Conduit pour un foyer fermer sous un plafond cathédrale
Ce sujet comporte 1 message et a été affiché 3.314 fois
J'arrive sur votre forum car je n'ai pas réussi à trouver de réponse à ma question.
Voila mon dilemme
Je voudrais installer un foyer fermer au milieu d'une pièce qui possède un plafond cathédrale.
J'hésite à mettre en conduit en simple paroi ou un conduit isolé dans le volume chauffé.
Tous les message que j'ai pus trouver concernait des poêles et il était noté que même avec 5m de tuyau simple paroi ça fonctionnait très bien, il n'y avait pas de problème de bistrage, ou de bistre.
Donc voici la vue de l'intérieur du salon pour vous donner un ordre d'idée :
Le foyer que je voudrais mettre possède une sortie de fumer en 250mm ainsi que des sorties d'air chaud :
1ère solution :
Sortie du foyer en 250mm réduit avec un adaptateur à 230mm pour mettre des conduits isolé type poujoulat INOX-INOX ED1000-230 sur toute la hauteur jusqu'a l'extérieur de la maison.
Donc je ferais une traverser de plancher au niveau de la hotte vue que je suis en conduit isolé.
Par contre mon problème se situe dans la hotte car je me baserai sur ce modèle la :
Vue que mon foyer est assez haut par rapport au sol je n'arriverai pas a mettre la sortie d'air de convection (c'est la sortie qui ce trouve au milieu de la hotte) a la distance réglementaire qui est de 50cm par rapport au plafond, surtout que esthétiquement ça ne vas pas être terrible d'avoir une bouche d'aire au dessus de la cheminer.
2eme solution
Sortie du foyer en 250mm puis mise en place de conduit simple paroi de type poujoulat KITINOX en 250mm avec des manchettes de 1m jusqu'au plafond cathédrale ou là, j'installerait un adaptateur pour passer en conduits isolé type poujoulat INOX-INOX en diamètre 230mm comme dans la première solution pour faire ma sortie de toit.
Par contre j'aimerais faire un trous de la grandeur de la hotte au niveau du plancher pour éviter justement d'avoir une traverser de plancher.
Donc je voulais savoir si cette solution est autoriser car la hotte ne serra pas fermer sur le dessus.
Par contre au niveau distance de sécurité, je ne pense pas que je vais être bon car avec un conduit simple paroi il faut laisser une distance de 3 fois le diamètre avec la parois soit 75cm ce qui serra pas du tout le cas ici.
Et pour info, la partie de la mezzanine qui ce trouve du coté du conduit ne serra pas accessible.
erci d'avance
Dept : Maine Et Loire
Ne vous prenez pas la tête pour la création d'une cheminée...
Allez dans la section devis cheminée du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de cheministes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les cheministes, c'est eux qui viennent à vous
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 09h23
Devis cheminéeArtisan
Devis cheminée
Photos de cheminées
Photos de cheminées
