Ferraillage poteau BA
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 3.287 fois
Bloggeur Env. 50 message Toulouse (31)
Bonsoir à tous,
Dans le cadre de la rénovation d'une maison toulousaine, nous souhaitons redéfinir les volumes intérieures pour décloisoner les espaces de vie. Comme les cloisons (des murs en adobe de 40 cm d'épaisseur !!) sont tous porteurs, j'essaie de limiter les risques en peaufinant chaque phase des travaux.
La maison est sur deux étages (combles non aménagés) et est traversé dans sa longueur par un mur en adobe soutenant le faitage. Dans une des pièces, nous souhaitons demolir ce mur et un plancher pour beneficier d'une volume interessant.
Comme le porteur soutient le faitage, il faut le remplacer par une poutre qui tiendra la charge. Ayant la chance de bosser dans une boite de charpente métaliique, j'ai pu calculer la section de celle-ci aprés étude des descentes de charges.
Mais, parce qu'il y a un mais, ces poutres doivent être supportés par, d'un côté le pignon sud de la maison et de l'autre par le porteur du faitage dont les fissures à cet endroit suscitent mon inquiètude.
j'envisage donc de ne pas les ficher dans la maconnerie existante mais de les soutenir par des poteaux.
Première réaction : poteau métallique cela va de soi. Oui mais j'ai mon mur poteur restant qui se fissure à l'étage et aprés avoir démoli la partie qui m'interesse, celui-ci n'aura plus d'appui et cela risque d'empirer (la section des poteaux métalliques éventuels ne permettant pas de contrer ces charges à moins d'y passer le budget bouffe de 2 mois !!).
Donc je pense à la solution poteau béton armé, qui allierait solidité et soutien, du mur porteur d'un côté et pignon de l'autre.
Aprés avoir parcouru internet en long en large et en travers, j'ai pu me faire une idée sur la compléxité de monter ces poteau BA (coffrage, c'est bon! composition beton, c'est bon!)
La seule chose sur laquelle je bute maintenant et pour laquelle je sollicite votre aide est le ferraillage de tout cela. J'ai compris la théorie de ferraillage mais je voudrais maintenant aborder le coté pratique !!
Pour les poteaux la dimension est de 430x250 x6000 (la longueur de 430 est perpendiculaire au faitage), je veux les couler en deux fois pour faciliter le coffrage et les ancrer dans les murs en adobe.
Chaque poteau encaissera une charge ponctuelle de 845 kg
Pour les semelles, j'ai pu estimer les dimensions avec quelques feuilles de calcul excel dispo sur internet à 800x800x500 (réaction du sol à 1 Mpa, terrain argileux, beton à 350 kg/m3),
Il y a ensuite des preconisations de ferraillage des poteaux et de semelles avec des valeurs en cm² d'armature que j'ai du mal à interpreter. Autre dfficultés semelles et poteaux sont excentrés et je ne peux pas faire autrement.
Que me conseilleriez-vous pour le ferraillage ? Auriez-vous une idée des sections, quantité et ecartements des armatures ? est ce que les poteaux et les semelles sont bien dimensionnées ?
Merci de votre aide
KRONE
Personne n'a une petite idée ??
En cache depuis le jeudi 27 mars 2025 à 21h35
