faisabilité avec des puits pour notre type de construction (à la demande du BET structure qui savait que cette solution était pérenne pour ce projet parce qu'il est en même temps architecte. Il a construit dans notre périmètre immédiat et aucune de ses réalisation n'a encore fissurée malgré 2 arrêtés de CATNAT).
Ce n'est pas le cas de toutes les maisons et immeubles voisins, même ceux construits il y a moins de 2 ans.
Il exact que le choix d'un autre géotechnicien pouvait être une solution avec des micropieux et ne pas en démordre.
Leur garantie décennale est bien en jeu de même que celle du BET structure.
Pour revenir au post initial, il y a des inconnues dans les données de fif.
Dept : Paris
Bonsoir merci pour vos réponses
Quelles infos vous manques?
Dept : Ain
Je suis entièrement d'accord avec le post de Tournesol de ce jour qui répond à votre question sans ambiguïté.
Vous avez quelques infos complémentaires sur le lien suivant:
http://www.travaux.com/dossier/demarches-legales/355/Tout-sa[...]-les-devis-travaux.html
C'est général mais répond aux textes en vigueur.
Après, il faut creuser suivant votre acceptation écrite ou non du devis initial.
Dept : Paris
chew a écrit:Vous n'aviez que des pénétromètre dynamique et pas de pressiometre dans la g12???
Vous n'avez pas répondu a ça ???
De : France (98)
En cache depuis avant-hier à 17h58
